מפרט עד 5500 למשחקים, לתכנות ולסרטים, לא חובה OC
אהלן! זמן רב לא הייתי כאן. :)
אני מעוניין במפרט למחשב חדש עבור משחקים, תכנות וצפיה בסרטים. בנוסף, אשמח אם גם תתנו המלצה למסך חדש שיותאם למחשב, עדיפות לגודל 24" לפחות, מבחינתי גם 27" זורם אם זה נכנס בתקציב.
אם המלצות על מסכים לא בפורום הזה, אני מתנצל מראש על הבקשה ואפתח דיון נפרד בפורום "מסכי מחשב".
ראיתי לדוגמא את המפרט המומלץ 109597 מחשב גיימינג מתקדם – Core i5 + GTX 1070 במדור "מחשבים מומלצים";
הוא נשמע מצויין וגם יותיר מספיק בתקציב עבור המסך, ההרכבה ומערכת ההפעלה, אבל מבחינתי כמה נקודות לגביו:
- אני מעדיף לשדרג את הכונן הקשיח הגדול ל-2TB במקום 1TB.
- האם גוף הקירור המומלץ יספיק עבור ימי הקיץ? אני כיום עם לפטופ שהיה חזק מאוד בזמנו, אבל כיום הוא ממש קורס בגלל החום. זה מאוד מתסכל. :(
- מבחינתי המארז הוא סתם קופסא שמחזיקה את שלל חלקי המחשב בצורה מסודרת ועוזרת לחיבור ביניהם ולקירור שלהם. אני לא צריך מארז יפה או "מגניב" במיוחד. יש לכם המלצות על מארזים פונקציונליים שאולי יעזרו להכניס הכל לתקציב?
- כרטיס המסך שמומלץ שם, 1070, קצת "חזק" מדי בשביל השימושים שלי. אני מאמין שגם ה-1060 יהיה מספיק.
תודה רבה!
נערך על-ידי R3gM4n
ירידה נוספת בתקציב
לגבי הקירור, מה שיש במפרט ב"במחשבים מומלצים" אחלה קירור, יספיק גם לקיץ. בכל מקרה שמתי קירור קצת יותר רציני.
לגבי המארז, שמתי במפרט מארז מעולה. מאוורר ונוח להרכבה. אם אתה לא צריך כונן דיסקים אני ממליץ בחום על המארז הזה.
לגבי כל המסביב (עכבר, מקלדת ומסך) בוא נסגר קודם כל על מפרט ונראה איפה אנחנו עומדים מבחינת התקציב ואז נוכל להמשיך.
ד"א, הבנתי שהמסך אמור להיכנס גם באותו תקציב. מה לגבי המסך והמקלדת, גם הם?
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 790/774 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA200 - Toshiba - 2TB - 3.5 inch -7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 297/291 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 448/439 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020090-EU - Corsair - 550W RMx Series™ RM550x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 497/487 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
DUAL-GTX1070-O8G-PC - ASUS - GeForce GTX1070 - With New PC Only - 8GB GDDR5 OC - System power requirement 500W - 240x129x41mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1882/1844 ₪
UCACO-FZ13100-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 CO - Intel Socket: 1366, 1150, 1151, 1155, 1156, 775 - AMD Socket: FM2+, FM2, FM1, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, 939, 754 Max. Cooling Performance: 200 Watts - Recommended for T...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 147/144 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB-16-PC - HyperX - 16GB 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - With new PC Only - HX424C15FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 561/550 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011106-WW - Corsair - Carbide Series® 270R ATX Mid-Tower Case...
שלושה חודשי אחריות
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H270-HD3 - Gigabyte - 1151 - H270 - ATX - 4x DDR4 64GB 2400MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x4 - 2x PCIe x1 - PCI - AMD CrossFire CFX - M.2 - SATAe - 6x SATA - 8x USB 3.1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 487/477 ₪
5380.00 / 5272 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110682
תודה רבה על ההמלצה, @--- The King ---!
התקציב עבור המחשב עצמו ירד ל-5500 ש"ח, ואמנם המפרט שהצעת עוד מתאים ורלוונטי, החלטתי שאני גם לא צריך כרטיס מסך כה חזק, אז אני מעדיף לבחור ב-1060 של nvidia.
בהתחשב בהפרש שנוצר משינמוך כרטיס המסך, יש לך הצעות לשינויים נוספים למפרט?
תודה מראש.
אוקיי, מה גרם לך להחליט שאתה לא צריך כרטיס מסך כה חזק כמו GTX1070?
באיזה משחקים אתה מתכוון לשחק?
ד"א בחירת הכרטיס תלויה מאוד גם ברזולוציה. היות ולא נבחר מסך עדיין, עוד מוקדם בשביל להחליט לפי דעתי.
הוא פשוט כרטיס מפלצתי, ואני לא משחק כרגע במשחקים כבדים עד כדי כך. Outlast 2, Witcher 3 הם בערך הכי "כבדים" שאני זוכר כרגע.
אני מעדיף לחסוך בתקציב כמה שאפשר, ואם גם ככה לא אנצל את ה-GTX1070 במלואו, אז אני חושב שאין טעם להגזים איתו. בכל זאת מדובר בכרטיס שעולה כמעט 2000 (בערך שליש מהתקציב).
למה לא לשים מעבד רייזון 1600? לדעתי הוא עדיף ומשתלם יותר מהאינטל ובנוסף מגיע עם קירור טוב ו6 ליבות.
ציטוט של Sween
מסכים אבל עוד נגיע לזה.. בניתי לו מפרט מבוסס אינטל כי זה מה שהוא ראה במחשבים מומלצים. אבל כדאי ללכת על רייזן לגמרי..
ציטוט של R3gM4n
אם אתה מסתפק ב30FPS על ההגדרות הכי גבוהות אז בסדר. הכל תלוי מה אתה מצפה מהכרטיס..
אבל אתה כן תנצל את ה1070 במלואו, לפחות ב the witcher 3. אתה פשוט תקבל 60fps ולא 30fps (נניח ומדובר בFHD).
ד"א אם אנחנו מדברים על רזולוציות גבוהות מFHD אז בכלל אין מה לדבר, עדיף לך ללכת על gtx1070 חד משמעית.
ו.. אתה מתכוון לקנות מכונת גיימינג, מן הסתם שהרכיב הכי משמעותי וחשוב פה זה הכרטיס מסך.
אם אתה רוצה לחסוך זה בסדר, אבל עדיין אני חושב שאתה לא צריך לוותר על הgtx1070. יותר כדאי להוריד בדברים אחרים לפני שיורדים לgtx1060 אבל כרצונך.. אני במקומך הייתי הולך על מפרט עם רייזן 1400 ונשאר עם ה1070.
