עזרה בהרכבת מחשב נייח עד 3000
1. מה התקציב המקסימאלי?
3000 שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
עדיף לחסוך אפשר מעט לחרוג אם לא מספיק
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500 שח
משחקים (CSGO ובסגנון)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
שימוש כבד לא מיועד לתוכנות
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
24 אינץ' 1920x1080
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
צריך מחשב קומפלט
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבוע שעבר שהמחשב שלי התחיל לפרכס
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אולי החלפת כרטיס מסך לא יותר מדי אבל תמיד כדאי לחשוב על העתיד
עדיף שיהיה מארז יפה וקירור איכותי אם אפשר שיהיה שקוף עם לדים בצד,
תודה רבה!
נערך על-ידי Amit Alon
אם אתה רוצה מארז עם חלון זה נחמד, אבל קח בחשבון שזה בא על חשבון השקט, במיוחד במארזים זולים, ובתקציב כמו שלך לא יהיה חכם להשקיע במארז יוקרתי.
מבחינת הלדים, פשוט תוסיף מאווררים עם RGB.
שמתי במפרט מארז חביב עם חלון. אם השקט חשוב לך יותר אמליץ לך על אחד משני אלה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CC-9011106-WW
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P100
היקר מבין השניים (P100) קצת שקט יותר, לא בהפרש גדול. כמובן שזה גם תלוי הרבה במאווררים שבמארז.
אם אתה הולך על מארז בלי חלון ממליץ לך על המאווררים האלה, הם מאוד שקטים:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=4260285292712
עוד הערה קטנה, אם אתה מסוגל לעמוד בזה, הייתי ממליץ לשדרג לכרטיס מסך הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=60NRH7DSL9OC-PC
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011086-WW - Corsair - Carbide Series® 88R Micro ATX Mid-Tower Case - Maximum GPU Length: 383mm - Maximum CPU Cooler Height: 150mm - 448x198x378mm -  USB 3.0 - USB 2.0 ...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 222/218 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
ספקי כח - ATX
100-W1-0500-K2 - EVGA - EVGA 500 W1, 80+ WHITE 500W, 3 Year Warranty, Power Supply 100-W1-0500-K2 (EU)...
שלוש שנות אחריות
 כמות:  - 1 - 224/220 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 108/106 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA81GU6AFR8N-UHN0-PC - Hynix - 8GB DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 790/774 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NNH7DSL9C3 - GALAX - GeForce GTX1060 OC - 3GB GDDR5 - HDMI, DVI, Display Port - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz, Boost Clock 1733MHz...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 937/918 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B250M-PRO-VDH - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 4x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - HDMI, DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - m...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 335/328 ₪
3082.00 / 3020 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=110177
נערך על-ידי --- The King ---
