מבקש המלצה למפרט מחשב בתקציב של 4000 שקלים
1. מה התקציב המקסימאלי?4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכול במידה ושווה
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 שקל במידה ושווה את התוספת
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים ועריכה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אוטוקאד סקאצאפ ופוטושופ -שיוכל להריץ את התוכנות האלו יחד ללא בעיה
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:מיועד לגיימינג קל
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. call of duty &gta
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).מסך 24'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך מחשב אבל לא חובה מעדיף לנצל את התקציב על המפרט של המחשב עצמו
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה ואו אופיס יש צורך בהרכבת המחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. באר יעקב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מהר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).SSD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כרגע לא מתוכנן שידרוג
חשוב שהמחשב יוכל להריץ את התוכנות יחד ללא בעיה ובקלילות ושאני לא יצטרך לשדרג את המחשב תוך שלוש שנים.
תודה רבה
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1400BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1400 - 4 Cores - 8 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 779/763 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASX900S3-256GM-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 555/520 MB/s - SX900 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 388/380 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020102-EU - Corsair - 550W CX Series™ CX550M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 331/324 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX430C15PB3-8-PC - HyperX - 8GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM - With New PC Only - XMP HyperX Predator - HX430C15PB3/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 387/379 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350-PLUS - ASUS - PRIME B350-PLUS - AM4 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - CrossFire CFX - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x4 - 2x PCIe 2.0 x1 - 2x PCI - 6x SATA -2x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 6x U...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 481/471 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011077-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Silent Edition Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 286/280 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - With New PC Only - 6GB GDDR5 - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1195/1171 ₪
4044.00 / 3963 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=113324
תודה רבה
במידה ואני ישדרג מהמפרט הזה את המעבד לאיזה עדיף בתוספת של 150-200 שקלים
בנוסף ראיתי באתר כאן במחשבים מומלצים את המחשב הזה עם המפרט הבא: השאלה אם מה שהוצא לי כאן עדיף?
שוב המון תודה על העזרה :)
מעבד Intel Core i5 7500 3.4Ghz Tray 970 ₪
פתרונות קירור למעבד קירור סטוק אינטל או Arctic Alpine 11 45 ₪
לוח-אם Asus B150M-A או Gigabyte B150M-DS3H 360 ₪
זכרונות 8GB DDR4 2133-2400Mhz 280 ₪
כונן קשיח Seagate Barracuda או WD Blue מסוג 1TB 7200RPM 230 ₪
כרטיס מסך Geforce GTX 1060 6GB GDDR5 1,400 ₪
מארז מארז סטנדרטי התומך בלוחות אם ATX או mATX ממותג מוכר 180 ₪
כונן SSD Crucial MX300 SSD 275GB SATA3 350 ₪
ספק כח הספק 500W מדגמים Antec VP500 או Seasonic 500ET 240 ₪
המפרט הזה די דומה רק שהוא מבוסס מעבד אינטל. אני הייתי הולך על רייזן בלי לחשוב פעמיים.
אם אתה רוצה לשדרג מעבד אפשר ללכת על 1500X:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=YD150XBBAEBOX
ואופציה נוספת, מומלצת יותר זה ה- 1600:
שים לב שאלו גרסאות ה-BOX שמגיעות עם קירור סטוק.
זאת אומרת שכדאי לי להוסיף קירור אחר למעבד?
ציטוט של מאפיונר
לא. זאת אומרת שאין צורך להוסיף קירור, הקירור סטוק לא רע בכלל :)
מעולה אני כנראה ישדרג ל 1500X
תודה רבה על העזרה
שאלה אחרונה - זה המפרט הכי טוב שאני יכול להוציא מהתקציב הזה נכון?
יריץ לי את התכונות אוטוקאד סקאצאפ ופוטושופ ללא בעיה נכון?
לא תהיה שום בעיה.
אגב, יש מצב ששווה לשקול לשדרג מעבד על חשבון כרטיס מסך.
הכוונה לרדת בכרטיס ל- GTX1050Ti ולשדרג מעבד ל- Ryzen 5 1600. אולי שווה לך לקבל עוד דעה בעניין כי אני לא בטוח מה עדיף.
ציטוט של --- The King ---
לא תהיה שום בעיה.
הכוונה לרדת בכרטיס ל- GTX1050Ti ולשדרג מעבד ל- RYZEN 5 1600. אולי שווה לך לקבל עוד דעה בעניין כי אני לא בטוח מה עדיף.
אשמח לדעות נוספות כמובן מה עדיף.
לא, אלא אם תחליף את הלוח לאחד יותר קטן. הלוח שיש כרגע זה ATX, במארז הזה נכנס mATX ומטה.
לא תהיה שום בעיה.
אף אחת מהתוכנות הנ"ל לא יודעת לעשות שימוש בליבות מרובות.
אני רואה פה יתרון למרובה ליבות אם אתה מריץ אותם במקביל אולי.
מבחינת כרטיס מסך, לפוטושופ גם GTX1050Ti יספיק , לאחרות אני לא יודע .
אני הייתי מוסיף את ה 200 שקלים ל 1600 בלי קשר לכרטיס מסך בגלל שלדעתי מבחינת value for money הוא הכי משתלם.
בנוסף הייתי שוקל לקחת יותר זיכרון , אבל זה דבר שאפשר לשדרג בקלות אחר כך אם מגיעים למסקנה שזה לא מספיק.
ציטוט של lompy
כן אני גם חושב על להוסיף ולשדרג ל1600 השאלה איזה 1600 יש כמה דגמים ראיתי?
והכרטיס מסך GeForce GTX1060 OC שהציאו לי יספיק לי גם בשביל משחקים?
ציטוט של מאפיונר
הרגיל בלי ה X.
ציטוט של מאפיונר
כן
