מפרט למחשב ביתי/משרדי קומפקטי ושקט, 2.5K
שלום לכולם,
אשמח לקבל חוו"ד על המפרט שלהלן. מדובר במחשב לשימוש ביתי "פשוט", לכן בחרתי במעבד צנוע יחסית וללא כרטיס מסך.
מדובר במחשב עבור אשתי, לא בדיוק גיקית מחשבים ומבחינתה עדיף שהמחשב ימשוך כמה שפחות תשומת לב (מראה, רעש); היות והמחשב חייב להיות ממוקם על השולחן שלה (אילוצים כאלה ואחרים), בחירת מארז קומפקטי ואסתטי ורכיבים שקטים הם שיקולים חשובים.
שאלות ספציפיות שאשמח לקבל עליהן תשובה:
  1. האם יש צורך בקירור טוב יותר למעבד, או שהמאוורר שבא עם המעבד מספיק לצרכים הצנועים שלי? מה רמת הרעש שלו?
  2. האם הרכיבים האחרים שקטים יחסית? לא צריך דממה מוחלטת, אבל חשוב לי לא להכניס הביתה טרקטור
ציטוט
מעבד:
Intel Pentium Dual Core G4560 / 1151 Box
כמות: 1 - מחיר: ₪247
לוח אם:
Gigabyte GA-H170N-WIFI for 1151
כמות: 1 - מחיר: ₪532
מארז:
Corsair Obsidian 250D Mini ITX Case
כמות: 1 - מחיר: ₪419
ספק כוח:
Seasonic 350Watt, Active PFC, 120mm, 4 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪131
זיכרון:
DDR4 8G / 2133 CL15 Crucial Single Ranked
כמות: 1 - מחיר: ₪234
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 3.5"
כמות: 1 - מחיר: ₪199
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 275GB MX300 M.2 Type 2280SS - 530/500 Read/Write
כמות: 1 - מחיר: ₪413
סה"כ: ₪2175
http://www.tms.co.il/preview/spec/57xj1qdm
1. מה התקציב המקסימאלי? בסביבות 2500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך אם אפשר, אבל לא קריטי
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כמה מאות שקלים
2. מה שימושי המחשב? עבודה משרדית, אינטרנט, צפיה בוידיאו. בלי גיימינג, בלי עריכת וידיאו או גרפיקה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?  לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס? לא, משתמש בלינוקס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא. חשוב מאד שתהיה חנות אמינה; עדיפות לאזור השפלה אבל לא על חשבון האמינות של החנות
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? המחשב חייב להיות ממוקם על שולחן העבודה (אילוצי מקום) ולכן חשוב שהמארז יהיה קומפקטי ואסתטי יחסית, זו הסיבה לבחירה ב-Mini ITX. מסנני אבק טובים הם גם הכרחיים, הבית מלא חתולים (;
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא בהכרח
היי
ציטוט של minimal7
מבחינת להספיק, יספיק בהחלט.
גם בשימושים רגילים לא צפוי להרעיש.
אם אתה רוצה שקט בכל תסריט, קח קירור אחר,
רק שקצת בעייתי למצאו משהו שייכנס למארז.
אמנם אובר קיל למעבד, אבל דווקא בגלל זה לא תשמע אותו.
נערך על-ידי askme
אוקיי, אז החלטתי/נאלצתי לעשות כמה שינויים במפרט:
  1. מעבד: מכיוון שנאמר לי שכרגע ה-G4560 לא זמין לקניה, הבחירה היא בין upgrade ל-i3-7100 ל-downgrade ל-G4400; בחרתי באפשרות הראשונה. קצת חבל כי המחיר כמעט כפול מהמעבד שרציתי, אבל נספוג.
  2. קירור למעבד: קיבלתי את ההצעה ל-Arctic cooling freezer 7 pro rev. 2
  3. מארז: Fractal Design Node 304
  4. לוח אם: Gigabyte GA-B250N Phoenix WIFI
  5. ספק כח: FSP HEXA+ 450 (אמין יותר מאשר ה-Seasonic?)
בסופו של דבר המחיר ממש טיפה יותר מ-2500 ש"ח, בדיוק התקציב שקבעתי לי.
ציטוט של minimal7
מה קרה ? אינטל התעוררו  והורידו אותו מהפצה ?
אין בחנות אחרת ?
ציטוט של minimal7
FSP HEXA+ 450
ככה ככה, אותה רמה , +/ -.
למרות שמו, הוא בהספק של 400W.
המעבד- או שאינטל התעוררו, או שהביקוש עולה על ההיצע. אין לי מושג, מה שאני יודע זה שאני צריך את המחשב עכשיו. מצאתי כמה חנויות אחרות שהפנטיום מופיע אצלם בקטלוג אבל אין לי מושג אם הוא גם קיים במלאי, אני מנחש שאם יש חוסר אז זה לא רק בחנות אחת.
לגבי הספק- בחיי שאין לי מושג, בעקרון אני מעדיף רכיבים שאני יכול למצוא עליהם מספיק ביקורות מפורטות באינטרנט אבל כאן החלטתי לסמוך על חוות דעת של אדם אחד שאמור להיות בעל נסיון. ההספק פחות חשוב לי (לא צריך הרבה).
נערך על-ידי minimal7
ציטוט של minimal7
ההספק פחות חשוב לי
אולי לך פחות חשוב, אבל למערכת זה הכי חשוב !
תרים רגע אמברקס, תעצור, ותריץ דיון זריז על ספק כח בפורום המתאים.
מה שבחרת לא בהכרח גרוע, אבל כדאי להיות בטוח.
ספק כח זה הרכיב הכי חשוב במערכת.
אוקיי, תודה על ההצעה. will do
