מחפש DAC לאוזניות
יש לי אוזניות אודיו טכניקה M40X שאני מחפש בשבילהן DAC כי השמע חלש מדי וגם כי אני רוצה לשפר את איכות הסאונד.
הדרישות לDAC הן-
מסוגל לספק מספיק כוח גם אם ארצה לשדרג את האוזניות לאוזניות שדורשות 150 אוהם ומעלה.
לא גדול מדי (שיהיה אפשר לשים על שרפרף).
איכות סאונד טובה.
עם אופציה לסראונד באוזניות.
כדאי-
גלגל לשינוי עוצמה
נחמד אבל לא מאוד משנה-
אפשרות לחבר גם רמקולים.
יפה (נגיד צורה מעניינת או צבע אדום נחשב מבחינתי יפה).
החיבור לאזניות לא מאוד משנה כי יש לי מתאם.
אני לא יודע כמה זה אמור לעלות לכן אשמח לקבל סדר גודל ומספר המלצות לרמות מחירים שונות.
מוכן להזמין מאמזון אם יש ממוכר אמין.
תודה מראש לכל העונים.
נערך על-ידי פולי הקנטאור
נראה טוב, האם הוא יכול להחבר לטלפון גם?
ואם הבנתי נכון אז גם יש לו סוללה אבל החיבור למידע מהמחשב והטעינה הוא אותו אחד.
והוא יוכל להפעיל גם אוזניות עם התנגדות של 100 אוהם על ווליום גבוה (מאוד)?
ואם יש עוד הצעות אז אשמח גם להן והסבר במה הן יותר טובות ובמה פחות.
היתרון הוא שהוא גם נייד , אז אין בעיה להשתמש עם הטלפון.
אם הוא מחובר למחשב ככרטיס קול חיצוני , אז הוא נטען בכל מקרה מהמחשב.
אין לו בעיה להניע אוזניות עם התגדות גבוהה.
ומה האיכות שלו ביחס לכרטיס קול מובנה? ברור לי שהוא יותר טוב אבל בכמה? כי מביקורות שקראתי הבנתי שהוא נחשב רמת כניסה ושהאמפ' שלו לא כל כך טוב ביחס למכשירים אחרים.
הווליום לא מספיק גבוה לך שאתה מחבר אותן למחשב? באיזה לוח אם מדובר? אלו אוזניות קלות למדי לדחיפה
שצריכות לעבוד מצוין בחיבור ישיר למחשב או לסלולרי.
מעבר לזה אל תצפה ליותר מידי מבחינת שיפור הסאונד, אם אתה רוצה לעלות שלב אז שדרג את האוזניה עצמה
ואז אולי כן יגבר הצורך בסט ממיר ומגבר אוזניות יעודי.
עצתי היא ברגע שאתה תשדרג את האוזניות, אז שדך להן ממיר ומגבר יעודיים איכותיים, עד אז אם אתה רוצה
חיזוקית ל-40X שלך תשקיע במשהו מינימלי שממילא יהיה מעל ומעבר.
יש עכשיו דרופ על מכשיר חביב, במחיר נמוך מהרגיל, יכול לתת לך את המענה שאתה מחפש, ועקרונית גם יכול
להניע אוזניות 150 אום ויותר (תלוי באוזניה, יש לא מעט אוזניות 50 אום שזקוקות להמון כוח בכדי לזוז, וכאלו 150 אום
שקלות למדי)
https://www.massdrop.com/buy/topping-nx1s-portable-headphone-amp
ד"א -  מטרתו של ה-DAC או "דאק" או הממיר, הוא להמיר את האות הדיגיטלי לגל אנלוגי, אין לו קשר להגברה העיקרית
של האוזניות\רמקולים, את הפעולה הזו עושה המגבר. יש לא מעט מכשירים משולבים עם ממיר ומגבר יחדיו לכן זה
יכול לבלבל. אתה יכול להבדיל בזה שמכשירים שהם רק DAC מגיעים ללא חיבור אוזניות, ואלו שכן משולבים כוללים
חיבור אוזניות. כמובן שמגבר יעודי ללא דאק יכלול חיבור אוזניות גם כן, כל עוד הוא מיועד לאוזניות כמובן.
ציטוט של Roy.T
באיזה לוח אם מדובר?
המחשב הוא HP ProBook 440 G4 והסיבה לכך שהווליום לא מספיק חזק הוא שהשמיעה שלי לא הכי טובה ולכן אחרי בערך דקה הווליום מרגיש חלש.
והמכשיר נראה לא רע, מה החיסרונות העיקריים שלו (אם מתעלמים מחסרונו של הDAC) בהשוואה לשני? האם ארגיש בהבדל ביניהם?
