מחפש נייד קל משקל לעבודה משרדית גבוה 5 אלף ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 5.5 אלף ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? צפייה בסדרות , עבודה מאומצת , המחשב צריך להיות פועל בעבודה לפחות 10 שעות ביום, פתיחת הרבה טאבים , עבודה משרדית , עריכת מצגות בפוואר פוינט
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).המחשב נועד לשימוש בעסק ( פרנסה ) אין תוכנות משמעותיות מלבד אופיס  או ווינדוס מובי מייקר
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. המחשב אינו מיועד לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).fhd המחשב לא יהיה מחובר למסך
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? אין צורך ביכולות גרפיות משובחות אולי בשביל צפייה בסדרות בfhd ביוטוב וכו
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום  גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?  איך צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?8 - ישלי מחשב נייד של hp היום כבן שנה וחצי שעושה רעש של מכסחת דשא ייחד עם התחממות ייתרה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש צורך לכלול גם ווינדוס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא אין העדפה רק שיהיה אחריות יבואן רשמי
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מהר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). ssd חובה!!!
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא משהו ממש מהותי אני מחפש מחשב שיילך איתי כמה שנים קדימה
 לא מעוניין באסוס או בhp , חשוב מאוד בנוסף שהמחשב לא ייתחמם או לפחות כמה שניתן , כמו כן אחריות טובה בבית הלקוח או במינימום אחריות איסוף והחזרה מבית הלקוח ,
ישלי עדיפות לדל ולנובו אך רק מסדרת טינק פאד  ואני אשמח לשמוע גם על חברות נוספות לא מקובע על לנובו ודל רק לא אסוס וhp  .
תודה לכולם :)
שלום לך וברוך הבא לפורום.
רק שאלה -
מה בעינייך נחשב   " קל משקל "  ומה גודל המסך הרצוי  ?
תודה.  :)
קל משקל עבורי הוא עד 1.7 קילו
וגודל המסך הרצוי לא משנה חי בין 13.3 עד 15.6
תודה רבה
כמו כן חשוב לי גם זמן סוללה של מינימום 4-5 שעות
נערך על-ידי Nir Alfi
ציטוט של Nir Alfi
תודה רבה
ציטוט של askme
רק שאלה -
תודה.  :)
ציטוט של askme
או קיי
אני מכוון לניידים האלה, עדיין לא בבודד,
רק לתמונה כללית -
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&db138933=1484531&db239046=239055&db147729=147731&db1302178=1522394&noidx=1
מה דעתך ?
הם עם 8 גיגה זכרון זה מספיק? ישלי עכשיו מחשב עם 8 גיגה של hp ניקרא envy d008 והוא חתיכת אסון..
כמו כן לא עדיף מחשב עם מעבד hq?
תודה רבה :)
ציטוט של Nir Alfi
הם יהיו כבדים יותר מהאחרים וייתכן ורועשים יותר
נערך על-ידי פולי הקנטאור
אם תתן קישור / מפרט למחשב הקיים, זה יקל על הימנעות מאסון  :).
לכל  דבר יש השלכות על הנייד. בוא נראה.
כמו כן ייתכן והוא פשוט סתום מאבק מה שיגדיל מאוד את הרעש ויפחית את הביצועים.
דווקא המחשב שאני כותב ממנו בעל 8GB זיכרון והוא מחזיק יפה מאוד.
טוב, להלן פילוח יותר ממוקד -
1. מעבד מהדור השישי ( עדיין עוצמתי ) לצד משקל לא גדול מהגבול שהצבת -
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=16916
2. מעבד עכשווי אם כי טיפה יותר חלש , ואולי לא מהקודם .
את ההפרש בתקציב תוכל לנצל להגדלת זיכרון -
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=19778
3. זה קצת חורג מהתקציב, אבל עונה על כל השאר, וגם ה - SSD בגודל כפול -
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=19863
4. לזה אין שום מעלה, ככה להשוואה -
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=19422
מכל אלה, הייתי הולך על מס' 3.
ציטוט של askme
מצורף קישור למחשב שיש לי היום, אותו מפרט טכני משקלו כו רק שהמעבד שלי הוא דור6
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=935993
ציטוט של askme
בלנובו, פחות או יותר נכון יותר מהתקציב, יש רק את זה -
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=19349
הציעו לי בנייד נייד את הדגם הנל
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=19067
אשמח לשמוע את דעתך המקצועית
כמו כן ניראלי שיירדתי ממעבד הhq
שאלה נוספת מה ההבדל בין ווינדוס הום פרימום לpro?
ציטוט של פולי הקנטאור
כמו שנאמר בציטוט שכאן, משהו לא נראה לי.
ראשית,, אתה מחליף נייד אחד באחד אחר שחוץ מהלוגו שעליו,
הם כמעט זהים.
עכשיו, יש שתי אפשרויות:
או שאתה עובד עם כמות מטורפת של טאבים פתוחים ועוד  תוכנות  פתוחות
ברקע ואז, גם הלנובו שהוצע לך לא ממש יעזור כי כאמור הוא אותו הדבר,
או שמשהו השתבש בנייד הנוכחי ( HP ) והוא פשוט לא מתפקד טוב.
תנסה להיזכר אם כבר מהתחלה הוא לא תיפקד טוב, או שזה הופיע בהמשך,
כי גג יש לך אותו חצי שנה, לפי תאריך הכניסה לזאפ.
אם הוא תיפקד טוב ועכשיו לא, אז שקול לממש אחריות, על אף שמדובר בעסק
ואתה צריך אותו כל הזמן.
אם כבר מהתחלה הוא לא סיפק את הסחורה, אז באמת תצתרך ללכת על  מעבד HQ.
לגבי ההבדלים בין גירסאות החלונות -
זה בעיקר זיכרון מקסימלי והצפנה ועוד כהנה וכהנה,
לא קשור למהירות או ביצועים.
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
הם כמעט זהים.
המחשב ששלחתי ביקשור הוא הדור הבא של המחשב שלי כאילו דגם 1 קדימה אך אותו מפקט טכני ההבדל היחידי הוא הדור של המעבד..
אני רוצה לקנות מחשב אחר כי המחשב שלי ממש מתחמם , הסוללה לא מחזיקה כמעט בכלל והוא ניתקע ..
השאלה אולי גם אמשיך עם מעבדים u אך מעבד i7?
אגב מה מה אתה אומר על מחשבי טינק פד של לנובו?
ניראלי יותר קורץ
תודה רבה
