מחשב נייח לשימוש משרדי עד 2K
שלום, מצורף מפרט שהרכבתי למחשב משרדי.
אין דרישות מיוחדות, לא הולך להתבצע על המחשב עיבוד מיוחד או גיימינג.
החשיבות העיקרית שיחזיק לאורך זמן ויהיה אמין.
אשמח לדעות על המפרט ואם יש חלקים שלא תואמים אחד לשני אשמח לדעת. תודה!
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702867064 - Intel - Intel Pentium G4560 Kaby Lake Dual core CPU - 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 610 - 54W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 283/277 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-B250M-DS3H - Gigabyte - 1151 - B250 - mATX - 4x DDR4 64GB 2400MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - M.2 - 6x SATA - 6x USB 3.1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 347/340 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB2-8-PC - HyperX - 8GB 2400MHz DDR4 With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 279/273 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - ST2000DM006...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 320/314 ₪
מארזי מחשב - mATX מארז
FD-CA-CORE-1100-BL - Fractal Design - Core 1100 Black mATX case - Two 3.5 or three 2.5 drives supported - Two 5.25 bays - One 120mm fan included - Front dust filters - dimensions (WxHxD):175 x 358 x 410 mm ...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 202/198 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 47/46 ₪
ספקי כח - ATX
VP400PC - Antec - 400W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 157/154 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב ומשלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב מורכב בעלות עסקה של מעל 2500 שח....
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
1636.00 / 1603 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=111858
המפרט נראה מעולה. אין הערות מלבד שדרוג הספק שדי מתבקש.
יש אפשרות גם לשדרג את המעבד ל- i5-7500 או אפילו ל- Ryzen 5 1400 וזה עדיין יעמוד בתקציב, ואם לא אז תיהיה חריגה מאוד קלה. אתה תרוויח מזה בעיקר חיים ארוכים יותר למחשב, במיוחד עם מעבד רייזן.
עוד אפשרות זה להוסיף SSD למפרט, ישדרג מאוד את החוויה לעבוד על המחשב.
אבל כמובן שהכל תלוי בכמה אתה רוצה להשקיע. כמו שאמרתי המפרט נראה מעולה ואין לי הערות, אלא רק הצעות שדרוג :)
