מחשב לעריכת מוזיקה עד 3.5K
תקציב 3.5k אם זה אפשרי, חריגה עד 4 אלף במקרה הצורך
השימוש העיקרי יהיה עריכת מוזיקה יומיומית בקיובייס
גודל המסך שלי הוא 22' ורזולוציה 1920x1080 ואולי בעתיד אני אוסיף עוד מסך
הגדרות גרפיות לא משנה לי אני לא מתכוון לשחק בו רק קיובייס ואינטרנט
אין צורך בציוד היקפי
ישוב שהוא יהיה שקט יחסית ולא מרעיש כדי שלא יפריע לעבודה
Oc אני אולי אעשה ממש בקטנה במידת הצורך
לא צריך אופיס
אין חנות מועדפת ספציפית אם אפשר רק שתהיה לחנות סניף באזור דרום ואם אין אז מרכז
הקנייה מתוכננת לתחילת השבוע הזה
אני צריך שהמפרט יכלול ssd
תודה רבה לעוזרים וסופ"ש נעים ?
אהלן,
יש אפשרות לחריגה קלה לטובת i7, ויש אפשרות לi5 ללא חריגה.
אפשרות נוספת, זה ללכת על i7 ולוותר על האפשרות לבצע OC, אני חושב שזה הכי כדאי.
אז זה המפרט במידה ואתה מחליט ללכת על i7 עם אופציה ל-OC:
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 448/439 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868535 - Intel - i7-7700K Kaby Lake Quad core CPU - 4.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1465/1436 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020120-EU - Corsair - 450 Watt 80PLUS Bronze Certified ATX PSU - CX Series™ CX450...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 242/237 ₪
UCACO-FZ13100-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 CO - Intel Socket: 1366, 1150, 1151, 1155, 1156, 775 - AMD Socket: FM2+, FM2, FM1, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, 939, 754 Max. Cooling Performance: 200 Watts - Recommended for T...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 147/144 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA81GU6AFR8N-UHN0x2-PC - Hynix - 16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 533/522 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011106-WW - Corsair - Carbide Series® 270R ATX Mid-Tower Case...
שלושה חודשי אחריות
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-Z270P-D3 - Gigabyte - 1151 - Z270 - ATX - 4x DDR4 64GB 3866MHz - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x4 - 3x PCIe x1 - CrossFire CFX  - M.2 - 6x SATA - 6x USB 3.1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 487/477 ₪
3788.00 / 3712 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
מפרט זהה עם i5 ללא חריגה, עם אופציה ל-OC:
חמש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שלושה חודשי אחריות
שלוש שנים אחריות
CM8067702868219 - Intel - i5-7600K Kaby Lake Quad core CPU - 3.8 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1029/1008 ₪
3352.00 / 3285 ₪
ועוד אופציה ללא חריגה, עם i7 ללא אופציה ל-OC:
חמש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
שלושה חודשי אחריות
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 130/127 ₪
CM8067702868314 - Intel - i7-7700 Kaby Lake Quad core CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1270/1245 ₪
B250M-PRO-VDH - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 4x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - HDMI, DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - m...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 335/328 ₪
3424.00 / 3356 ₪
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
אהלן,
תודה רבה מלך
במידה ואני הולך על האופציה השלישית אני אוכל לחבר עוד מסך למחשב הזה גם כשאין לו כרטיס מסך טוב?
ציטוט של ceNtix
תודה רבה מלך
בעיקרון כן. רק שבלוח יש יציאת HDMI אחת, יציאת VGA אחת ויציאת DVI אחת. מה שאומר שלא תוכל לחבר 2 מסכים עם אותו חיבות.
יש ברשותך את המסכים שאתה מתכוון לחבר? אשמח אם תציין את הדגמים שלהם או את החיבורים שיש להם, ונוכל להתאים לוח אחר במידת הצורך.
אני אוכל לחבר אחד ל dvi ואחד ל hdmi זה יהיה בסדר?
ציטוט של ceNtix
כן. אבל בלוח הזה יציאת ה- DVI מוגבלת עד רזולוציה של 1920x1200, ז"א FHD.
ב-HDMI אפשר להגיע גם ל4K.
אין לי שימוש ב 4k אז זה לא מפריע לי
מאמין שכבר יום ראשון אני אזמין את המחשב
תודה רבה גבר ?
ציטוט של ceNtix
תודה רבה גבר ?
בשמחה, הרבה בהצלחה!
ממליץ לך להשוות מחירים עם TMS ו- StartPC. יכול להיות שייצא זול יותר. בכל מקרה אם חסר שם את אחד הרכיבים או שיש שינוי מכל סיבה שהיא אשמח לעזור :)
בשמחה, הרבה בהצלחה!
בדקתי בשניהן והן יקרות בהרבה אז אני אלך על פלונטר
ציטוט של ceNtix
מעולה. יש בפלונטר גם אפשרות למשלוח.
