התיעצות לגבי מחשב למטרות קולנוע ביתי ואופיס - עד 2K ללא מסך
היי,
מחפש מפרט עבור מחשב שיהיה מחובר לטלויזיה בסלון אצל ההורים שלי. השימוש העיקרי הוא צפייה ישירה, סרטי HD, ומשחקים פשוטים לנכדים, וקצת אופיס וכו'.
ראיתי את ההצעה הזו בKSP. מה אומרים? http://ksp.co.il/?uin=19244&select=.269..398
תודה לעוזרים!
1. מה התקציב המקסימאלי? 2K
    א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
    ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב? קולנוע ביתי HD, גלישה באינטרנט ואופיס לשימוש יומיומי
3. האם יש צורך בציוד הקפי? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8 (מיועד לסלון)
6. האם מתוכנן
אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? חיבור HDMI, מארז שוכב שיתאים לסלון מבחינת גודל
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? אופק ארוך טווח
כמה הערות:
1. חבל לקנות מעבד i3 כשיש מעבד פנטיום בחצי מחיר עם ביצועים כמעט זהים.
2. אם מאוד חשוב לך השקט הייתי לוקח קירור מעבד יותר רציני ולא הייתי מכניס דיסק קשיח למערכת, אלא אם אין ברירה ויש צורך קיומי בנפח אחסון גדול. לשם כך שמתי SSD שלא מרעיש כלל ועובד במהירות גבוהה יותר.
3. הספק כוח שיש במפרט שלך די מעפן. שמתי הספק גבוה יחסית גם למען השקט.
4. למה התכוונת ב"משחקים פשוטים"? זה אולי דורש כרטיס מסך חיצוני.
מעבר לכך, שידרגתי מעט את מהירות הזיכרונות.
מארזי מחשב - ITX מארז
RC-110A-KKN1 - Coolermaster - CoolerMaster Elite 110 Mini-ITX - Black + Aluminum...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 230/225 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
WDS250G1B0B - Western Digital - 250GB WD Blue Series M.2 SSD - M2 SATA - 2280 - Sequential Read up to (MB/s): 540 - Sequential Write up to (MB/s): 500 - Random Read up to (IOPS): 97k - Random Write up to (IOPS): 79k...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 462/453 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702867064 - Intel - Intel Pentium G4560 Kaby Lake Dual core CPU - 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 610 - 54W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 287/281 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
01AG805-PC - Lenovo - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467...
בקניית מחשב חדש  בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 240/235 ₪
UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise cooling into low profile and HTPC Systems. With a height of 53mm only, the cooler squeezes into even most ...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 88/86 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H110N - Gigabyte - LGA1151 - H110 - 2x DDR4 - VGA - DVI - HDMI - m.2 - 3 x SATA - 4x USB 3.0 - Mini-ITX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 323/317 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020049-EU - Corsair - 450W VS Series™ VS450 Power Supply - 80Plus...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 196/192 ₪
1826.00 / 1789 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=113525
נערך על-ידי --- The King ---
תודה רבה!
המשחקים פשוטים ממש (אין מאמץ גרפי).
אני טיפה לא שלם עם הפנטיום, אז כמה שאלות נוספות:
  1. עד כמה שאני זוכר מעבדי i3 כוללים חלק המיועד לגרפיקה (שחוסך כרטיס מסך). האם זה נכון גם לגבי הפנטיום?
  2. איך יורגש שימוש בi3 לעומת פנטיום?
  3. האם i3 דורש לוח אם שונה ממה שהצעת?
  4. לא צריך גם קירור למארז? או שבגלל שהוא קטן יחסית מספיק קירור למעבד בלבד?
1. אתה מדבר על ליבה גרפית, יש את זה גם בפנטיום. אומנם הליבה הגרפית ב-i3 קצת חזקה יותר, אבל זה לא כלכך משמעותי. הפנטיום יספק אותך בכבוד.
2. לא יורגש הבדל בעבודה השוטפת כלל.
3. התושבת של שני המעבדים האלה זהה. כל לוח שתומך בסוקט 1151 בדור השביעי יתאים לשני המעבדים.
4. שאלה טובה. המארז מגיע עם מאוורר אחד של 140mm מקדימה. בנוסף יש אפשרות להתקין בו עוד שני מאווררים נוספים של 80mm כל אחד, בצידו של המארז. בגדול אני חושב שזה מאוד כדאי להוסיף אותם.
העניין הוא שבלוח אם ששמתי לך יש חיבור אחד בלבד למאוורר, משמע אם תוסיף מאווררים נוספים הם יצטרכו להתחבר ישירות לספק הכוח, שהמשמעות היא פחות שקט.
למה? כאשר מחברים מאוורר ללוח אם הוא מווסת את הפעלת המאוורר לפי הצורך, ולכן אם יהיו שלושה מאווררים (מחוברים ללוח) כל אחד מהם יפעל בעוצמה המותאמת לפעולות ולטמפרטורות המערכת, ובכך המערכת תיהיה שקטה יותר ברוב הזמן.
אבל אם מחברים את המאווררים ישירות לספק הכוח, הוא לא יודע לעשות את הוויסות הזה שהלוח יודע לעשות, ולכן המאווררים פשוט יפעלו בעוצמה מלאה באופן תמידי. וזה לא פתרון שקט במיוחד.
