מפרט חלקי ב 2500 ש"ח למטרות גיימינג,עריכה גרפית ותכנות
היי
אני צריך עזרה בבניית מפרט חלקי למחשב למטרות גיימינג עריכה גרפית ותכנות,חבר יזמין לי מאמזון את הרכיבים הבאים :
GPU - gtx 1070
HDD - 1TB
SSD - SAMSUNG EVO 850 250GB
RAM - 16gb
בשביל השאר אני צריך את עזרתכם :)
1. מה התקציב המקסימאלי?2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?רואה הרבה סרטים וסדרות במחשב,משתמש במחשב לתכנות כרגע עם INTELLIJ , עריכת וידאו בSONY VEGAS PRO , ועיצוב בPHOTOSHOP
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).SONY VEGAS,Photoshop,Intellij
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:CS GO בעיקר , ועוד משחקים חדשים כמו FAR CRY וכו'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).כרגע יש לי מסך עם רזולוציה 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?מפורט גם בתחילת האשכול
GPU - gtx 1070
HDD - 1TB
RAM - 16gb
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא צריך מערכת הפעלה,כן הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.נס ציונה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?באזור השבועיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא מתוכנן שדרוג מסיבי
תודה רבה :)
אופציה א' - מערכת מבוססת רייזן עם Ryzen 7 1700, חריגה קלה:
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1700BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN7 1700  - 8 Cores - 65W TDP -  Base Clock Speed: 3GHz -Max Turbo Core Speed: 3.7GHz - Wraith with LED - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1543/1513 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350-PLUS - ASUS - PRIME B350-PLUS - AM4 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - CrossFire CFX - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x4 - 2x PCIe 2.0 x1 - 2x PCI - 6x SATA -2x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 6x U...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 468/459 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011106-WW - Corsair - Carbide Series® 270R ATX Mid-Tower Case...
שלושה חודשי אחריות
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020090-EU - Corsair - 550W RMx Series™ RM550x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 497/487 ₪
2779.00 / 2723 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110679
אופציה ב' - מערכת מבוססת רייזן עם Ryzen 5 1600:
YD1600BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1600 - 6 Cores - 12 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX With Spire Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1034/1013 ₪
שלושה חודשי אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
2270.00 / 2225 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110680
אופציה ב' - מערכת מבוססת אינטל, חריגה קלילה:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868314 - Intel - i7-7700 Kaby Lake Quad core CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1270/1245 ₪
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
שלושה חודשי אחריות
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H270-HD3 - Gigabyte - 1151 - H270 - ATX - 4x DDR4 64GB 2400MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x4 - 2x PCIe x1 - PCI - AMD CrossFire CFX - M.2 - SATAe - 6x SATA - 8x USB 3.1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 487/477 ₪
ACFRE00004A - Arctic - Arctic Cooling Freezer i32 -  LGA2011(-3), 1150, 1151, 1155, 1156 -  Max. Cooling Capacity: 320 Watts - Recommended for TDP up to: 150 Watts - height: 150mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 142/139 ₪
2667.00 / 2614 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110681
אם אתה מחליט ללכת על רייזן, ממליץ לך לרכוש זיכרונות מהירים. משהו כמו 3000/3200Mhz.
אם אתה הולך על intel לך על 2400Mhz.
ציטוט של --- The King ---
אופציה א' - מערכת מבוססת רייזן עם RYZEN 7 1700, חריגה קלה:
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שלושה חודשי אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
2779.00 / 2723 ₪
קישור להצעת המחיר
אופציה ב' - מערכת מבוססת רייזן עם RYZEN 5 1600:
שלוש שנים אחריות
שלושה חודשי אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
2270.00 / 2225 ₪
קישור להצעת המחיר
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
שלושה חודשי אחריות
שלוש שנים אחריות
שנה אחריות
2667.00 / 2614 ₪
קישור להצעת המחיר
אם אתה הולך על Intel לך על 2400Mhz.
תודה רבה על העזרה!!
דבר ראשון,אתה ממליץ על רייזן או אינטל?
בהתאם למה שאתה ממליץ,אם זו לא בקשה מוגזמת,תוכל לבנות לי מפרט מלא?
HDD - 1TB
SSD - 250 GB (שמעתי הרבה דברים טובים על הSAMSUNG EVO 850)
RAM - 16GB
כרטיס מסך - אין לי שמץ אבל צריך שיתאים לצרכים שפירטתי
ממש אשמח אם תוכל לעזור לי :)
בשמחה!
אי אפשר באמת לדעת מה יהיה, אבל המגמה בימינו הולכת לכיוון של ריבוי ליבות, וזה מה שאתה מקבל ברייזן. לעומת זאת במעבדי אינטל יש פחות ליבות, אבל יותר כוח בכל ליבה.
בכל מקרה, כיום מעבדי אינטל מובילים בגיימינג בכמה אחוזים בודדים (4-5%) שאני מאמין שיצטמקו עוד עם הזמן, שאגב כבר היו גבוהים יותר והצטמקו עקב עדכונים תוכנתיים. בעתיד כנראה שמעבדי רייזן יובילו אבל שוב, אין לדעת.
לגבי עריכה גרפית, אתה תקבל ביצועים טובים יותר עם מעבד מרובה ליבות (רייזן).
עוד יתרון מובהק לטובת רייזן הוא יכולות המהרה למרות שזה לא כלכך רלוונטי אליך.
בקיצור, אני אמליץ לך רייזן חד משמעית.
אוכל להרכיב לך מפרט מלא, אבל מה התקציב עבור כל החלקים?
ורק תן תשובה סופית האם רייזן או אינטל :)
בשמחה!
