מחשב גיימינג + מסך "27 תקציב 9.5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 9500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג, רק אם זה יכול לשפר מעט אז 150 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ותכני HD
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כל סוגי המשחקים , להגדרות גבוהות , יתחבר למסך "27
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך גיימינג "27 בדגש על איכות גרפיקה,ייקנה בנפרד כנראה
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?מארז (define R5),ספק,דיסקים קשיחים ,כונן אופטי,
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?כמה שיותר שקט
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?מרכיב לבד את המחשב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא חושב
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: חשבתי על I7-7700 + GTX 1080TI , פתוח גל למערכת מבוססת על RYZEN 7 1700 או 1700X , מתי ה- coffe lake מגיע בסוף ?
חשבתי על מפרט כזה, מה דעתכם ?
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868314 - Intel - i7-7700 Kaby Lake Quad core CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1270/1245
לוחות אם - Intel LGA1151
STRIX-B250G-Gaming - ASUS - 1151 - B250 - mATX - 4x DDR4 64GB 2400MHz - HDMI - DVI - PCIe 3.0/2.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 6x SATA - 2x M.2 - 6x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 431/423
זכרונות - DDR4 - לנייח
JM2400HLB-8Gx2-PC - Transcend - 16GB (2x8GB) 8GB DDR4 2400Mhz 1.35V - With New PC Only - JetRam...
Lifetime Warranty
 כמות:  - 1 - 491/481
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING-PC - ASUS - ROG STRIX GeForce GTX1080TI - With new PC Only - OC - 11GB GDDR5X memory - GPU Boost Clock : up to 1708 MHz - Memory Clock up to 11100 MHz - DVI, DP, HDMI video outputs...
שלוש שנים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 3526/3455
NH-D15S - Noctua - Noctua NH-D15S CPU Cooler - Intel LGA2011-0 ,LGA2011-v3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 - AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (backplate required)...
שנתים אחריות
 כמות:  - 1 - 371/364
מסכים - מסכי גיימינג
PG278Q - ASUS - 27 inch ROG SWIFT gaming monitor with G-Sync - 2560x1440 resolution - 144Hz refresh rate - 1ms response time - Brightness 350 cd/m2 - Contrast Ratio 1000:1 - DisplayPort video input - USB3.0 hub...
שלוש שנים אחריות איסוף והחזרה ASUS
 כמות:  - 1 - 3883/3805
9972.00 / 9773
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=109820
האם ה freezer I13 גם יעשה עבודה טובה ?
תודה מראש לעוזרים
נערך על-ידי guysevi
הוספת תודה :)
למה הD15S במקום הD15? אומנם זה מאוורר אחד במקום שניים אבל הוא יעבוד קשה יותר.
והמסך שנבחר אינו IPS מה שאומר שהצבעים בו לא יראו משהו (לרוב, ישנם מסכים שאינם IPS ועדיין נראים טוב אבל רובם לא).
מסקירות שראיתי הבנתי שהD15 בנוי קצת לא טוב והצלעות קירור נמוכות מידי ויכולות ללחוץ על הזכרונות או שפשוט הן תתעקמנה .
לגבי המסך שמתי לב אחר כך שזה לא IPS ,אבל אני עדיין לא כל-כך סגור קראתי שהאייסר קצת יותר טוב ויש פחות זליגת אור מהאסוס אך אותו אצטרך להזמין מאמזון
ציטוט של guysevi
לא בהכרח אלא שצריך זכרונות נמוכים כי אחרת לא יהיה אפשר להתקין את הקירור.
קירור מיותר אם לא מבצעים אובר קלוק או משתמשים במעבד חמים.
ה7700 מעט קריר יותר מאחיו הבכור אני אישית חושב שזה טעות לקחת את d15, אם רוצים קירור פרימים שקט אפשר ללכת על u14 או אפילו u12.
סבבה לקחתי לצומת ליבי
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מקפיץ את ההודעה,
לאחר מחשבה החלטתי לשנות כיוון וללכת על AMD ככל הנראה.
אני מקווה שבשבוע-שבועיים הקרובים אבצע את הרכישה.
בכל אופן זה המפרט:
מעבד:
CPU AMD AM4 Ryzen 5 1600X BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪1095
קירור למעבד:
Noctua NH-D15SE-AM4 CPU Cooler
כמות: 1 - מחיר: ₪370
לוח אם:
MSI B350 TOMAHAWK
כמות: 1 - מחיר: ₪596
זיכרון:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 Vengance LPX Red CMK16GX4M2B3200C16R
כמות: 1 - מחיר: ₪653
כרטיס מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti AORUS 11GB GDDR5X GV-N108TAORUS X-11GD Xtreme Edition - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪3376
סה"כ: ₪6090
http://www.tms.co.il/preview/spec/sxghvjnz
עם המעבד הזה כבר אבצע OC
את המסך שאני רוצה לקנות אני מקווה שאוכל לרכוש כבר לקראת סוף השנה או תחילת שנה הבאה.
עד כמה הלוחות עם התושבת של AMD בעייתיים? לפי ביקורות שקראתי וראיתי יש בעיות תאימות עם הביוס שמגיע בלוח מהמפעל ויכול להגיע אף למצב שהתושבת בכלל לא מזהה את המעבד (1600).כמו כן בעיות תאימות עם הזיכרונות גם אלו שמוגדרים כמואשר ע"י החברה של הלוח אם לשימוש עם הלוח.
בחרתי ספציפית בלוח הזה כי הבנתי שהוא קצת יותר טוב מהלוחות האחרים לOC עם הצ'יפ של הb350.
אבל עד כמה שווה העלות מול תועלת עם המעבדים של AMD אם במהלך השימוש החוויה של סידור המחשב שיעבוד טוב יכול להיות מתסכל עד לכדי מריטת שערות?
סליחה שאני חופר, רק רוצה להיות בטוח שאני עושה את הצעד הנכון אם אני אלך עם AMD ולא עם אינטל
איך התאימות של הלוח עם כרטיסים של nvidia בשימוש של כרטיס בודד?
תודה מראש
על העזרה
