שדרוג חלקים של מחשב קיים למטרת גיימינג
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים חדשים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. bf1 ,payday 2 , farcry primal וכל משחק מחשב חדש
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24' 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות  לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך במארז, ספק כוח, מקלדת עכבר
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע- שבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
אני אסכם את מה שאני צריך:
יש לי מחשב מאוד מאוד מאוד ישן.
אני רוצה לשדרג את החלקים למטרת גיימינג כבד (לשחק בכול המשחקים החדשים והכבדים).
החלקים שאני צריך לשדרג:
-לוח אם
-מעבד
-זיכרון
-מסך
-כרטיס מסך
-דיסק קשיח - רצוי בגודל 1TB
וזהו, אני אזמין את כול החלקים וארכיב לבד בבית.
נ.ב:
מארז אני לא צריך.
יש לי כרגע CM590 ובו אני אשתמש.
תודה רבה
נערך על-ידי pagaz
איזה ספק יש לך?
Antec 650W
דגם?
VP650P
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1400BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1400 - 4 Cores - 8 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 776/760 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350-PLUS - ASUS - PRIME B350-PLUS - AM4 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - CrossFire CFX - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x4 - 2x PCIe 2.0 x1 - 2x PCI - 6x SATA -2x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 6x U...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 468/459 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA82GU6AFR8N-UHN0-PC - Hynix - 16GB DDR4 2400MHz DIMM With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 538/527 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NNH7DSL9C3 - GALAX - GeForce GTX1060 OC - 3GB GDDR5 - HDMI, DVI, Display Port - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz, Boost Clock 1733MHz...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1055/1034 ₪
מסכים - 24 LCD
E2475SWJ - AOC - E2475SWJ 23.6 inch LCD - 1920x1080 fullHD resolution - D-Sub , DVI , HDMI video ports - Response time 1ms - Brightness 250 Cd/m2...
שלוש שנים אחריות באתר הלקוח
 כמות:  - 1 - 542/531 ₪
3574.00 / 3503 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110971
כדאי מאוד להוסיף SSD לדעתי, יעזור מאוד בפעילות שוטפת של המחשב וגם בטעינה של המשחקים וייתכן גם בFPS (לא ודאי)
ציטוט של פולי הקנטאור
מסכים, אבל רק אם פותח הדיון יעלה את התקציב לפחות באיזה 300 ש"ח.
שים לב שגם מסך נכנס בתקציב הזה.
נערך על-ידי --- The King ---
אם כך הייתי ממליץ לפותח הדיון לעשות זאת כי השיפור יהיה גדול מאוד ביחס להשקעה הנוספת גם אם תיקח SSD רק של 128GB כי מערכת ההפעלה תהיה הרבה יותר מהירה וניתן להרגיש את זה.
בסוף התקציב לא כולל מסך (אקנה מסך בנפרד)
התקציב הוא 3600 לחלקים הבאים- מעבד, לוח אם, זיכרון, כרטיס מסך ודיסק קשיח
מה דעתכם על המפרט הבא למשחקים כבדים\ חדשים:
מעבד- AMD Ryzen 5 1600 AM4 BOX
לוח אם- Gigabyte AB350-Gaming 3 / AM4
זיכרון- Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 Vengance LPX Red CMK16GX4M2B3200C16R
כרטיס מסך- Gigabyte GeForce GTX 1060 VR Ready GV-N1060WF2OC-6GD
דיסק קשיח- WD HDD 1.0TB 5400 64MB SATA3 Blue 3.5
יוצא הכול - 3660 ש"ח
בגלל התקציב אני לבינתיים אקנה דיסק קשיח רגיל
ועם הזמן אוסיף SSD.
אז מה אתם אומרים על המפרט?
יש משהו שאפשר לשפר למטרת משחקים או שזה המפרט האולטמטיבי לתקציב כזה?
הייתי הולך על gtx1070 במקרה הזה. ה-1060 ייצור פה צוואר בקבוק די גדול עם המעבד והזיכרונות האלה. הם פשוט לא ינוצלו וחבל.
קח 1070 ותוריד את המעבד לryzen 5 1400. אם צריך תוריד גם את הזיכרונות ל- 3000Mhz או אפילו ל- 2666Mhz (במידת הצורך בהתאם לתקציב).
ציטוט של --- The King ---
כרגע זה אכן לא ישפיע הרבה על הביצועים בגיימינג אבל בעתיד כאשר משחקים ינצלו יותר ליבות אז זה יכול להגביל טיפה. אם אפשר לשדרג ל1070 בלי לרדת במעבד (להגדיל בקצת תקציב) אז עדיף כי זה יעזור בעתיד אם לא אז לא נורא זה עדיין אחלה מפרט.
עדיין לא הזמנתי כלום כי אני רוצה לבדוק את כול האפשרויות.
רוצה פעם אחד לקנות וליהנות ממשחקים.
איזה מפרט אפשר לעשות בשביל לשלב GTX1070 בתקציב מקסימלי של 4300 ש"ח?
ההזמנה תתבצע מ TMS
בתקציב הזה, אני מעוניין מפרט שיכלול-
מעבד
לוח אם
כרטיס מסך
מארז עם חלון
ספק
זיכרון 3000
*ואם עדיין נכנס אז גם דיסק קשיח SSD
