מפרט למחשב נייח פשוט עד אלף שקל
היי אני רוצה לקנות מחשב נייח להורים כי הישן התקלקל ( אין צורך באביזרים נלווים ).
בגדול כל מה שנדרש ממנו זו האפשרות לגלוש באינטרנט, לראות סרטים ולעבוד עם מסמכים (בלי קשיים).
כמובן שעדיף שהוא לא ירעיש כמו משאית או שייסגר בגלל החום בחודשי הקיץ.
האם אפשרי למצוא משהו בסביבות האלף שקל או פחות שיעמוד במטרות הללו?
1. מה התקציב המקסימאלי? 1000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.  לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-6+
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא ממש
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אין
נערך על-ידי Ivgeni Kravtsov
שלום לך וברוך הבא לפורום !
שאלת שאלה מעניינת.
הנה, עד שתקבל מענה, תנסה בעצמך ....
http://startpc.co.il/build/
או לפחות תקבל מושג ....  :)
חחח האמת שבדיוק סיימתי להרכיב מפרט.
קצת קשה לעמוד בתקציב, ניסיתי כמה שיותר ואני אפילו עדיין ממליץ לשדרג קירור מעבד שזה תוספת של עוד איזה 70 שקלים.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702867064 - Intel - Intel Pentium G4560 Kaby Lake Dual core CPU - 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 610 - 54W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 286/280 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
VSK4000B-U3-NPS - Antec - Black - No power supply included - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX - Maximum graphics card size: 318mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 131/128 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 47/46 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-PRO-VD - MSI - LGA 1151 - 2x DDR4 up to 32GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - 4x SATA - 4x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 - DVI - VGA - mATX (23.5x18.0 cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 204/200 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15S8-8-PC - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - With New PC Only - 1.2V - 288Pin - KVR21N15S8/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 283/278 ₪
ספקי כח - ATX
BP400PS - Antec - 400Watt ATX12V v2.3 Power supply - Quiet 120 mm fan - Dual +12V rails - Up to 82% efficient...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 139/136 ₪
1285.00 / 1259 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=111066
מבלי לפגוע ברוח הדברים  :), הלכתי על המוכן.
בס"הכ לא רע, אולי שיפור בספק כח.
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=21104
יעני, עוד אופציה , לא יותר טובה, יותר זולה....
ציטוט של askme
שאלת שאלה מעניינת.
דרך אגב, אני בדיוק מציץ בStartPC, מסתבר שזה לא המקום האידיאלי להרכיב מפרט כזה.. אין להם מעבדים בפחות מחצי מהתקציב.. הקטע שלהם זה מחשבי גיימינג.
אתה סתם הורס לעצמנו את הפאסון  !!!  :angryfire:
שיראה קשה ......  :lol:
ציטוט של askme
גם אופציה טובה.. וכן אם ללכת על זה אז לרכוש את השדרוג ספק כוח שמוצע שם בעוד 50 שקלים ל- Thermaltake TRS 450, ולהוסיף עוד 4GB זיכרון כי הוא מגיע עם 4GB בלבד.
זה יוצא בסוף 1340 עם השדרוגים שציינתי. גם אופציה מעולה בהתחשב באחריות שמקבלים על המחשב בשלמותו בלי לשבור את הראש. מעולה בעיקר לאנשים שלא מבינים ולא יודעים להתעסק עם זה.
ציטוט של askme
שברת אותי xDxDxD
טוב, לענייננו -
יבגני - בגדול, מוצו כל האופציות בכפוף לתקציב.
ואין לי אלא לחזק את דבריו של KING מיודענו.
בהצלחה.
כן לפי מה שאני רואה אני כנראה אצטרך לחרוג קצת,
ובכל מקרה תודה לכם על העזרה!
אההה
ממש גג 1000 שקל אני אישית מתקשה  לראות מחשב נייח
עדכני. ואני אומר בשיא הרצינות.
יש אופציות יד שניה וכו' וכו', אישית, אני לא ממליץ.
לא בא לחנך כאן אף אחד,  אבל להורים מגיע כל שקל,
בייחוד שאין משהו בפחות.  :)
ציטוט של Ivgeni Kravtsov
בכיף!
רק אציין דבר נוסף, הקירור מעבד שמגיע בנייח המוכן מאייבורי, דומה מאוד לזה ששמתי במפרט המורכב.
במפרט המורכב יש לך אופציה לשדרג אותו, בנייח המוכן אני לא יודע אם יש אופציה כזאת.
בכל מקרה, אמליץ לך לבדוק את העניין.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
בכיף!
רק אציין דבר נוסף, הקירור מעבד שמגיע בנייח המוכן מייבורי, דומה מאוד לזה ששמתי במפרט המורכב.
אין בעיה  ;)
הבחור אמר שרוצה אלף שקל, ואפילו היה מעדיף לחסוך. לא רשמת שצריך הרכבה בחנות, אז למה לא בתור התחלה לשמוא את הקייס+ספק שקיימים לך עכשיו? יכול להיות שגם את הדיסק אפשר לשמור.
אז אם באמת אתה מסוגל להרכיב בעצמך, האם אתה יודע מה המצב והרכיבים של המחשב שהתקלקל?
לא מומלץ.
נכון, זה חוסך כמה שקלים, אבל......
מילא מארז, אבל לסחוב ספק כח שלך תדע מה טיבו ( מבחינת יצרן )
ומה מצבו, רק תסכן מחדש את כל שאר המערכת.
נכון, חרגנו מהתקציב, אבל היי, זו לא איזו אקסיומה שחייבים לעמוד בה.
יש דברים יותר קריטיים / חשובים / משתלמים בסיכומו של דבר.  :)
