המלצה למחשב עד 6000 שקל
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? פיתוח, משחקים, הרצת מכונות וירטואליות.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).vmware מערכת הפעלה GNU+LINUX ,
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: Dota 2, cs:go, ומשחקים עדכניי,
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך עם pivot
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם האפשרי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כונן ssd
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
מה הרזולוציה?
ומה קצב הרענון של המסך?
ציטוט של --- The King ---
מה הרזולוציה?
אני מעוניין לכלול בתקציב מסך חדש 24 אינץ, מה שתמליצו כמובן רק שיהיה לו pivot
נערך על-ידי UrKiller
סליחה, לא שמתי לב.
מה הגודל הרצוי? יש רזולוציה מועדפת? עוד דברים שחשובים לך שיהיו במסך מלבד pivot?
אתה מוכן להזמין מחו"ל במידה ויהיה הפרש גדול במחיר?
24 אינץ 1080x1920 pivot זה הכל עדיפות לthin bezel.
חרגתי לא מעט מהתקציב (במסגרת החריגה המותרת :) ) אבל בניתי מערכת מושלמת בישבילך. אתה יכול לקחת זיכרונות איטיים יותר או לוח פשוט יותר. ואם ממש לא בא לך לחרוג בכלל אתה יכול לשנמך כרטיס מסך ל-GTX1060.
לגבי המסך, מושלם בשבילך. אחד ממסכי ה-IPS הטובים ביותר שיש היום לגיימינג מבחינת input lag.
מסכים - 24 LCD
U2414H - DELL - 23.8 inch LED IPS, anti glare - HUB USB3.0 - Pivot - 16:9 - 2x HDMI (MHL), 1x Mini DisplayPort, 1x DisplayPort (v1.2a), 1x DisplayPort out (MST) - 1, USB 3.0 upstream, 4x USB 3.0 downstream - 2014 Mod...
חמש שנים אחריות באתר הלקוח DELL
 כמות:  - 1 - 1029/1008 ₪
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1600BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1600 - 6 Cores - 12 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX With Spire Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1033/1012 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 196/192 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M1B3000C15 - Corsair - 16GB DDR4 DRAM 3000MHz C15 Memory - Vengeance® LPX - Black - CMK16GX4M1B3000C15...
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 716/702 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
X370-GAMING-PLUS - MSI - Socket AM4 - AMD X370 Chipset - ATX - 4x DDR4 64GB 3200 MHz - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x4 - 3x PCIe 2.0 x1 - DVI - HDMI - SLI - 3-Way CrossFire CFX - 6x SATA - M.2 - USB 3.1 Gen2 Type-C -...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 727/712 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GTX-1070-ARMOR-8G-OC-PC - MSI - GeForce GTX1070 Armor OC - With new PC Only - 8GB GDDR5 - Boost Clock / Base Clock 1746 MHz / 1556 MHz 8192 MB GDDR5 / 8008 MHz Memory - 3x DisplayPort, 1x HDMI, 1x Dual-link DVI-D - Recommended Syste...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2038/1997 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020102-EU - Corsair - 550W CX Series™ CX550M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 333/326 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD8SB8U-256G-1122 - Sandisk - 256GB 2.5 inch 7mm - SATA3 6GB - X400 Series - Up to 540/520MB/s...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 400/392 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011075-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 219/215 ₪
6704.00 / 6570 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=113831
נערך על-ידי --- The King ---
אפשר לשנות למעבד של אינטל? ספק כח יותר איכותי עם אופציה לשדרוג בעתיד. אין בעיה גם לחרוב עד 7000, אם אפשר להשקיע במארז יותר איכותי ואפילו קירור מים.
איזה שדרוג אתה חושב שתעשה שאתה רוצה ספק חזק יותר?
אין באמת צורך בקירור נוזלי. במיוחד אם השקט לא חשוב לך כלכך. זה עסק יקר והיתרון העיקרי שלו זה השקט.
לגבי מעבד אני חושב שעדיף לך להישאר עם רייזן. יש סיבה שאתה מעדיף אינטל?
ציטוט של UrKiller
לדעתי זאת תיהיה טעות ללכת על מעבד אינטל למחשב שבין היתר מיועד למכונות וירטואליות.