והאם יש משלוח לארץ?
יש משהו שנקרא scaling באוזניות, שזה אומר שיש אוזניות שככל שתצמיד להן ציוד יותר איכותי הן ידעו לממש את הפוטנציאל של הציוד כראוי, או שישנן אוזניות שמראש יש להן "דרישות", אבל לרוב ממילא מדובר באוזניות יקרות מאוד ובדרך כלל מי שרוכש זוג שכזה גם משדך להן ציוד משלים איכותי. שמדובר באוזניות בסיסיות שנחשבות ניידות וקלות לדחיפה כמו מה שיש לך, אין לרוב צורך בכל זה.
הגברה איכותית ונקייה תמיד תתקבל בברכה, במיוחד אם ישנה בעיית עוצמה. גם תמיד טוב שישנה רזרבה ולא עושים שימוש בעוצמה המרבית של המגבר על מנת להימנע מדיסטורשן ולשמור על צלילות.
מה שבקישור יעשה את עבודה מעל ומעבר, לא תיהיה בעיית עוצמה, והתחושה תהיה שהסאונד יותר נקי ומופרד, לטעמי אין צורך במעבר, אבל אם תרצה קומבו של דאק ומגבר אחד הטובים לדעתי ביחס למחיר, חפש באלי אקספרס את ה-fiio q1, הנתונים היבשים שלו לא נראים כמו משהו מיוחד אבל מדובר במכשיר עוצמתי למדי, ומניסיון מצליח להניע אוזניות לא קלות בכלל. גם הדאק שלו חביב ותומך ב-24/192 עם התקנת דרייבר. ב70 דולר זו מציאה.
אופציה משולבת נוספת היא ה-E10K גם כן של פיו, או ה-M3 של smsl, או הx6 של fx audio.  כולם, מכשירים סינים מעולים סביב ה70 דולר, אל תשקיע יותר מזה חבל על הכסף, לא תקבל שיפור מעבר לזה עם ה-M40X.
האם הQ1 פועל עם הטלפון גם אם הטלפון לא תומך בOTG? ומה עם הE17K?
אם הטלפון לא תומך OTG אז תוכל להשתמש בו בתור מגבר אוזניות בלבד בחיבור לסלולרי דרך כבל ה-AUX, ואם השימוש
העיקרי יהיה דרך הסלולרי ואכן אין ברשותך מכשיר תומך OTG, אז שווה לך ללכת על מגבר נטו ללא דאק מובנה כמו זה שהצעתי
תחילה שזול בהרבה.
אם הכוונה לשלב בין ניידות לשולחני, אז אין בעיה ללכת על קומבו דאק ומגבר, ממילא אתה מרוויח תכונות נוספות בהתקנת
הדרייבר ועבודה בווינדוס ועבודה עם נגני אודיו מתקדמים כמו Foobar2000.
ה-E10K הוא לא מגבר נייד, ואין לו סוללה מובנת כמו ה-Q1. ה-Q1 יכול לשמש כמכשיר נייד ושולחני, שבעוד
ה-E10K, ה-SMSL וה-FX מיועדים לעבודה שולחנית בלבד.
ציטוט של Roy.T
זה.
ושאלה נוספת- האם בניגון קבצי MP3 או יוטיוב יהיה הבדל בין 24/96 לבין 32/96?
בכל מקרה נראה לי שאלך על הQ1 אבל אם יש הבדל משמעותי אולי בכל זאת אבחר בE17K.
אם הכוונה לשלב אז ה-Q1 יהיה בחירה טובה. מניסיון מכשיר נהדר עם תמורה מעולה למחיר.
חפש ב-AE אחד במחיר של עד 75 דולר ואז גם לא תשלם מיסים שעומדים עם 35% למגברים.
לגבי עניין האודיו, יש המון בלבול במה שכתבת, בקצרה, - יו-טיוב מוגבל ולא מקור טוב לאודיו באיכות
גבוהה, ו-MP3 באיכות גבוהה נחשב סביר, אך מעטים מחובבי התחום שנמצאים במצב של full retard יסתפקו במשהו מלבד היי רז אודיו.
הגדרת פובר בצורה נכונה ושימוש בקבצים איכותיים  זה המתכון הכי בטוח להוציא את המירב מכל  הציוד שיש או  יהיה לך, זה לא ממש משנה אם אפשר לשמוע הבדל בין 16bit ל-24 או מה שזה לא יהיה.
נערך על-ידי Roy.T
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
תודה לכולם על כל העזרה וסליחה על הזמן שעבר, אבל סוף סוף הזמנתי את הfiio q1 לאחר שמצאתי קרוב משפחה שטס לארה"ב ואני שמח ורוצה להודות לכולכם על העזרה בבחירתו.