אלך על רייזן :)
תקציב סופי 4500-4700
תודה רבה1
טוב, זה משנה את כל התמונה. המפרט הוא אחר לגמרי ממה שהיה קודם.
קצת היה לי קשה לדחוף את ה-GTX1070 בתקציב הזה ולכן החריגה. אם זה בעייתי אפשר לרדת לGTX1060 ולשדרג מעבד/זיכרונות.
YD1400BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1400 - 4 Cores - 8 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 776/760 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 448/439 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020121-EU - Corsair - 550 Watt 80PLUS Bronze Certified ATX PSU - CX Series™ CX550...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 320/314 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA82GU6AFR8N-UHN0-PC - Hynix - 16GB DDR4 2400MHz DIMM With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 538/527 ₪
CC-9011075-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 211/207 ₪
שלוש שנים אחריות
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
NE51070015P2-1041J - Palit - GeForce GTX1070 JetStream 8GB GDDR5 - Base Clock : 1506MHz - Boost Clock : 1683MHz...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1910/1872 ₪
4866.00 / 4769 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=111009
שלוש שנים אחריות
חמש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
שנתיים אחריות
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
4866.00 / 4769 ₪
קישור להצעת המחיר
איך זה בא לידי ביטוי כשהכרטיס מסך 1070 והמעבד RYZEN 5 או להיפך שנוריד ל1060 ורייזן 7 / זכרונות ?
מה היתרונות / חסרונות בכל מצב ?
אשמח לקבל מפרט כזה :)
בעיקרון המפרט כמו שבניתי לך אותו, ככה הוא הכי מאוזן.
מה זאת אומרת מאוזן? אם נרכיב למשל מפרט עם מעבד פנטיום 4 ישן וכרטיס מסך GTX1080TI, המעבד יגביל את הכרטיס מסך והוא לא ינוצל ב100 אחוז (אפילו לא ב60 אחוז לפי ערכתי הגסה). לכן מפרט כזה הוא לא מאוזן (כמובן שאני מקצין מאוד מאוד כדי שתבין).
אותו דבר אם נניח נבנה מפרט כמו שבניתי לך ונשים שם 2 ג'יגה זיכרון, הזיכרון יצור צוואר בקבוק ולא יאפשר לשאר הרכיבים להגיע לרמת ניצול גבוהה.
אחד הדברים החשובים בבחירת רכיבים במפרט זה להתאים את הרכיבים לשימושים ואחד לשני, ככה שהם כמה שפחות יגבילו אחד את השני.
אז כמו שאמרתי, כמו שבניתי את המפרט ככה הוא הכי מאוזן בשבילך.
אם נוותר על ה-GTX1070 ונשים במקומו GTX1060 תיהיה ירידת ביצועים. שדרוג המעבד או הזיכרונות לא ישפיעו יותר מדיי כי הרכיב שיצור פה את צוואר הבקבוק ויגביל את הרכיבים האחרים הוא הכרטיס מסך (GTX1060).
אז למה בכל זאת לשדרג מעבד/זיכרונות - כדי לאפשר לך אופציות שדרוג בעתיד. אם תרצה עוד שלוש שנים לקנות כרטיס מסך חדש, הבסיס של המחשב שלך יאפשר את זה בלי להגביל את יכולות הכרטיס, ולא תצטרך להחליף מעבד + זיכרונות + לוח אם.
מעריך מאוד את העזרה שלך
הירידת ביצועים היא ממש משמעותית ?
בכל מקרה נשמע לי יותר טוב הרעיון של הGTX 1060 ולהשאיר את האופציה לשדרוג בעוד כמה שנים.
זה הבדל של בערך 30% בינהם.
http://hwbench.com/vgas/geforce-gtx-1060-vs-geforce-gtx-1070
טוב, אז זה המפרט עם GTX1060.
שדרגתי מעבד, זיכרונות ושמתי ספק כוח מודולארי, מה שאין במפרט הקודם:
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - With New PC Only - 6GB GDDR5 - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1123/1101 ₪
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1024/1004 ₪
חמש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
CP-9020102-EU - Corsair - 550W CX Series™ CX550M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 330/323 ₪
שנתיים אחריות
שלוש שנים אחריות
CMK16GX4M1B3000C15 - Corsair - 16GB DDR4 DRAM 3000MHz C15 Memory - Vengeance® LPX - Black - CMK16GX4M1B3000C15...
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 651/638 ₪
4450.00 / 4361 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=111063
אתה יכול גם לשדרג את המארז אם תרצה, זה ייצור חריגה קלה מעבר ל-4,500.
כמו שהבנתי די חשוב לך השקט, ולכן אמליץ לך על אחד מהמארזים האלה (מסודרים מהזול ליקר, כמו כן מהפחות שקט ליותר שקט):
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CC-9011106-WW
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CC-9011077-WW
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P100
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-DEF-S-BK
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-DEF-R5-BK
שלוש שנים אחריות
חמש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
שנתיים אחריות
שלוש שנים אחריות
4450.00 / 4361 ₪
קישור להצעת המחיר
תודה רבה!!
שאלה אחרונה,אם אחליף את המעבד במפרט הזה למעבד רייזן 7,זה ייצור בעיה כלשהי ?
ציטוט של slipknot94
תודה רבה!!
ממש לא, אין שום בעיה להחליף.
אבל זה פחות יבוא ליידי ביטוי בגיימינג אלא יותר בעריכה גרפית. אם אתה רוצה לשפר ביצועים יותר בגיימינג ממליץ לך לשדרג ל-GTX1070
תודה רבה!!
ממש מעריך את העזרה שלך
ציטוט של slipknot94
תודה רבה!!
בשמחה :)
