מחשב נייד קל משקל לעבודה משרדית בתקציב 4,500 ש״ח
היי, יש לי מחשב כבר הרבה שנים ואני לא מכיר את הדגמים בשוק ולכן אשמח לעזרה.
אני מחפש מחשב נייד 13 אינץ קל, נוח ומהיר לעבודה יומיומית
תודה (:
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 - 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? להשאר בטווח
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? רק אם יש משהו כדאי מאוד במחיר קרוב
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה שוטפת, עבודה משרדית, תוכנות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). ללא מסך חיצוני מתוכנן
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות  לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מסך 13.3
- עדיף שיהיה דק וקל (אולטרא בוק?)
- SSD חובה
- מחשב אמין, מוכר ונוח, עדיף שיראה טוב
ויש גם את האולטראבוק הזה -
http://ksp.co.il/?select=.268..271..213.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=38958&txt_search=&buy=&minprice=3909&maxprice=5201&intersect=&rintersect=&store_real=
אבל לא מובן לי למה זה מגיע רק עם שנה אחריות. ( הרחבה לשלוש שנים עולה 350 ש"ח ). :nixweiss:
יש גם את זה - עם שלוש שנות אחריות וכו' -
http://ksp.co.il/?select=.268..271..132..213.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=35852&txt_search=&buy=&minprice=3909&maxprice=5201&intersect=&rintersect=&store_real=
תודה רבה על העזרה
ה Lenovo Yoga נראה מעולה (בדיוק מה שחיפשתי), עד ששמתי לב לחיבורים (אין לי מה לעשות עם usb-c), יש אלטרנטיבה דומה עם חיבורים סטנדרטיים?ֿ
לגבי Asus ZenBook UX310UA - נראה טוב ובמחיר אטרקטיבי. אני רואה שהוא משלב 2 כוננים קשיחים, מה החלוקה ביניהם? איך זה משפיע על המהירות? ומה לגבי האחריות של אסוס? אני מבין שהם מאוד בעייתיים..
טוב, אז ככה.
גם אסוס וגם לנובו לא בדיוק נהנים מהילה של שירות טוב או אפילו לא גרוע,
( בלנובו יוצא מהכלל השירות לליין הפרימיום כמו העסקיים שלהם ).
לגבי ה - Asus ZenBook - ה- SSD משמש למערכת הפעלה ותוכנות
והקשיח הרגיל לאחסון קבצים.
בעיקרון, המהירות  היא של SSD רגיל.
דווקא שני ה  - DELL בפוסט האחרון שווים מחשבה, גם אם הם לא נוצצים
כמו האסוס או היוגה, החבילה הכוללת הרבה יותר רציונלית ומשתלמת.
אשמח אם תוכל להסתכל על ההשוואה בין הדגמים האלו (החלטתי שמספר החיבורים פחות קריטי למרות הכל):
http://ksp.co.il/?list_compare=.35960..38784.
מה ההבדל בין ה720 ל910 מלבד גודל המסך והעיצוב?
כלל הנראה אני לא אלך על המחשבים העסקיים בגלל שחשוב שהמחשב גם יראה טוב, ויהיה דק וקל.
איך שנראה לך, זה הכסף שלך וגם ההחלטה. :)
ההבדל ין השניים - ה- 910 עם מסך "יותר גדול" של 13.9 לעומת 13.3 ,
אם כי עושה רושם שגם יותר איכותי מזה של 720.
ה - 910 נחשב ליותר "פרימיום" מבין השניים, למרות שב - 720 היציאות יותר עכשויות
ומעודכנות ( על אף שלא מתאימות לך ).להלן ביקורת הטוענת למאוורר מרעיש ומשטח עכבר
לא משהו -
https://www.engadget.com/2017/01/02/lenovo-yoga-910-review/
הרבה ביקורות דווקא מהללות את הדגם, אבל צריך להיות זהירים ולהתחשב
גם ב"חסרונות" ובמשקלם לגביך.  לשיקולך.
זהו בגדול.
מומלץ להרחיב את האחריות לשלוש שנים !
בהצלחה.
תודה על העזרה! אעדכן בתוצאות
בבקשה  :).
אכן ממתין לעדכון. תודה.
