עזרתכם בשידרוג מחשב
שלום רב,
אני רוצה להזמין חלקי מחשב ולשדרג את מה שיש לי כיום:
I7-4790K
asus maximus vii ranger
geforce GTX  970X
samsung evo 840 250GB ssd
SeaSonic S12ii
16GB ram crucial ballistix
אשמח לשמוע את המלצתכם
1. התקציב המקסימאלי? 4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? קצת תיכנות/ מכונות וירטואליות/ אינטרנט / פה ושם משחקים/ סרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). מזדמן פוטושופ, vmware תדיר,
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. אין כרגע משהו על הכוונת
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). Dell U2311H DisplayPort בגודל 23, 1920X1080 זה מה שיש כרגע בעתיד אולי יתכנו שינויים.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך - יש לי gtx970, SSD,HD,מארז,
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6 אבל זה אקנה בישראל
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? החלקים ירכשו בחו"ל
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בקיץ
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כדאי לשמור
המחשב יקנה בחו"ל , יקנו רק החלקים: מעבד,לוח אם, ואולי HD או SSD בנפח גדול 1TB
תודה רבה
תבצע OC קל למעבד ותשדרג רק כרטיס מסך. על המסך שיש לך היום (במידה והוא 60Hz) אין לך צורך ביותר מזה. חבל על הכסף שלך.
לא יודע לעשות את זה :)
השאלה אם לא להעלות כמה דורות ולהחליף לוח ומעבד
לדעתי רק..
אין צורך, באמת חבל. חכה עוד כמה שנים.
המעבד שלך מעולה לגיימינג נכון להיום:
טוב והכרטיס כרגע אין לי טעם להחליף כי הוא עושה עבודה..
אם ככה אין מה לשדרג?
לפי דעתי הכרטיס מסך הוא הרכיב שמגביל את השאר מבחינת ביצועים. אם לא להחליף אותו אז בכלל אין מה לשדרג.
למה ככה?
מה עם מכונות וירטואליות שרצות בכלל בלעדיו למשל (16GB)?
לגבי המסך כתבתי את הדגם - הוא לא חדש דנדש אבל הוא מצויין
ציטוט של I7210I
לגבי זה תעשה בדיקה אם כל ה16 ג'יגה בשימוש בזמן הרצה. אם כן תשדרג..
תלוי כמה אני נותן למכונה כמובן...ועדיין, מה יש בכרטיס מסך שיוצר צוואר בקבוק?
במשחקים לפי דעתי הוא פשוט ינוצל לגמרי והמעבד והזיכרונות לא.
לגבי שאר השימושים הוא פחות רלוונטי, אבל אני חושב שהמעבד והזיכרונות שלך מספיקים. אם אתה חובה איטיות במשהו אשמח לדעת במה.
אגב יש לך לוח ומעבד שתומכים בהמהרה, הייתי במקומך נותן למעבד איזה בוסט קטן. OC קל לא דורש יותר מצפייה קצת ביוטיוב על ביצוע המהרה.
כמובן שצריך גם קירור מתאים, אם אתה עם קירור סטוק אין על מה לדבר.
אז לגבי זה, בדיוק ביום שישי רציתי לסגור סרט בפרימייר
וניסיתי וכל פעם שסגרתי בפורמט AVI זה היה בסדר, ב720P וצפונה היה מסכים כחולים,
ניסיתי להחליף RAM אך זה כנראה לא היתה הסיבה כי גם איתו זה קרה,
אבל אז לא יודע למה שיניתי את ההגדרה המסומנת כאן מ enable  ל disable וזה פשוט עזר, לא היתה שוב בעיה בהמרה, מה ההגדרה הזו?זה קשור להמהרה במקרה?תודה
