שאלה על סוללה ניידת
קניתי מחול סוללה ניידת של אסוס שאמורה להיות 45,000 mwh
אבל בתוכנה מסויימת רשום
שהיא  שווה MWH 42,700
אחרי יום אחד של שימוש היא ירדה ל42,225
האם אפשר לומר שהבטרייה מזוייפת?
האם יש אפשרות לדעת אם הסוללה שייכת לASUS?
אם הסוללה היתה חצי מהערך שכתוב היתה לך סיבה לחשוב שהיא מזוייפת, הפרש של 5% נשמע לי סביר לגמרי. קח בחשבון שלא בטוח שתוכנת המדידה מדוייקת ב-100% וסוללה תלויה בתהליכים כימים, מספיק שהטמפרטורה קצת גבוהה או שהסוללה שוכבת כמה חודשים במחסן כדי שהיא תאבד חלק מהיכולת שלה.
נערך על-ידי etal
וכל הדיון הזה אמור להתנהל בלי שום קישור לסוללה או הדגם שלה ?
מה ש - etal אמר נכון, אבל הוא לא אמר הכל, כי לא סיפקת מספיק מידע לשאר השאלות.
אז אם עדיין בא לך לדעת ......
סוללה זה התקן תלוי זמן.
המקוריות אמורות להחזיק שנתיים ואז חלה ירידה בביצועים.
גם אם קיבלת מקורית ששכבה שנה עד שהגיעה אליך, זה יתבטא בביצועים.
אתה משתמש בתוכנה של נירסופט ?
הנה פתאום עכשיו התוכנה החזירה את הסוללה לאותו קיבולת שקיבלתי אותה 42,700
התוכנה ניקראת
battery info view
אתה יכול לבדוק אם הסוללה מקורית.?
נערך על-ידי toys in space
כפי שכבר אמרו, זו סטיה סבירה ( בקיבולת ).
מצד שני, אתה מייחס יותר מידי אמינות לתוכנה.
היא יותר טוב מכלום, אבל אל תלך עליה כאקסיומה.
העניין הוא שבהתחלה קניתי בטריה מזוייפת שניקראת replacement battery ואיבדתי 85% ממנה תוך 8 חודשים.(נשארה כבר 10,000 mah לקראת הסוף).
והבטריה האורגינלית שקיבלתי עם המחשב אסוס החזיקה לי שנה וחצי עד שאיבדה 85% שזה פער די משמעותי, בגלל זה אמרתי אני אקנה בטרייה מקורית הפעם.
המחיר היה גבוהה והמוכר התחייב שזה מקורי, אבל באיביי אי אפשר לדעת כלום,כי זה אותם מוכרים של אליאקספרס.
תראה, לפי הקישור שנתת, יותר מקורי מזה לא יכול להיות. :nixweiss:
אכן, בעיה.
