מסך מחשב למשחקים וגלישה באינטרנט IPS 24 אינץ עד 1500 שח מתלבט
הגעתי למסקנה שמתאים לי הכי טוב זה 24 אינץ משחק משחקים בקטנה ועיקר השימוש יהיה לגלישה באינטרנט וקידוד סרטים.
על סמך המסך אני ירצה אחרי זה להרכיב מפרט בהתאם.
חשבתי על האופציה הזאת:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=936345
לבין זה
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=927376
לא כל כך הבנתי את ההבדל ביניהם
עד 1500 שח
אפשר גם הזמנה מאמזון או כל אתר אחר שיכול להוזיל עלות יחסית לארץ.
נערך על-ידי denis20
שלום לך
ההבדל היחידי ביניהם זה המעמד / הרגלית של המסך.
ה - H בא עם מעמד "רגיל" בעוד ש - HA בא למעשה עם
מעין תפסן כזה שממנו יוצאת זרוע ועליה המסך.
שניהם לא הכי מתאימים לגיימינג בגלל זמן תגובה גבוה של 8 MS,
דבר שמשאיר "שובל" / ghosting בזמן משחק.
לסרטים לעומת זאת ועריכה - זה מסך חבל"ז.
ציטוט של askme
שלום לך
תוכל להמליץ מה כן יכול להתאים לגיימינג ולשלב בין שני הצרכים שלי?
תודה על ההמלצה של מסך סמסונג , קראתי הרבה סקירות על המסך וממש עפים אליו .... יחס תמורה למחיר מעולה.
אך עניין  freesync משפיע אליי עם אני קונה כרטיס מסך nvidia ?
לא בקיא בטכנולוגיה וההבדל בין כרטיס מסך nvidia  או amd ?
ציטוט של denis20
אך עניין  freesync משפיע אליי עם אני קונה כרטיס מסך NVIDIA ?
לא בקיא בטכנולוגיה וההבדל בין כרטיס מסך nvidia  או AMD ?
freesync לא נתמך בכרטיסי מסך של Nvidia.
מחזק את ההמלצה של askme לגבי המסך של sumsang. המלצה מצוינת.
המלצה נוספת:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=873416
מסך קצת ישן, העניין הוא שיש לו input lag מאוד נמוך.
ציטוט של --- The King ---
freesync לא נתמך בכרטיסי מסך של NVIDIA
המלצה נוספת:
זה אומר שאני מוגבל בקניית כרטיס מסך של amd ?
ציטוט של denis20
זה אומר שאני מוגבל בקניית כרטיס מסך של AMD ?
אתה לא מוגבל בכלום. פשוט אם תרכוש מסך freesync, ה-freesync לא יהיה פעיל עם כרטיס של nvidia.
אז בעצם עם אני ירכוש nvidia אני יהיה מוגבל בביצועים במשחקים או שזו טכנולוגיה נוספת?
סליחה על הבורות ?
הנה ציטוט מתוך הביקורת -
It isn’t a cheap monitor, especially given the resolution, but it does offer a unique experience that will be a refreshing alternative to the 144Hz TN alternatives for PC gamers with either Nvidia or AMD GPUs. It’s also quite a compelling option for console gamers given the combination of strong image quality and 60Hz responsiveness.
נראה שזה מסך די וורסטילי, לכאן ולכאן.
וזאת הסיבה שהמלצתי עליו, כלומר בקשתך / דרישתך למסך שיחיה טוב הן עם משחקים
( זמן תגובה וגם לאג נמוך ) ומצד שני שלא יחרב את עניין הסרטים והצגת צבעים.
זה מה שאני הצלחתי למצוא.
לבטח יש המלצות אחרות, שגם ניתנו כבר כאן.
ואני מקווה שיתנו עוד.
בסה"כ יש מבחר לא מבוטל, מה גם ( וזה יותר חשוב :) ) יש אנשים שמבינים / מכירים יותר ממני.
קודם כל, ל-nvidia יש טכנולוגיה דומה שנקראת g-sync. אבל מסכים שתומכים ב-g-sync קצת יקרים יותר בד"כ.
במקום שאסביר לך מה זה, ממליץ לך לצפות בזה:
ואחר כך בזה:
freesync זה די אותו רעיון, לפחות מבחינתך כרגע. קודם תבין על מה מדבור בכלל לפני שאתה רץ לזרוק על זה כסף. :)
קראתי את הסקירות הללו וחרשתי על youtube , לא הבנתי עדיין מה ההשפעה ל כרטיס NVIDIA על מסך FREESYNC
הבנתי שליישם את הטכנולוגיה יאפשר.
אני כרגע חושב על איזה כרטיס מסך מבית AMD להביא שמשתווה ל gtx 1070 שרציתי לקנות !?
