מחפש מפרט גיימינג ב-5K
היי חבר'ה, מתייעץ בקשר למפרט בשביל חבר, אשמח לשמוע הצעות מכם :)
1. מה התקציב המקסימאלי?
5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל. מעדיף מחשב שיחזיק לכמה שנים, בלי צורך בהתעסקות\שדרוגים\OC\whatever. כמובן שאם יש כבר מפרט מושלם בפחות, אין צורך בכוח לדחוף, אבל בעקרון מעדיף לנצל כל עוד יחס העלות\תמורה סביר.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא לחרוג.
עבודה משרדית, משחקים (שיוכל לסחוב טוב את המשחקים הגדולים עם גרפיקה טובה, למשך כמה שנים).
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
אין תוכנות ספציפיות.
אין דוגמא ספציפית. תחשבו על כותרי AAA מהשנים הקרובות.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
אין כרגע מסך, אז התשובה לשאלה תלויה במסך שיוצע כחלק מהמפרט.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
זקוק למקלדת פשוטה, ומסך טוב בגודל - 24''. כל השאר אין צורך.
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
5-6. כלומר כמובן שעדיף שיהיה כמה שפחות רעש, אבל בגבולות ההגיון. לא צריך להוציא מלא כסף כדי שיהיה שקט לגמרי.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא מתוכנן.
יש צורך בהרכבת מחשב בחנות.
יש צורך במערכת הפעלה - windows 10.
אין צורך ב-אופיס.
חוף הכרמל (ליד חיפה), או חיפה והסביבה. אפשר גם מחנויות מאיזורים אחרים, כל עוד יש אופציה למשלוח סביר.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בימים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אין דרישות. שיהיו חיבורים סטנדרטיים.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא מתוכנן. מחשב שאמור לסחוב לכמה שנים, ויוחלף בחדש כשיהיה כבר ישן.
חשוב שהמחשב יהיה מאוזן, ולא יהיה bottleneck, מכיוון שהחבר לא מתכנן להתעסק עם ענייני שדרוגים וכו'.
לגבי מסך, ממליץ בחום על זה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=891744
מקלדת זה עניין של נוחות. תבחר משהו של logitech, יש להם מקלדות מעולות.
בנוגע למפרט נשאר לנו בערך 3800 ש"ח בתקציב.
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 374/367 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 194/190 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020097-EU - Corsair - 550W VS Series™ VS550...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 235/230 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
VSP5000 - Antec - Antec P70 Quiet PC Case - 2x USB3.0 - 3x 120mm - GPU: 381mm - W/H/D: 205/476/458mm - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 204/200 ₪
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1400BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1400 - 4 Cores - 8 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 774/759 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350M-A - ASUS - AM4 - B350 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - 2x PCIe 2.0 x1 - 6x SATA - 2 x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 4x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 408/400 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - With New PC Only - 6GB GDDR5 - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1275/1250 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U300038G16-SBF - ADATA - 8GB 288-Pin DDR4 3000MHz CL16 (PC4 24000) - XPG Desktop Memory - Flame Edition...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 351/344 ₪
3815.00 / 3739 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=112643
ממש תודה על התגובה!
החבר היה מעדיף להשקיע פחות במסך (אני מניח שאפשר למצוא משהו סביר באיזור 600-700?), ויותר במחשב.
מניח ש-16RAM, אולי להוסיף SSD קטן, וכרטיס מסך טיפה חזק יותר?  (כמובן זה אומר לחרוג טיפה מהתקציב)
אשמח לשמוע מה דעתך.
נערך על-ידי Lichborne
אף אחד לא צריך 16 ram  אלא למחשבים חזקים במיוחד של עורכי וידאו שזה מצריך הרבה ram  וכונן ssd של 4 טרה לפחות אחד חבל לזרוק כסף על ראם 8 גיגה זה אפילו יותר מידי גם בזמננו אנו
ציטוט של Yakov Soushan
אף אחד לא צריך 16 RAM  אלא למחשבים חזקים במיוחד של עורכי וידאו שזה מצריך הרבה RAM  וכונן SSD של 4 טרה לפחות אחד חבל לזרוק כסף על ראם 8 גיגה זה אפילו יותר מידי גם בזמננו אנו
אתה טועה. גם למערכות גיימינג חזקות (לא בהרבה) ממערכת כמו זאת שהרכבתי, תדע לנצל יותר מ8 ג'יגה של זיכרון RAM.
8 ג'יגה למערכת כזאת זה ממש לא יותר מדי בזמננו. זה אפילו סטנדרט לכל מחשב לשימושים הכי פשוטים היום, כגון גלישה באינטרנט, שימוש משרדי, צפייה בתכני מדיה וכו'.
ציטוט של Lichborne
המסך שהמלצתי לך הוא מסך מדהים. גם לגיימינג וגם לעבודה שוטפת במחשב (גלישה, צפייה בתכני מדיה, עבודה משרדית וכו'). ממש לא הייתי ממליץ להחליפו בשום מסך זול יותר.
אם אתה בכל זאת מתעקש, יש אופציה ללכת על מסך TN. הם מעולים לגיימינג אבל נוראים לטעמי לכל משימה אחרת.
כמות ודיוק הצבעים בפאנלים האלה, ברמה נחותה הרבה יותר ממסכי IPS כמו זה שהמלצתי לך. יותר מזה, זוויות הצפייה במסכי IPS רחבות הרבה יותר. היות והמחשב לא הולך לשמש רק לגיימינג לא הייתי ממליץ על פאנל מסוג TN.
