ה-Radeon Vega FE הושק: סימן מקדים מאכזב?
הכרטיס החדש למקצוענים וליוצרים נושא תג מחיר התחלתי של 1,000 דולר וכולל מצב ייעודי עבור גיימינג - אך גם ביצועים שגורמים לנו לתהות אודות הפוטנציאל של דגמי הגיימינג שבדרך בהתבסס על ליבת ה-Vega
לכתבה
שבעתי אכזבות מההכרזות של AMD של כרטיסי המסך שלהם. חיכיתי חצי שנה לסדרת RX ובסוף קניתי 1070 של נוידיה. מקווה שהם ישתפרו ויתחילו לתת פייט אמיתי כמו שהם הפתיעו עם המעבדים של רייזן.
ללא ספק הביצועים ישתפרו ב RX Vega ויהיו דרייברים אופטימלים אבל זה לא יגיע למצב של +30% ומעלה, אבל הליבה שיש ב Vega FE זאת הליבה הכי גדולה בסדרה וגם הצריכת חשמל היא בשמיים, מבחינת כוח זה שיא הכוח מבחינת אופטימיזציה נשאר לחכות ולראות.
בהחלט לכיוון האכזבה אבל יש עוד סיכוי הבטיחו מחיר פר ביצועים טוב וגם יש את עניין הדרייברים אז זה לא יהיה 1080ti .... שיתנו לי 1070 1080 במחיר טוב ואני לוקח
מה אתם גנובים? עוד מאמינים שדרייברים יביאו שיפור כזה רציני? אתם חיים בסרט! ! ! אם ה FE נראית ככה אז תהיו בטוחים שה RX לא תהיה יותר טובה. וזאת עוד עולה 1000$... עדיין אי אפשר לטעות עם NVIDIA! אולי בפעם הבאה יהיה לAMD יותר מזל (ומאחלת להם בהצלחה) - אני מאמינה שהם כן יצליחו לקחת חלק משמעותי מפלחי השוק אבל לדעתי זה יקרה (אם יקרה) רק בעוד שנתיים. הRYZEN למדו אותנו שAMD בכיוון הנכון (נו וה VEGAN לימדה אותנו ההפיך)... ועם עבודה קשה והשקעה נכונה AMD יכולה גם יכולה לנגוס בפלחי שוק גדולים יותר. אישית אני לא אקנה AMD , גם אם זו הצלחה של היום. שיוכיחו שהם טובים גם מחר... אז ארגיש נוח יותר להכניס AMD הבייתה. - פשוט מאכזב... כל הפרסום והשיווק... כל הסיסמאות... "POOR VOLTA_GE".... הילד עם התוף...... (כנראה גם הוא מאלו שירדו לאילת באוטובוס ולא חזרו) מכאזב.
לא נראה לי שהמחירים הולכים להיות זולים כרגע יש הרבה ביקוש על כרטיסי מסך בגלל ethereum והמחירים בהרבה יותר ממה הMSRP...
וגם במיוחד שהכרטיסים של VEGA עם HBM2 זה לבד 50$ ל100$ יותר מDDR5X לכל כרטיס.
סביר שנראה בין 500$ ל650$ ברמת GTX 1080 פחות או יותר אם AMD תצליח לעלות את המהירות ל1700MHZ יהיה ברמת GTX 1080 אבל צריכת החשמל תהיה גבוה סביביות 375W ל400W...
http://wccftech.com/amds-raja-koduri-confirms-vega-10-gpu-is-484mm%c2%b2-large-rx-vega-gaming-cards-july-launch-confirmed/ קצת אור
לכרייה יש כרטיסים יעודיים. משתלמים הרבהב יותר.
אין מה לקנות GTX אם כרטיס הרבה יותר זול יתן לי תפוקה גדולה יותר מ GTX.
ובקשר לאור..... הלוואי.
אבל לפי איך שזה נראה עכשיו... מביני דבר  כבר כיבו את האור.
https://videocardz.com/70777/amd-radeon-rx-vega-3dmark11-performance נחשב לקרן אור? נחכה נראה מחיר(חשוב מאוד!!!) ונחכה לצריכת חשמל( חשוב אבל לא כמו מחיר)
