ייעוץ למפרט גיימינג כבד ואיכותי ב-4500 ש"ח כולל מסך מקלדת ועכבר
1. מה התקציב המקסימאלי?
4500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
רק אם הערך המוסף שווה את זה - 500 ש"ח.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
שימוש רגיל- גלישה באינטרנט יוטיוב סרטונים
GTA 5, Battelfield 1, watch dogs, doom ועוד משחקים כבדים וטובים חחח
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אין לי מושג אני רוצה גם המלצה על מסך
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אני רוצה לקנות מסך גיימינג, עכבר ומקלדת לגיימינג הכל כלול בתקציב.
כמה רמקולים סבבה אמורים לעלות?
מסך אשמח להמלצות חשבתי על 27 אינץ' אבל אולי זה גדול מדי כי המסך יהיה לא כזה רחוק ממני על שולחן מולי.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? מעדיף שלא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
אין העדפה אשמח להמלצות - גר בחולון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
בעיקר גיימינג
וואלה הייתי גיימר לפני הרבה שנים אני עכשיו חוזר לזה
ממה שהספקתי לראות אני מתכוונן על שילוב של ryzen 5 1500/1600 עם GTX 1060
אני לא צריך הרבה אחסון עיקר השימוש הוא גיימינג ואולי קצת סדרות
אולי שווה לקנות SSD גדול יותר ולוותר על הטרה בייט שהוא לא SSD אבל רק אם זה כלכלי יותר
אם לא אשאר עם SSD קטן ודיסק קשיח בנפרד.
בתקציב שציינתי אני רוצה גם מחשב אש גם מסך גיימינג ליגה
חשבתי על 27 אינץ' אולי זה גדול מדי כי אשחק על שולחן וזה קרוב מדי אשמח להמלצות.
מעבר לזה מקלדת ועכבר חוטיים\אלחוטיים שיהיה כיף לשחק איתם שגם ייכנסו בתקציב.
התמקדתי על מעבדי רייזן כי שמעתי עליהם דברים טובים לאחרונה אבל אם צריך להוסיף 100 שקל
בשביל אינטל ולקבל תוצאות גיימינג טובות יותר אז אינטל קל.
יאללה בשלו לי משהו לפניםם.
תודה רבה חברים:)
  • תגובות 38
  • צפיות 8.4k
שמע, התקציב שלך לא קל בכלל למה שאתה רוצה, מסך גיימינג אמיתי לא יכנס. הוכנס מעבד רייזן 4 ליבות וכרטיס 1060. במפרט הבא אין דיסק קשיח, רק SSD וגם אין צורב. מארז אני ממליץ לך לקחת מה שבא לך ולאו דווקא את זה. גם לגבי מקלדת ועכבר, זה עניין של טעם.
מסך, לא "גיימינג", אבל ל-1080p ב-60 fps עושה את העבודה.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=U2417H
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1400BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1400 - 4 Cores - 8 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 779/763 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350M-A - ASUS - AM4 - B350 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - 2x PCIe 2.0 x1 - 6x SATA - 2 x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 4x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 411/403 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M2A2666C16R - Corsair - 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz CL16 - Red - Vengeance® LPX Series...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 654/641 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - With New PC Only - 6GB GDDR5 - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1201/1177 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT275MX300SSD1 - Crucial - 275GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 530/510 MB/s - MX300 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 459/450 ₪
מארזי מחשב - mATX מארז
CI-5SS7-NPS - Cougar - Cougar Spike Mini Gaming Tower - GPU Up to 330mm - 1x120mm Included and Optional Front 1x 80/90/120mm,  Rear 1x 80/120mm, Left Side 2x 120mm - 180x370x425mm - mATX - No power supply included...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 127/124 ₪
3631.00 / 3558 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=113033
איך המפרט:
YD150XBBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1500X - 4 Cores - 8 Threads - 3.5Ghz - 65W TDP - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 886/868 ₪
A320M-Grenade - MSI - AM4 - mATX -  2x DDR4 32GB 3200Mhz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - VGA - DVI - HDMI - 4x SATA - M.2 - PCIe 3.0 x4 - 6x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 344/337 ₪
CMK8GX4M2A2133C13R - Corsair - 8GB (2x4GB) DDR4 2133MHz CL13 - Red - Vengeance® LPX Series...
