רכישת מחשב DELL XPS או אחר
שלום,
תכננתי לקנות במקור את המחשב של דל מדגם Dell XPS9360
https://www.amazon.com/Dell-XPS9360-5642SLV-PUS-Laptop-Graphics-Silver/dp/B06X9T246R/ref=sr_1_2?s=electronics&rps=1&ie=UTF8&qid=1499523311&sr=1-2&keywords=Dell+XPS9360&refinements=p_85%3A2470955011%2Cp_n_condition-type%3A2224371011
 אך אני נתקל בחוות דעות שונות על המחשב ובכאלו שחוו תקלות איתו.
אשמח לשמוע ממכם אם למישהו יש אותו מה דעתו.
במידה ולא אקנה את המחשב הנ"ל האופציה השניה שלי היא:
https://www.amazon.com/dp/B01M18UZF5/ref=psdc_13896615011_t1_B071R3VL1V
אשמח לשמוע כל דעה והמלצה שיש לכם.
נ.ב
האם האתר הבא אמין לקבלת ביקורת?
https://www.notebookcheck.net/Dell-XPS-13-9360-QHD-i7-7500U-Notebook-Review.181471.0.html
אשמח לדעת איזה אתרים אמינים לקריאה לצורך קבלת חוות דעת.
בתודה מראש
היי
נשמח לדעת למה מיועד המחשב. :)
וכן, האתר ששאלת לגביו בין האמינים שיש.
אם כי, כל מקרה לגופו.
השימושים שלי הם בעיקר המון דפי אינטרנט בו זמנית ואופיס, אבל גם למשחקים ברגוע כזה סטייל DIABLO 3
אני פשוט מאוד נייד ורוצה מחשב חזק אמין קל ועמיד.
אני מאוד רוצה את הDELL רק לא רוצה בטעות להתקע אם מחשב שיהיה בו בעיות היות וחבר ומביא לי אותו מארה"ב.
שים לב שמה שיש בביקורת בנוטבוקצ'ק מתייחס לדגם
עם מסך 4K בעוד שבאמאזון נמכר FHD רגיל.
חוץ מזה, כלומר מעבר למה שמופיע באתר כזה או אחר,
טבעי שיש כאלה שמרוצים, וכאלה שמרוצים פחות, מה גם
שככל הנראה לא כל היחידות יוצאות זהות לגמרי האחת לשניה.
זה מעין אין דין דינו לא ברור כזה. בעיה.
אז אתה חושב שזה הימור שצריך להבין אם שווה לקחת, אוקי.
מה אתה חושב על האופציה השניה, האסוס נראה שמציע את אותם נתונים רק יותר זול
אולי זה יבלבל אותך קצת, אבל בין השניים האלה אני נוטה לדל.
גם אם תסתכל בקישור הביקורת, לאסוס יש PWM במסך.
ולך תדע מה עוד יש לו בארון :lol: אם תקרה ביקורת עליו ?
בוא אבהיר כאן שני דברים - נייד תקול יכול להיות לכל יצרן ( כזה שמתקלקל אחרי חודש / חודשיים ).
בשביל זה יש אחריות ( שבמקרה של אמאזון צריך לברר היטב מה קורה איתה בארץ,
אבל זה לא "אשמת" היצרן ).
נתונים לחוד וביצועים ואיכות יצור / מוצר לחוד.
בגלל זה כדאי לראות ( כפי שאתה מנסה ) תמונה כללית ככל האפשר .
לצערי, לי אין לא את זה ולא את זה, מה גם שבמקרה של דל לפחות
זה די משתנה, אם כי אני לא מאמין שזה כ"כ גורף, השינויים האלה בין נייד אחד למשנהו.
מה זה PWM  ?
והאם יש מחשב נוסף שאתה ממליץ עליו?
מתוך אתר הביקורת שנתת את הקישור אליו :)
Screen Flickering / PWM (Pulse-Width Modulation)
ℹ
To dim the screen, some notebooks will simply cycle the backlight on and off in rapid succession - a method called Pulse Width Modulation (PWM) . This cycling frequency should ideally be undetectable to the human eye. If said frequency is too low, users with sensitive eyes may experience strain or headaches or even notice the flickering altogether.
שמע.
אין טעם לחפש את "הנייד המושלם" כי פשוט אין כזה.
כל אחד סוחב את "הגיבנת" שלו.
המתחרים ל - DELL שאתה שואל לגביו, מופיעים באותו אתר עצמו ( של הביקורת ).
מעיון קצר בהם, כאמור, כל אחד עם החסרונות שלו.
אחרי כל הדורי דורי הזה, נראה לי שעדיין הדל ( כשהו במיטבו ) מהוו בחירה טובה.
השאלה אם להסתכן בנפילה על אחד שלא כ"כ טוב, היא שאלה סטטיסטית בעיקרה,
ומנגד, רק אתה יכול להחליט לגביה.
