חוות געת על מחשב ביתי ומשחק בינוני
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 793/777 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H270M-D3H - Gigabyte - 1151 - H270 - mATX - 4x DDR4 2400MHz 64GB - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - PCIe x4 - 2x PCI - CrossFire CFX - M.2 - 2x SATAe - 6x SATA - 6x USB 3.1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 488/478 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB2-8-PC - HyperX - 8GB 2400MHz DDR4 With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 320/314 ₪
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-RX460WF2OC-4GD - Gigabyte - RADEON RX460 OC 4GB Windforce 2...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 646/633 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 199/195 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
WDS240G1G0A-PC - Western Digital - 240GB WD Green Series SSD - With New PC Only - 2.5 SATA - 540 MB/s / 465 MB/s ...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 349/342 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK3000B-500W - Antec - Mini Tower With VP500 500W PSU - Black - 1x 92mm - 2x 5.25, 1x external floppy drive bay, 2x 3.5, 1x 2.5 -  2x USB3.0, Audio In/Out - mATX - 365x173x393mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 297/291 ₪
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 131/128 ₪
3229.00 / 3164 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=113139
נערך על-ידי yuvalaba
תמלא את השאלון בבקשה.
1. מה התקציב המקסימאלי? 3200
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים עבודה משרדית אופציהלסרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כן
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. race room,asseto corse ,xbox app,F1
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24 אינץ   ‎1920 x 1080   ולפעמים טלווזיה50 4K
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בינוני   וביניוני פלוס
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מרכז תא רמתגן גבעתיים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). רצוי יציאות סאונד איכותי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן  בהחלט
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה
המפרט הבא טוב בהרבה מזה שבנית.
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1400BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1400 - 4 Cores - 8 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 779/763 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350M-A - ASUS - AM4 - B350 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - 2x PCIe 2.0 x1 - 6x SATA - 2 x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 4x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 411/403 ₪
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
ASX900S3-256GM-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 555/520 MB/s - SX900 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 388/380 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020050-EU - Corsair - 550W VS Series™ VS550 Power Supply - 80Plus...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 236/231 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
VSP5000 - Antec - Antec P70 Quiet PC Case - 2x USB3.0 - 3x 120mm - GPU: 381mm - W/H/D: 205/476/458mm - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 205/201 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
04G-P4-6253-KR-PC - EVGA - GeForce GTX1050Ti SC (Super Clocked) - With New PC Only - Gaming 4GB GDDR5 128Bit - ACX 2.0 Single Fan - Clock 1354/1468 - Max Power Draw 75w...
 כמות:  - 1 - 760/745 ₪
HX430C15PB3-8-PC - HyperX - 8GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM - With New PC Only - XMP HyperX Predator - HX430C15PB3/8...
 כמות:  - 1 - 387/379 ₪
3363.00 / 3296 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=113152
למה AMD עדיף
א. Ryzen 5 1400 יוצא בסוף זול יותר.
המעבד + לוח + הקירור במפרט שבנית יוצא 1,412 ש"ח.
במקרה של רייזן, המעבד (שמגיע עם קירור סטוק לא רע בכלל) + לוח יוצא 1,190.
הפרש של יותר מ200 שקלים, שאותם אפשר להשקיע בדברים אחרים. בין היתר בזיכרונות מהירים, שבשילוב עם מעבד רייזן אתה תקבל תפוקה טובה יותר מאשר מעבד אינטל עם זיכרונות איטיים.
ב. בשני המעבדים קיימים 4 ליבות פיזיות, אבל ב- RYZEN 5 1400 יש 8 ליבות לוגיות. ומשום כך זאת השקעה טובה יותר לעתיד.
Amd מבחינת אמינות תאימות  דרייברים
אין שום בעיית תאימות עם מעבדים של AMD, ובטח לא בעיית אמינות.
אני מעדיף מעבד אינטל גם אם אצטרך להוסיף עוד 200 שח תודה
אני לא מבין אותך , אתה מבקש עצה ואז מתעקש על המפרט שלך.
אם אתה רוצה לשלם 200 שקל בשביל לקבל מעבד פחות טוב זה החלטה שלך.
המפרט ש @THE KING זה פחות או יותר המקסימום שאתה יכול לקבל בקציב ואף אחד פה לא ימליץ לך על מפרט שמובסס על מעבד אינטל.
לא מתעקש  על המפרט  רק על סוג המעבד
לגיטימי לומר שהתוצאה הטובה ביותר זה AMD
אבל אני קונה מחשב ל8 10 שנים ומשדרג אותו כל שנתיים   עם אינטל קל יותר להשיג מעבדים יד שניה בעתיד
ציטוט של yuvalaba
היום יותר קל, בעתיד זה ישתנה. רוב האנשים קונים היום נייחים עם מעבד AMD.
למה לא לקנות מארז עם ספק? יוצא יותר זול
ציטוט של yuvalaba
לא מבין על מה אתה מדבר.
מי קונה מחשב ל 8-10 שנים?
מה אתה חושב שאתה תדרג במחשב עוד שנתים ? מעבד? תחליף את ה 7500 ב 7700?
באותה מידה כבר תוכל להחליף את ה 1400 ב 1600 או אפילו ב 1700 או 1800 וזה עוד לפני OC שהפלטפורמה של אינטל לא תאפשר לך.
מבחינת אופק שידרוג AMD נותן לך הרבה יותר אופציות ובשוק של היום כשאפשר להזמין מ EBAY כל דבר ,אין בעיה למצוא שום דבר.
נערך על-ידי lompy