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן
שלוש שנים אחריות
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CMP-352-500 - Coolermaster - ATX - 1x 120mm - with Antec 500W VP500PC PSU...
שנתיים אחריות למארז ושלוש לספק
 כמות:  - 1 - 341/334 ₪
3576.00 / 3504 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=113103
נערך על-ידי biotech326
ממליץ לך או לעלות בתקציב באיזה 2000 שקלים, או להוריד את הסטנדרטים שלך.
כי "גיימינג כבד ואיכותי" ב4,500 ש"ח כולל מסך, זה לא ריאלי אם להגיד לך בכנות.
לאחר שתחליט אוכל לנסות לעזור עם מפרט.
גיימינג כבד ואיכותי זה סתם בקטע טוב חחח
התקציב הוא בסביבות ה-3500 רק למחשב בלי המסך והציוד ההיקפי.
בסופו של דבר ברור לי שזה שיקול של כמה אני מוכן לשים וזה הסכום שאני שלם איתו.
מה אתה אומר על המפרט שבניתי?
אוקי, אנסה לעזור עד כמה שאוכל.
לגבי המפרט שבנית, אתן כמה הערות:
א. לא הייתי הולך על המעבד הזה.
ב. לוח אם לא משהו בכלל. מעט מאוד חיבורי USB ורק שני סלוטים לזיכרונות.
ג. עם זאת שיש לך רק שני סלוטים, כבר ניצלת את שניהם והגעת ל8GB זיכרון בלבד. זה מאוד מעט ולא תוכל לשדרג את המחשב בעתיד מבחינת זיכרון.
ד. רצוי זיכרונות מהירים יותר. מעבדי RYZEN יודעים לנצל יפה זיכרונות במהירות גבוהה. אבל פה יש מגבלת תקציב קצת חונקת אז אני לא יודע זה אפשרי.
ה. יש ספקי כוח טובים בהרבה מזה שלקחת, ובמחיר זהה פחות או יותר.
ו. ה-SSD שלקחת מעולה, רק שבפלונטר הוא נמכר במחיר מאוד גבוה. יש כוננים זולים ממנו באותה רמה.
בקיצור, אני הייתי הולך על משהו כזה:
שלוש שנים אחריות
ASX900S3-256GM-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 555/520 MB/s - SX900 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 388/380 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020050-EU - Corsair - 550W VS Series™ VS550 Power Supply - 80Plus...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 236/231 ₪
שלוש שנים אחריות
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011075-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 213/209 ₪
HX430C15PB3-8-PC - HyperX - 8GB 3000MHz DDR4 CL15 DIMM - With New PC Only - XMP HyperX Predator - HX430C15PB3/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 387/379 ₪
3617.00 / 3545 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=113107
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שנתיים אחריות
3617.00 / 3545 ₪
קישור להצעת המחיר
המון תודה אחי מעריך את הנכונות לעזור  ...
ממש אהבתי את מה שהצעת נראה ליגה
אתה יכול להרחיב טיפה למה לא לקחת את המעבד 1500? מבחינת ביצועים הוא לא עדיף על ה-1400? בתוספת מחיר קטנה
בסופו של דבר אני שם כאן כרטיס מסך 1060 ולא רוצה שיהיה לי צוואר בקבוק בגלל המעבד או הזכרונות
Corsair חברה מעולה אבל אולי שווה לחסוך קצת בשילוב של המארז + ספק לא אחי?
אני רוצה לקנות גם איזה מאוורר שניים להוסיף למארז בשביל airflow טוב
בנוגע למה שאמרת על הזכרונות המהירים יותר .. על איזו תוספת אנחנו מדברים לעומת הזכרונות שהצעת?
