כיצד לשפר ביצועי FPS במשחקים
היי חברים
רציתי להתייעץ לגבי החוליה החלשה אצלי במחשב
לדעתי הכרטיס מסך
אני משחק במשחק PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
רכשתי מסך תומך 144HZ והגדרתי על 144 Samsung C24FG70FQ מחובר באמצעות  display port
כרטיס מסך ATI 280X R7 דרייבר מעודכן
מעבד I7 975X 1366 3.3GHZ
6GB זיכרון 1333
לוח אם UD3R גיגה בייט
המשחק עובד על הגדרות ממש נמוכות ועדין FPS נע בסביבות 40 - 90  מקסימום
מה הדרך למצוא מה הבעיה
איתי
נערך על-ידי סאונד בראש
א. מה רע ב 40-90FPS ? אמור להיות חלק לגמרי...
ב. תוריד תוכנה לניטור משאבי מערכת במשחק
למשל https://www.msi.com/blog/setting-up-osd-with-msi-afterburner
ותיראה אם הכרטיס שלך ב 100% כל הזמן אז אם אתה רוצה יותר ביצועים תחליף אותו
אם המעבד על 100% (או אחת הליבות) והכרטיס מסך לא על 100% אז החלפת מעבד תיתן שיפור וכו'.
נערך על-ידי עידן פ.
לאחר בדיקה בהמלצתך כרטיס המסך על 99 כמעט קבוע
איזה כרטיס מומלץ לביצועים טובים עם תמיכה ב 144 HZ
המעבד שלך הוא צוואר בקבוק לכרטיסים חדשים בכל מקרה.
ובכל מקרה אם תרצה המלצה לכרטיס תצטרך לתת תקציב.
למה אתה חושב שהבעיה היא המעבד ,
אם לפי הבדיקה הקודמת ניראה שדווקא הכרטיס מסך עובד ב 100%
התקציב הוא עד 1500 ש"ח גמיש
מעדיף זול יותר ויד שניה , אבל הכל תלוי עלות מול תועלת
כי זה מעבד מוכר ומאד מאד ישן, אם התקציב הוא עד 1500 הייתי הולך על הRX580 8GB.
אתה תראה שיפור רציני בביצועים, פשוט כנראה שכרטיס המסך לא ינוצל במלואו
מה לגבי עבודה בקרוספייר עם עוד 280X  ?
ממש ממש ממש ממש ממש ממש לא מומלץ.
בכל מקרה אם אתה רוצה ביצועים טובים אתה חייב לשדרג שילוש
הבעיה היא שאתה שואף לFPS מאוד גבוהה ושם למעבד חשיבות רבה.
 ב1500 שקל אתה לא יכול לשדרג שילוש, בטח שלא שילוש וכרטיס מסך (שזה מה שאתה צריך לFPS גבוהה כ"כ במשחק הנ"ל)
נשמע כמו הזמן לעשות OC למעבד לכיוון ה 4GHZ ובתקציב שיש לשדרג לRX580/GTX1060 או להסתפק ב 40-90FPS שאני עדיי לא רואה למה באמת צריך יותר :P
אוקי שניה בואו נעשה סדר
שילוש לא הולך לקרות כרגע
כרגע המטרה לשפר את ביצועי הכרטיס מסך !
השאלה היא האם צמד כרטיסים 280X ייתן שיפור בביצועי כרטיס המסך , והאם דרוש תמיכה של המשחק בקרוסאובר
אני לא מחפש 100% שיפור
אם אני יעבוד על 100FPS קבוע אני יהיה מרוצה , פשוט כרגע יש לי הרבה נפילות של FPS
כמו כן בדקתי והכרטיס 280X דורש PCI 3.0 , ולדעתי בלוח שלי יש רק 2.0
אולי כאן הבעיה ?
תקני pci-e דור 3 ו- 2 תואמים זה לזה וממילא השפעתם אפסית עד בלתי רלוונטית, כך שאין מה להתעסק עם השאלה בנושא הזה הלאה.
כרטיס דור 3 עובד בסוקט דור 2, ולהפך.
עבודה בתצורת cross fire כמו גם sli הוכחה בעשור האחרון ככשלון חרוץ, ומשכך ניתן לומר, שדי ננטשה גם על ידי היצרניות,
ובעיקר על ידי קהילת החובבים המתקדמים, שכבר למדו את הנושא על בוריו לאחר נסיון רב ואומרים (היום) בלב גלוי - לא אחד גדול.
אז רד גם מזה.
כמו שקודמי המליצו:
שפר כרגע מאיץ גראפי בלבד, עדיף ביד 2 כדי למקסם תמורה לכסף, ונסה לבצע המהרת המעבד - מה שישפר לא מעט את הביצועים גם.
קיבלתי .
 הקרוסייר ירד מהפרק
יש עוד כרטיסים מומלצים . את ה rx580 לא מצאתי ביד שניה
כי הוא מאוד חדש, כיד שניה אתה יכול לחפש אולי GTX980 או GTX980TI שזה +- שווה ערך לGTX1060 וGTX1070 בהתאמה.
RX580 הוא למעשה RX480 ב OC והצריכת חשמל פר ביצועים שלו נוראית (מתאימה לשל NV דור או שניים אחורה) אבל המחיר כחדש טוב.
RX480 אם מוצאים בזול  כיד שניה גם אופציה טובה מאוד מהצד האדום.
אעדכן
גם R9-390 מצוין כמשומש וביצועיו מקבילים ל- RX480/580 ולאלו של נוידיאה דגמי GTX970/980 או החדש יותר GTX1060.
כרגע יש מחסור נקודתי בכרטיסי AMD בשל הבהלה לכריית מטבעות וירטואליים, אך זהו כנראה עניין נקודתי בלבד שייפתר לאחר
זמן מה לא רב, לכשמסה קריטית של כורים צעירים חסרי ניסיון, יתקלו במציאות המתמטית שאינה ורודה בנושא...
נערך על-ידי nec_000
