צריך עזרה בהרכבת חלקים מסויימים
ערב טוב!
לא מזמן קנו לי בהפתעה כרטיס מסך  Gigabyte GTX 1050 Ti 4GB DVI HDMI DP PCI-E וספק כוח Corsair 550W 80+ VS550
כרגע זה המפרט שלי (מה שמודגש אני צריך להחליף)
כרטיס מסך: Gigabyte GTX 1050 Ti
לוח אם: ASUS P8H61-M LX R2.0
מעבד: Intel i-3 2120
ספק כוח: Corsair 550W 80+
אני אשמח לעצות כי אני נוסע עוד מעט לאילת ויתאפשר לי לקנות שם במחיר מוזל.
מעבד - i5 7500 tray
קירור מעבד - arctic cooling freezer 7 pro / 13 CO / i11 / i32
לוח אם - כל לוח בגודל ATX, סוקט 1151, 4 סלוטים לזיכרונות ולפחות סלוט אחד של PCI-e x16.
אם תוכל לתת תקציב מקסימלי ואת החנות שממנה אתה מתכוון לקנות אוכל לבחור לך חלקים מתאימים במידה ואתה חושב שתסתבך.
אגב מה לגבי זיכרונות ומארז, יש לך כבר?
ציטוט של --- The King ---
מעבד - i5 7500 tray
הבעיה שאני לא מבין בזה, אני צריך לקנות זכרונות.
יש לי תקציב של 1400-1500 באילת
חבר הציע לי את החלקים האלה
http://ksp.co.il/?select=.1027..2..42..3951.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=38842&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
http://ksp.co.il/?select=.1030..3..202..3951.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=38421&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
המליץ לי על AMD. כמובן גם 8 ראם
גם אופציה, רק שלגיימינג רצוי לקחת היום 16GB.
אם תלך על מעבד אינטל אתה תקבל קצת יותר FPS היום, אבל בעתיד כנראה שהרייזן יוביל.
השיקול שלי לקחת אינטל היה חשיבה של הרגע, כי אני לא יודע כמה אפשר לחשוב על העתיד עם כרטיס כמו שלך, משחקים של עוד כמה שנים יתקשו לרוץ עליו בהגדרות סבירות.
לפי דעתי, אם אתה חושב שיש סיכוי שתשדרג את המערכת ותחליף כרטיס מסך בעתיד (עניין של 1500 ש"ח לפחות) אז לך עם רייזן. אם אתה לא חושב שתשדרג לך עם אינטל.
כן אני אהיה פתוח לשדרוג בעתיד ואקנה גם 16 ראם בסופו של דבר. אבל המפרט שחבר שלי הביא לי הוא טוב? מתאים למפרט שלי?
ציטוט של WildTimi1234
כן, הוא מעולה.
הייתי רק שוקל לשדרג ללוח אם לזה:
http://ksp.co.il/?uin=38529
זה כבר לוח בגודל מלא (ATX) ולא mATX. מה שייתן לך יותר חיבורים ואופציות שדרוג לעתיד. ההבדל הוא סה"כ 50 שקלים.
שלא תבין לא נכון, גם הלוח שציינת יהיה אחלה, אבל היות וההבדל במחיר הוא רק 50 שקלים, לדעתי זה יותר משווה את זה.
כן, הוא מעולה.
לא שיש בעיה, אני פשוט לא מבין בזה שום דבר לכן אשמח להצעות/שיפורים.