בלוח אם לא כדאי לחסוך טיפה? זה הדווקא החלק שהכי פחות חשוב לי ואם הולכים על סטיק אחד של 8 GB אז זה ישאיר מקום לשדרוג עתידי ל-16
לגבי המעבד, ההפרש הוא בערך 100 ש"ח, ועדיף במקרה שלך להשקיע את הכסף הזה בדברים אחרים. כמו למשל מהירות הזיכרונות שתתרום יותר לביצועים מאשר שדרוג המעבד.
מה גם שההפרש במחיר בין הזיכרונות ששמת לאלו המהירים יותר שאני שמתי הוא 40 ש"ח. אז פחות כסף ויותר ביצועים, למה לא?
אגב, בלי שום קשר אתה יכול גם לשדרג את המעבד, פשוט גם ככה יש חריגה, וההפרש בביצועים בינהם לא גבוה בכלל.
לגבי צוואר בקבוק אין לך מה לדאוג, ה1400 יתמודד מעולה גם עם GTX1070.
לגבי הספק, אם אתה רוצה לקחת ספק זול יותר ממה ששמתי לך במפרט, לפי דעתי חד משמעית לא.
לגבי מארז, ה-100R של קורסאייר מציע איכות חומרים ונוחות הרכבה מעולה ביחס למחיר שלו. סה"כ ההפרש במחיר בינו לבין זה שאתה שמת הוא 50 שקלים. ההפרש באיכות בינהם זה שמיים וארץ.
זה כמובן לשיקולך. בקיצור לדעתי אם אתה רוצה לחסוך על המארז זה עוד בסדר, אבל אל תחסוך בספק כוח.
לגבי השאלה על מהירות הזיכרונות, שים לב שבזיכרונות ששמת כתוב 2133Mhz, באלו שאני שמתי כתוב 3000Mhz. זה בעצם תדר העבודה שלהם או במילים עממיות המהירות שלהם.
במעבדי אינטל זה פחות קריטי מאשר בRYZEN, השיפור בביצועים עם זיכרונות מהירים בשילוב מעבד RYZEN הוא גדול יחסית.
לגבי הלוח, גם אמליץ לך לא לחסוך. אז נכון, עם סטיק אחד תוכל להגיע ל16GB, אבל תחשוב יותר רחוק. מה עם בעוד 5 שנים תרצה לשדרג את המחשב והסטנדרט יהיה 32GB? תחליף את כל המחשב? חבל..
זה השקעה של באמת כמה שקלים, שיכולים לחסוך לך קניה של מחשב חדש בעוד כמה שנים. צריך לחשוב גם על זה.
אם אתה מוכן לשקול להזמין מחו"ל אז הרכבתי מפרט באתר Newegg.com.
המפרט הבא טוב יותר מזה שהרכבתי, והוא עולה כ-3,023 ש"ח עד הבית כולל משלוח ומיסים, רק שהוא ללא מארז. מארז עדיף לקנות בארץ בכל מקרה כי זה מקפיץ את עלות המשלוח משמעותית.
בקיצור כולל מארז זה יוצא בערך 3,250. קח בחשבון שאחריות אין פה, אבל לפי דעתי שווה לא? יותר מאלף שקלים פחות למפרט טוב יותר. ד"א חנות אמינה ומאוד מפורסמת מארה"ב.
אוקיי אחי אני סומך על השיקול דעת והניסיון שלך.
אשאר עם ה-1400 .. מה אתה אומר על לעשות OC וככה לנצל אותו יותר טוב?
מוכן להוסיף כמה עשרות שקלים על קירור ייעודי למעבד עבור OC שהוא לא הקירור סטוק.
המארז הזה הוא שקט? כי הבנתי שיש גרסא שקטה שלו ושקט זה דבר שחשוב לי
עם כמה מאווררים המארז הזה מגיע? שווה לקנות עוד מאווררים או שזה מספיק מה שהוא מגיע איתו ..
אם כן כדאי לקנות יש לך המלצה איזה מאוורר וכמה?
אז אם אני מבין נכון .. הזכרונות שציינת הם המהירים כבר .. זה לא שיש יותר מהירים ופשוט לא נכנס לתקציב
כמה שיפור בגיימינג יהיה אם אני אקח 16 GB?
