ייעוץ למפרט גיימינג כבד ואיכותי ב-4500 ש"ח כולל מסך מקלדת ועכבר
ציטוט של --- The King ---
לגבי המהרה, אתה בכיף יכול לעשות OC קל עם קירור הסטוק, הוא לא רע בכלל.
אבל עדיף שתלמד קצת ביוטיוב לפני שאתה רץ לבצע המהרות, זה דבר קצת מסוכן לרכיבים.
בכל מקרה, OC קל עם קירור סטוק זה לא משהו מסובך בכלל.
המארז הזה ששמתי לא שקט במיוחד, אם אתה מחפש יותר שקט אתה יכול ללכת על המארז הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VSP5000
למרות שאני לא מת על המארז הזה, הוא מאוד פשוט.
אם בא לך להשקיע יותר ולא לרדת באיכות, בהחלט אפשר ללכת על הגרסה השקטה של ה-100R:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CC-9011077-WW
המלצה למאוורר תלויה בבחירת המארז, תחליט על אחד מהם ואמליץ לך על מאוורר (ואם יש צורך בכלל).
לגבי זיכרונות, יש גם 3200Mhz. אבל גם 3000Mhz זה מעולה, לא צריך להשתגע בתקציב כזה.
16GB לא יתנו הרבה שיפור עם GTX1060, במידה ותשדרג מתישהו לGTX1070 וצפונה, אתה כבר תצטרך להוסיף 8GB נוספים של זיכרון כדי למנוע צוואר בקבוק.
כרגע הכל מאוזן ולא יהיה שום צוואר בקבוק.
תראה, שדרוג מעבד ל1500X לא ייתן לך הרבה מבחינת אורך חיים של המחשב. אם כבר אתה רוצה ראש שקט לכמה שנים טובות הייתי ממליץ על RYZEN 5 1600. פה יש כבר 6 ליבות לעומת 4 ו-12 לוגיות לעומת 8.
ריבוי ליבות כנראה יחזיק את המחשב שלך לאורך זמן רב יותר.
אבל בכל מקרה, גם המעבד הנוכחי לא רע בכלל. אם אתה הולך להמהיר אותו בכלל אין סיבה לשדרג.
אני אלך על המארז השקט
עם כמה מאווררים הוא בא?
תודה אחי
  • תגובות 38
  • צפיות 8.4k
אתה מדבר על ה- VSP5000?
אם ככה, הוא כבר מגיע עם שלושה מאווררים, אין צורך להוסיף.
אם בכל זאת בא לך להוסיף, זאת אופציה חביבה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CO-9050001-WW
וזאת אפילו יותר, אבל טיפה יקרה יותר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NF-S12A-FLX
נערך על-ידי --- The King ---
הערה חשובה- לא ניתן לעשות OC עם לוחות A320 וצריך לעלות לB350 או  X370 (לא מומלץ למעבד הזה כי יקר מדי) בשביל לאפשר OC.
ציטוט של biotech326
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? מעדיף שלא.
אני רוצה לעשות OC קל עם הקירור סטוק
ואני מדבר על המארז של קורסייר שנתת 100R הגרסא השקטה ב-286
ציטוט של biotech326
אם כך עליך לשדרג לB350 (שידרוג שלדעתי מומלץ גם אם לא היית עושה OC).
ציטוט של biotech326
אה אוקי. אז המארז הזה מגיע עם 2 מאווררים. תוסיף אחד מהדגם של נוקטואה שנתתי בתגובה הקודמת. מאוורר חזק, אמין ושקט.
לגבי OC, טוב שאתה אומר עכשיו כי הלוח שבמפרט מ-newegg לא מתאים. כמו שפולי אמר, כל לוח B350 או X370 יעשה את העבודה. רק תשים לב שהוא תומך בזיכרונות DDR4 במהירות 3000Mhz, שיהיה 4 סלוטים, חיבור PCIe x16, חיבור m.2, ורצוי שיהיה בתצורת ATX. כמעט בכל לוח יש את כל הדברים האלה אבל בכל זאת תוודא.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לא הבנתי איזה שדרוג אני צריך לעשות ללוח אם
נתת לי קישור ל B350 לא?
עם המפרט הזה אני אוכל לעשות גיימינג של 4K?
כי אני הולך לקנות עכשיו מסך מחשב לגיימינג ואני רוצה לדעת אם להתמקד על 4k או 1080
יש סיבה לקנות עוד מאוור של נוקטואה או שזה מספיק שני המאווררים שזה מגיע איתם?
תודה רבה!
אגב The King אני אלך על המפרט שבנית לי בפלונטר תודה ימלך
סתם הלכתי על פלונטר אתה ממליץ על TMS או חברה אחרת אולי כך שיצא לי יותר זול?
ציטוט של biotech326
יכול להיות שב-TMS יצא יותר זול, צריך לבדוק. האמת שבתקופה האחרונה הם קצת זולים יותר ברוב המוצרים לדעתי.
הרכבתי עכשיו ב TMS
זה מה שיצא לי:
מעבד:
AMD RYZEN 5 1400 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪757
לוח אם:
Gigabyte GA-AB350M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪398
מארז:
Corsair Carbide 100R Silent Mid Tower Black
כמות: 1 - מחיר: ₪256
קירור למארז:
Corsair Air Series AF120 LED Red Quiet Edition High Airflow 120mm Fan Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪52
ספק כוח:
Corsair VS550 550W PSU 80+
כמות: 1 - מחיר: ₪217
זיכרון:
DDR4 8G 2400 CL14 Corsair Vengeance LPX Black CMK8GX4M1A2400C14
כמות: 1 - מחיר: ₪317
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש  - Gigabyte GeForce GTX 1060 VR Ready GV-N1060WF2OC-6GD
כמות: 1 - מחיר: ₪1150
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba SSD A100 240GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪363
סה"כ: ₪3510
http://www.tms.co.il/preview/spec/3vslfpaj
מס' שאלות:
1) זה הלוח אם שהתכוונת אליו?
2) המעבד מגיע עם קירור סטוק או שיש מצב שהוא מגיע בלי קירור בכלל?
3) זיכרון לא ראיתי 3000מגה הרץ אז בחרתי את זה .. הוא סבבה או שעדיף אחר?
4) SSD סתם בחרתי אני לא מבין בזה אשמח להמלצה על אחד טוב
5) הספק והכרטיס מסך טובים או שעדיף אחרים?
חשוב לי שתהיה יציאת HDMI ללוח אם כי אני מחבר את זה למסך עבור גיימינג
תודה רבה אחי מעריך את זה .. :)
נערך על-ידי biotech326
ציטוט של biotech326
את המסך מחברים לכרטיס מסך ולא ללוח אם.
ציטוט של biotech326
זה.
ציטוט של פולי הקנטאור
זה.
לא הבנתי את הקטע של הקירור סטוק ..
אני עוקב כי אני צריך מחשב לצרכים דומים. אפשר מפרט סיכום? למפרט בדף הראשון חסר חלק
דה קינג אחי יש מצב תגיד לי מה לשפר במפרט שבניתי?
אני הולך להזמין בימים הקרובים
