קניית מחשב חדש לצורכי שיווק עד 3500 שח
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשרי לחסוך במידת האפשר
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית(פוטושופ ואילוסטריטור), עריכת סרטונים(אפטר אפקט), לצורך שיווק
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פוטושופ, אילוסטריוטור,אפטר אפקט באופן תדיר
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? אני צריך לעריכה עצמה, החומרים שאני עורך לא דורשים רמה גרפית גבוהה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא יודע מה זה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוס 10
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מאיזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
המחשב נועד לצורך עבודת בשיווק באינטרנט, צריך לעבוד עם כמה תוכנות וחלונות בכרום במקביל, ושלא יאט עקב כך
חשוב גם נפח הדיסק הקשיח לצורך שמירת כמות גדולה של תמונות וסרטונים שונים.
יכול להיות נייד או נייח(עדיפות לנייד)
שלום לך וברוך הבא לפורום.
התקציב לא משהו, בלשון המעטה.
או קיי, גם התוצר הסופי לא ברזולוציה גבוה אני מניח, היות וזה לאינטרנט,
תקן אותי אם זה לא המצב. :)
בגדול, בשביל למקסם ביצועים, עדיף ללכת על נייח.
האם יש לך מסך מחשב ?
כן יש לי מסך
ואתה צודק לגבי התוצר הסופי
או קיי.
אז עדיף ללכת על נייח. בוא נלך ישר על תקציב מירבי.
נראה מה ייצא.
טוב, גירסת מפרט א' -
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד + לוח אם: 1050 ₪ - Quad Core i5 7500 3.4Ghz + ASUS B150M-K DDR4 S1151
קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
זכרון: 545 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8G) Crucial Ballistix-Sport DDR4 2400Mhz RED CL16
כרטיס מסך: 644 ₪ - GALAX GeForce GTX 1050Ti OC 4GB
דיסק קשיח: 383 ₪ - SSD Kingston 240G Sata3 UV400
דיסק קשיח: 203 ₪ - WD 1T 3.5'' Sata3 Caviar BLUE 7200RPM 64MB 2 Years Warranty
מארז + ספק: 442 ₪ - * מבצע * - Antec GX330 Windowed + ANTEC 550W 80+ Bronze MODULAR
תוכנה: 379 ₪ - * מבצע * - Windows 10 64 bit Hebrew OEM
מחיר סופי: 3765 ₪ למזומן
 3840 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 3915 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=59663ee8e042e
זה המינימום הכדאי עבורך.
נראה מה ייצא עם רייזן.....
טוב, הרייזן יצא לי יותר יקר -
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD150XBBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1500X - 4 Cores - 8 Threads - 3.5Ghz - 65W TDP - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 886/868 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350-PLUS - ASUS - PRIME B350-PLUS - AM4 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - CrossFire CFX - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x4 - 2x PCIe 2.0 x1 - 2x PCI - 6x SATA -2x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 6x U...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 481/471 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M2A2666C16R - Corsair - 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz CL16 - Red - Vengeance® LPX Series...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 654/641 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
50IQH8DSN8OC-PC - GALAX - GeForce GTX1050Ti OC - With New PC Only - 4GB GDDR5 - HDMI, DVI, Display Port - 196x126x39mm - Base Clock 1303MHz, Boost Clock 1417 MHz...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 804/788 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SUV400S37-240G - Kingston - 240GB SSDNow UV400 2.5 Inch SATA3 6GB - 7mm - 550/490 Read/Write - TLC - SUV400S37/240G...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 407/399 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 206/202 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
GX500 - Antec - GX500 - Clear Side Window - 3x 120mm fans included - 3x 120mm fan optional - 2x Fan Control unit - 2X USB 3.0 - Washable air filter - ATX - GPU: 380 - CPU: 158 - W/L/D: 248/525/512 mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 209/205 ₪
ספקי כח - ATX
STX550 - Cougar - Cougar 550W power supply - STX series - Active PFC - 6pin and 8(6+2)pin PCIe connectors - 8pin CPU connector - Quiet temperature-controlled 120mm fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 227/222 ₪
Freezer-13 - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 145/142 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 376/368 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב ומשלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב מורכב בעלות עסקה של מעל 2500 שח....
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
4401.00 / 4313 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=112941
זה כבר הרבה מעבר לתקציב...התקציב הוא 3000
אתה מתכוון ל - AMD ?
בסדר, רק נותן לך פרספקטיבה.
חוץ מזה, תקציב זה דבר יפה, רק הוא צריך להיות מעוגן במציאות,
ככל שניתן, כמובן. :)
טוב, הנה עוד ניסיון בחנות TMS -
מעבד:
Intel Core i5 7600 / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪933
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪107
לוח אם:
Asus PRIME B250M-K
כמות: 1 - מחיר: ₪312
מארז:
Antec One
כמות: 1 - מחיר: ₪220
ספק כוח:
Corsair CX550 550W PSU 80+ Bronze
כמות: 1 - מחיר: ₪290
זיכרון:
Corsair DDR 4 8G 2400 CL14 Vengeance LPX Red CMK8GX4M1A2400C14R
כמות: 2 - מחיר: ₪296
כרטיס מסך:
Palit GTX 1050Ti Dual OC 4GB DDR5 PCIE HDMI DP
כמות: 1 - מחיר: ₪707
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD EVO 850 250GB!
כמות: 1 - מחיר: ₪434
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 2TB 3.5" SATA 3 1 Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪275
תוכנות:
Windows 10 Home 64 Bit English
כמות: 1 - מחיר: ₪357
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4227
http://www.tms.co.il/preview/spec/bzrwdyf1
גם מעל לתקציב.
כאן המעבד טיפה יותר חזק ולוח אם טיפה יותר מתקדם.
אז בינתיים, נו, אפשר לומר סופית, המפרט הראשון הכי קרוב לתקציב.
נערך על-ידי askme