אתה באמת חושב שזה מחשב שיחזיק לכמה שנים?
לא יודע למה אבל אני מרגיש כאילו החלק הכי חלש במחשב הזה זה המעבד אולי בגלל המחיר.
שוב תודה
וואלה אחי חוץ מלשדרג את הספק כח לא הבנתי מה יותר טוב פה ..
על פניו מה שאתה מציע נשמע אש אבל אתה בטוח בנוגע לעניין של המיסים?
האמת האחריות פחות חשוב לי אני מפחד שהדברים הללו יגיעו ואז יגידו לי במכס
להוסיף סכום נכבד אף פעם לא התעסקתי עם הזמנה כזאת גדולה מחול.
מממ גם אף פעם לא הרכבתי מחשב לבד ומפחד לעשות טעויות
המעבד מגיע עם המשחה הזו שמורחים עליו לפני ששמים את הקירור למעבד?
כמה עולה הרכבה בחנות?
ותגיד מה דעתך בנוגע ל OC? אוכל לנצל את המעבד יותר טוב
שוב, משהו שאף פעם לא עשיתי וקצת חושש ממנו מבחינת לקצר את חיי המדף של הרכיבים
כמה יעלה לי קירור סבבה למעבד אם עושים OC?
תודה אחי
לגבי המהרה, אתה בכיף יכול לעשות OC קל עם קירור הסטוק, הוא לא רע בכלל.
אבל עדיף שתלמד קצת ביוטיוב לפני שאתה רץ לבצע המהרות, זה דבר קצת מסוכן לרכיבים.
בכל מקרה, OC קל עם קירור סטוק זה לא משהו מסובך בכלל.
המארז הזה ששמתי לא שקט במיוחד, אם אתה מחפש יותר שקט אתה יכול ללכת על המארז הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VSP5000
למרות שאני לא מת על המארז הזה, הוא מאוד פשוט.
אם בא לך להשקיע יותר ולא לרדת באיכות, בהחלט אפשר ללכת על הגרסה השקטה של ה-100R:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CC-9011077-WW
המלצה למאוורר תלויה בבחירת המארז, תחליט על אחד מהם ואמליץ לך על מאוורר (ואם יש צורך בכלל).
לגבי זיכרונות, יש גם 3200Mhz. אבל גם 3000Mhz זה מעולה, לא צריך להשתגע בתקציב כזה.
16GB לא יתנו הרבה שיפור עם GTX1060, במידה ותשדרג מתישהו לGTX1070 וצפונה, אתה כבר תצטרך להוסיף 8GB נוספים של זיכרון כדי למנוע צוואר בקבוק.
כרגע הכל מאוזן ולא יהיה שום צוואר בקבוק.
תראה, שדרוג מעבד ל1500X לא ייתן לך הרבה מבחינת אורך חיים של המחשב. אם כבר אתה רוצה ראש שקט לכמה שנים טובות הייתי ממליץ על RYZEN 5 1600. פה יש כבר 6 ליבות לעומת 4 ו-12 לוגיות לעומת 8.
ריבוי ליבות כנראה יחזיק את המחשב שלך לאורך זמן רב יותר.
אבל בכל מקרה, גם המעבד הנוכחי לא רע בכלל. אם אתה הולך להמהיר אותו בכלל אין סיבה לשדרג.
ציטוט של biotech326
תודה אחי
לגבי מכס ומיסים אין לך מה לחשוש. החנות הזאת מתחייבת על תשלום סופי עד הבית בעת ביצוע ההזמנה. לא תצטרך לשלם שקל יותר. ואם כן, החנות תשלם את זה.
לגבי משחה טרמית זה מגיע עם המעבד.
לגבי הרכבה, אם אתה לא יודע להרכיב ואין לך חבר/מכר/שכן שיודע, חבל על הזמן.. תקנה בארץ.
לגבי OC, מה שאמרתי ^^^ :)
new egg שולחים לישראל ??
אכן כן. כנס ותראה, אפשר לבחור ישראל למעלה באייקון של הדגל, ואפילו המחירים כתובים בשקלים.