לגבי כרטיס מסך, אפשר לשדרג לGTX1070. השדרוג הזה לא זול, תוספת של בערך 700 שקלים.
אממה, העניין לא כלכך פשוט. צריך לדאוג שגם לאחר השדרוג המפרט יישאר מאוזן כדי שלא ייווצר צוואר בקבוק במערכת.
עם שדרוג כרטיס המסך כדאי מאוד לשדרג גם זיכרון ל-16GB. זה על מנת לממש את הפוטנציאל של הכרטיס. עם 8 ג'יגה של זיכרון אני כמעט בטוח שהזיכרונות יצרו צוואר בקבוק וכרטיס מסך לא ינוצל במלואו. זה תוספת של עוד 300 שקלים בערך.
בקיצור, המדרגה הבאה בשדרוג המחשב תיצור חריגה של עוד כ-1000 שקלים סה"כ.
לדעתי אם מוסיפים קצת אז כדאי להוסיף SSD כי זה ישפר מאוד את התגובתיות של המחשב ואת החוויה הכללית.
אם תרצה לשדרג עוד (כמו מה שהציע The King ) אז לדעתי זה רק אחרי הוספת SSD.
נערך על-ידי פולי הקנטאור
ציטוט של --- The King ---
6000 עם המסך אני מניח? תוכל ליצור מפרט כזה כדי שאוכל לשלוח לו? (כלומר עם שדרוג RAM, כרטיס מסך, ותוספת SSD)
ממש תודה! :)
בבקשה:
זה המפרט כולל המסך. כרטיס מסך שודרג ל- GTX 1070, זיכרון שודרג ל- 16 ג'יגה, הוספתי SSD חביב מאוד, ועל הדרך גם שדרגתי לוח אם ללוח גדול יותר בתצורת ATX ואת ספק הכוח לאחד יותר איכותי.
פה אתה כבר מקבל מכונת גיימינג ללא נקודות תורפה ועם יותר אופציות שדרוג.
 כמות:  - 1 - 376/368 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020102-EU - Corsair - 550W CX Series™ CX550M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 331/324 ₪
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 205/201 ₪
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 779/763 ₪
CMK16GX4M1B3000C15 - Corsair - 16GB DDR4 DRAM 3000MHz C15 Memory - Vengeance® LPX - Black - CMK16GX4M1B3000C15...
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 651/638 ₪
PRIME-B350-PLUS - ASUS - PRIME B350-PLUS - AM4 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - CrossFire CFX - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x4 - 2x PCIe 2.0 x1 - 2x PCI - 6x SATA -2x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 6x U...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 481/471 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASX900S3-256GM-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 555/520 MB/s - SX900 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 388/380 ₪
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
GTX-1070-ARMOR-8G-OC-PC - MSI - GeForce GTX1070 Armor OC - With new PC Only - 8GB GDDR5 - Boost Clock / Base Clock 1746 MHz / 1556 MHz 8192 MB GDDR5 / 8008 MHz Memory - 3x DisplayPort, 1x HDMI, 1x Dual-link DVI-D - Recommended Syste...
 כמות:  - 1 - 2027/1986 ₪
מסכים - 24 LCD
U2414H - DELL - 23.8 inch LED IPS, anti glare - HUB USB3.0 - Pivot - 16:9 - 2x HDMI (MHL), 1x Mini DisplayPort, 1x DisplayPort (v1.2a), 1x DisplayPort out (MST) - 1, USB 3.0 upstream, 4x USB 3.0 downstream - 2014 Mod...
חמש שנים אחריות באתר הלקוח DELL
 כמות:  - 1 - 1023/1003 ₪
6467.00 / 6338 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=112835
טוב האמת שסתם קצת שיעמם לי והחלטתי לבדוק כמה משתלם להזמין חלקים מחו"ל.
בניתי מפרט דומה לשלך, ואפילו טוב יותר מכמה בחינות.
שמתי במפרט הכל חוץ ממארז ומסך, אלו שני רכיבים שעדיף לקנות בארץ מהסיבה שהם מייקרים את המשלוח משמעותית.
בקיצור, אלה הממצאים:
אם אתה רוכש את המסך והמארז בארץ, זה יוצא לך בסה"כ עם המפרט פחות מ- 5,400 שקלים.
נכון, אין אחריות. אבל בשביל אלף שקלים הפרש זה שווה לפי דעתי.
אה, כמעט שכחתי, הזיכרונות, ה-SSD, והספק כוח פה קצת יותר איכותיים ממה שיש אצלך במפרט :)
נערך על-ידי --- The King ---
הכרטיס מסך הוא עם קירור מים אבל בלי ראדיאטור, מומלץ לדעתי לבחור דגם אחר
תודה על כל העזרה!
*תמונה*
קניה מחו"ל כנראה לא תקרה, כי הוא רוצה מינימום התעסקות + הרכבה של המחשב, אז נשאר כנראה עם אחת ההצעות שלך מאתר פלונטר.
בקשר למפרטים שהצעת מפלונטר, זכור לי שצריך לסמן איפשהו שרוצים הרכבה של המחשב בחנות ואני לא מוצא את זה. אני זוכר נכון? או שהזמנה מפלונטר זה רק בחלקים?
