מחשב לגיימינג עד 4 אלף ללא כרטיס מסך וללא ציוד הקיפי
שלום.
תקציב 4 אלף.
עדיפות מוחלטת למערכת מבוססת AMD.
יש ברשותי כרטיס מסך מסוג RX480 8gb.
שיתחבר למסך FHD 144hz.
יש ברשותי sdd 250 גיגה.
לנצל הכל חריגה עד 400 שח עדיף שלא.
חובה שיהיה לוח אם איכותי עם אופציה לcrossfire בעתיד ובגודל ATX ולא מיני או מיקרו.
וספק כוח איכותי עם עדיפות למודולרי.
הארדיסק רגיל של 1 טרה.
וינדוס 10 מקורי.
תודה.
נערך על-ידי Sween
היי,
מה דעתך על המפרט הזה:
הערה - יש אפשרות לחרוג באיזה 200 שקלים לטובת ryzen 7:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=YD1700BBAEBOX
אין משמעויות נוספות לשדרוג, נטו החלפת ryzen 5 ב- ryzen 7. כל השאר נשאר אותו דבר.
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 370/363 ₪
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1600BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1600 - 6 Cores - 12 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX With Spire Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1034/1013 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020092-EU - Corsair - 750W RMx Series™ RM750x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 552/541 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011106-WW - Corsair - Carbide Series® 270R ATX Mid-Tower Case...
שלושה חודשי אחריות
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
GA-AB350-Gaming-3 - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 4 x DDR4 up to 3200 MHz - DVI, HDMI video ports - 3 PCIe X16 slots - 6 SATA3 6Gb/s - M.2 - 6 USB 3.0 - 2 USB 3.1 type A - Gigabit LAN - S/Pdif - 7.1 a...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 519/509 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M2B3200C16R - Corsair - 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16 - Red - Vengeance® LPX Series...
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 740/725 ₪
3681.00 / 3607 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110474
למה לא סטיק אחד של זיכרון?
ציטוט של --- The King ---
היי,
הערה - יש אפשרות לחרוג באיזה 200 שקלים לטובת RYZEN 7:
אין משמעויות נוספות לשדרוג, נטו החלפת RYZEN 5 ב- RYZEN 7. כל השאר נשאר אותו דבר.
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
שלושה חודשי אחריות
שלוש שנים אחריות
3681.00 / 3607 ₪
קישור להצעת המחיר
נראה נהדר. לגבי זגרון הראם לא עדיף זכרון אחר שיהיה cl14?
לגבי לוח האם. מה ההיתרונות של הציפסט x350/70 על פני b350?
ציטוט של Sween
שולי ביותר. גם בCL20 אין השפעה אמיתית ברייזן (מספר FPS בודדים)
ציטוט של Sween
(זה X370 לא X350) והיתרונות הם יותר USB אחסון ויכולת לזוג כרטיסי מסך. בנוסף סביר להניח שהOC איתם יותר טוב אבל זה לא וודאי והם יותר איכותיים (בממוצע). אם תרצה זוג כרטיסי מסך X370 זו האופציה היחידה.
ציטוט של פולי הקנטאור
שאלה לגיטימית.. זאת דילמה שלא קל לענות עליה.
בשני סטיקים אתה מרוויח ניצול של עבודה בשני ערוצים, מה שייתן ביצועים טובים יותר. זה לטווח הקצר כמובן.
מה שאתה מפסיד זה אופציות שדרוג עתידיות. הכוונה שתוכל להגיע ל32 ג'גיה בלבד ולא ל64 ג'יגה.
בסטיק אחד זה בדיוק להפך. אתה מרוויח אפציות שדרוג ל64 ג'גיה זיכרון.
אבל אתה מפסיד את העבודה בשני ערוצים, מה שיפחית קצת מהביצועים. לפחות לטווח הקצר עד שתבצע שדרוג ותוסיף עוד סטיק.
ציטוט של Sween
החשיבות של התזמונים לגיימינג מאוד נמוכה עד אפסית. אם ההפרש במחיר הוא עד 50 שקלים לך על זה. אם ההפרש גדול מכך זה יהיה בזבוז כסף.
יש תמיכה ב- CrossFire בלוח ששמתי במפרט, אין שום בעיה עם B350.
תלוי מה מגביל את המערכת. אם הצוואר בקבוק הוא בחלק אחר אז אין שום תועלת בזה.
לדעתי עדיף סטיק אחד כי אחד מהדברים שהכי יגבילו את המערכת בהמשך זה מחסור בזכרון ולכן כדאי שתהיה אופציה לשדרוג.
נכון אבל מומלץ יותר X370 בגלל שהרצה של כרטיס מסך על X4 עושה כל מיני בעיות בהשוואה לX8 (שלא יוצרת שום הבדל בהשוואה לX16).
אז אני מבין שכדי לי להשקיע עוד 200 שח ולקחת לוח 370?
והאם ניתן לשלב כרטיס מסוג rx480+rx580?
מה ההבדל בין השילוב הזה לבין זוג 480?
בוא ואוכיח לך פשוט במקום להתווכח. שים לב לסרטון הבא:
רק תבין שערוץ כפול עם זיכרונות 2133 נותן לפעמים ביצועים טובים יותר מערוץ בודד ב3200, שתבין כמה ההבדל הזה הוא משמעותי.
אני לא אומר שחד משמעית עדיף ללכת על 2 סטיקים. מקבל שני המקרים כטובים. כל אחד והיתרונות שלו כמו שאמרתי.
לא מכיר בעיות עם זה. מה שכן ההבדל בביצועים לא גדול בכלל.
לא פוסל לוח X370, אבל זה תלוי כמה התוספת הכספית. לפי דעתי לא כדאי להוסיף יותר מ100 שקלים בשביל לשדרג לX370.
ציטוט של Sween
כן למרות שסביר להניח שזה יותר מועד לבעיות טכניות. בערוץ הזה יש להם סרטון שבו הם עשו זאת.
אין באמת הרבה הבדל בין השילוב הזה לבין 480+480.
ציטוט של Sween
כמו שאמרתי בתגובה הקודמת, לא כדאי להוסיף יותר מ100 שקלים לדעתי בשביל לוח X370. שיקול שלך..
מיותר מאוד לשלב שני כרטיסים שונים. הריי מה שיקרה זה שהחזק מבינם ירוץ בקצב של החלש.
לכן הכי טוב לרכוש כרטיס זהה לחלוטין לזה שיש לך כרגע.
אם הוא הצוואר בקבוק מה שבמצב ריאליסטי (ב1080P בהגדרות גבוהות) בקושי קורה.
תודה רבה לשניכם.
לגבי המעבד. יש סיבה לקנות את גירסת האיקס?
והקירור שמקבלים עם המעבד ברייזון 1600 וברייזון 1700 הוא מספיק טוב? או שזה קירור גנרי ועדיף לקנות קירור בנפרד?
