מחשב למשחקים עד 3K
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל את כולו
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עוד כ-700-800 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, סטים לינק, קצת עבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Farcry 3-4, Tekken 7, Starcraft 2, COD, Fallout 4, CS:GO, Overwatch
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).  1920*1080 (על מסך 23" ודרך סטים לינק על טלויזיה 42", גם היא 1080P)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות-גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך, פרט אולי לצורב DVD אם זה נחשב
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך, הרדיסק, מקלדת, עכבר, רמקולים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך וההרכבה תהיה עצמאית
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה, אבל כנראה שאת כרטיס המסך, המעבד וזכרון אני אזמין דרך אמזון לארה"ב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כרטיס מסך, מעבד וזכרון בתקווה מחר ביום המבצעים של אמזון, שאר החלקים בסוף אוגוסט/תחילת ספטמבר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? ייתכן שדרוג של מעבד/כרטיס מסך/זכרון אבל אין תכנון כזה בעתיד הנראה לעין
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:  כאמור, את כרטיס המסך, המעבד והזכרון אני מתכנן לקנות דרך אמזון ולכן זה אמור להוזיל מעט את העלות הכוללת של המחשב. עדיין אשמח כמובן מאוד להמלצות עבור שלושתם, גם אם מדובר על מחירי הארץ.
תודה רבה!
נערך על-ידי spl4sh
עד סוף אוגוסט יש עוד המון זמן ודברים יכולים להשתנות. פתח דיון חדש לפני הקניה.
בינתיים אתה יכול להתחיל מזה:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 784/768 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 193/189 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
01AG805-PC - Lenovo - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467...
בקניית מחשב חדש  בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 244/239 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020097-EU - Corsair - 550W VS Series™ VS550...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 233/228 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 106/104 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B250M-PRO-VDH - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 4x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - HDMI, DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - m...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 333/326 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
VSP5000 - Antec - Antec P70 Quiet PC Case - 2x USB3.0 - 3x 120mm - GPU: 381mm - W/H/D: 205/476/458mm - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 203/199 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - With New PC Only - 6GB GDDR5 - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1268/1243 ₪
3364.00 / 3297 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=112602
תודה רבה על התגובה המהירה.
אין צורך בהארדיסק מכיוון שכבר יש לי אחד, כמו כן אפשר לבקש גם מפרט מבוסס מעבד של AMD?
בנוסף, האם ההבדל במחיר בין ה-GTX1060 ל-1070 ול-1080 שווה את ההבדל בביצועים?
תודה שוב.
GTX1070 כרטיס מעולה בשבילך. בGTX1080 אין לך צורך אלא אם אתה משתמש במסך עם קצב רענון גבוה. בכל מקרה, בתקציב כזה זה לא רלוונטי.
אם אתה שואל באופן כללי, כן, שניהם שווים את ההשקעה הנוספת.
במחשבה שנייה, יכול להיות באמת שעדיף לך ללכת על AMD, אך זה לא חד משמעי.
בבקשה מפרט מבוסס מעבד AMD ללא קשיח:
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1400BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1400 - 4 Cores - 8 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 770/755 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020102-EU - Corsair - 550W CX Series™ CX550M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 328/321 ₪
AX4U300038G16-SBF - ADATA - 8GB 288-Pin DDR4 3000MHz CL16 (PC4 24000) - XPG Desktop Memory - Flame Edition...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 349/342 ₪
שלוש שנים אחריות
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350M-A - ASUS - AM4 - B350 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - 2x PCIe 2.0 x1 - 6x SATA - 2 x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 4x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 406/398 ₪
3324.00 / 3258 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=112608
תודה שוב
בשמחה!
