אשמח לדעתכם על המפרט המצ"ב - תקציב כ-2,800 לשימושים בסיסיים
שלום לכולם,
ניסיתי לבנות מפרט למחשב + מסך, אשר נועד עבור תלמיד ביה"ס לשימושים של אופיס, תכנות ב-Java ואנדרואיד וצפייה בסרטים.
חשוב שהמחשב יהיה שקט (לאור מיקומו בחדר שינה) ומהיר בשימושים השוטפים.
אשמח לעתכם על המפרט הבא:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067703014612 - Intel - i3-7100 Kaby Lake Dual core CPU - 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 51W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 473/464 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
TL100-25SAT3-240G - OCZ - 240GB - TL100 Series - SATA3 6GB/s - 7mm height - Up to 550MB/s Sequential Read - TLC 15nm - Up to 530MB/s Sequential Write...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 350/343 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA81GU6AFR8N-UHN0-PC - Hynix - 8GB DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 280/274 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
VSK4000B-U3-NPS - Antec - Black - No power supply included - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX - Maximum graphics card size: 318mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 131/128 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020046-EU - Corsair - 430W CX430 - 80PLUS Bronze Certified Power Supply...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 221/217 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 107/105 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B250M-PRO-VDH - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 4x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - HDMI, DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - m...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 335/328 ₪
מסכים - 27 LCD
273V5LHAB - Philips - 27 inch LED LCD - FullHD 1920x1080 resolution - 16:9 aspect ratio - VGA, DVI-D, HDMI video inputs - 1000:1 Contrast Ratio - 300 cd/m2 brightness - 5ms response time - Speakers - VESA...
שלוש שנים אחריות באתר הלקוח
 כמות:  - 1 - 904/886 ₪
2801.00 / 2745 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110893
1. מה התקציב המקסימאלי?
2800 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
אשמח לחסוך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
רצוי מאד שלא.
עבודה משרדית, תכני HD, תכנות ב-Java.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
לא נועד לגיימינג.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
מסך 27 אינץ.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
בינוניות עד גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
כן. כל סט עכבר ומקלדת, העיקר שבעכבר יהיה כפתור back.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
7. רצוי שקט מאד, אך לא היסטרי.. :)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא.
לא.
לא.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיידי.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
רצוי לשמור על אפשרות שדרוג עתידי. לא חובה.
תודה רבה!
נערך על-ידי amir77a
את המעבד לשנמך לפנטיום (אם דרוש יותר כוח גרפי אז לפנטיום G4600 ולא לG4560). לא יורגש הבדל אבל זה חיסכון של בערך חצי מחיר על המעבד.
אוקיי. אשנמך -4600.
האם 4600 ו-4620 זהים לעניין העיבוד הגרפי?
תודה.
אם יש הערות נוספות, אשמח לקרוא.
נערך על-ידי amir77a
