ייעוץ לפני קניה מסך ברזולוציית 2K
היי,
יש לי לפטופ של Asus, קניתי אותו ב2013, עם כרטיס מסך Intel HD Graphics 4000.
אני מעוניין לרכוש את המסך Dell UltraSharp U2715H 27'' LED IPS
http://ksp.co.il/?store=HerzliyaCenter&changeSnif&uin=26221&select=.1024..230..132..199.
אבל חושש שלא אוכל לקבל את הרזולוציה המקסימלית באמצעות כבל HDMI (המסך מגיע בקופסה יחד עם כבל DP)
בהתחלה קראתי שאי אפשר עם כבל HDMI לקבל את הרזולוציה אבל מצד שני קראתי בויקיפדיה שHDMI 2.0 כן יכול להגיע לרוזולציה הזו.
וגם קראתי על מדריך שאפשר להוסיף ידנית את הרזולוציה בהגדרות של הכרטיס מסך.
מה אומרים ?
קודם כל אין לך HDMI 2.0 זה תקן שהוסיפו בכרטיסי המסך המובנים של אינטל רק בשנה האחרונה בערך. לך יש HDMI 1.4 שאמור להיות מסוגל להתמודד עם הרזולוציה של המסך הזה אבל עם HD 4000 כנראה שלא תוכל להפעיל אותו על 60Hz ותצטרך להסתפק בפחות מזה בגלל מגבלות של כרטיס המסך שלך.
זהו אז לפי המדריך שקראתי באינטרנט, יהיה אפשר להשיג את זה ב55 הרץ, השאלה אם כל הטרחה הזאת שווה ואני באמת אקבל את הרזולוציה הזו או שלוותר מראש ?
מה השימושים על המסך?
לרוב השימושים גם 30Hz זה מצוין.
לא משחקים וכאלה אבל כן חשוב לי שהרזולוציה תהיה גבוהה.
ציטוט של Omer Simon
לא דיברתי על רזולוציה.
שאלתי מה השימושים שאתה מתכוון לעשות כאשר המסך יהיה מחובר למחשב.
אינטרנט, תכנות (לקוח ושרת).
אוקי, ומה דגם המחשב הנייד שברשותך?
אני לא זוכר את שם הדגם במדויק
זכור לי asus vivobook v500 נראה לי.
עם הכרטיס מסך שאמרתי, זיכרון 8GB .. מה עוד חשוב לך לדעת ?
תראה, בעיקרון גם HDMI 1.4 יספק אותך. אתה תקבל 30Hz ולשימושים שציינת אתה לא תרגיש בהבדל.
היית ממליץ לך בכל זאת לבדוק מה הדגם של המחשב הנייד שלך כדי באמת לוודא שיש לו חיבור HDMI 1.4 לפחות, ולא 1.3 או 1.2.
עוד דבר שהייתי רוצה לבדוק זה האם במקרה יש לך חיבור DP או mini DP? זה יפתור את הבעיה.
חיבור DP או מיני DP בטוח אין לי ..
חח אם היה זה היה פותר לי את כל הבעיה
אבל יש לי רק HDMI ..
אז אם אני אשנה ידנית את הרזולוציה (בהגדרות של הכרטיס מסך), נראה לך שאוכל לקבל את הרזולוציה הגבוהה ?
30Hz או 60Hz זו לא רזולוציה, זה קצב רענון. זה בעצם כמה פעמים בשנייה התמונה מתחלפת. אפשר להגיד שזה בעצם FPS (פריימים לשניה).
לשימושים שלך זה באמת לא משנה, 30 ומעלה זה אחלה.
ולשאלתך, לא. אם אין תמיכה מלאה מצד הליבה הגרפית וחיבור ה-HDMI ל-60Hz, אתה לא תוכל לשנות את זה ל60Hz אלא אם אתה קוסם. כי טכנית זה לא אפשרי.
לכן ביקשתי את דגם המחשב שלך כדי לעשות בדיקה מעמיקה וכוללת כדי שאוכל לתת לך תשובה חד משמעית.
הבנתי.
אז מה אתה ממליץ, לקנות מסך אחר עם רזולוציה מקסימלית של 1920X1080 ?
אני ארגיש בהבדל ?
נערך על-ידי Omer Simon
ממליץ לך לבדוק את הדגם של הנייד, זה לא כלכך מסובך.
FHD לא נראה כלכך טוב על 27 אינץ לטעמי.
ציטוט של --- The King ---
טוב אז הדגם הוא asus vivobook s400c עם i5 של אינטל, משנת 2013
