בקשת מפרט למדיה סנטר (וקצת גיימינג) ב3k
היי,
הידע שלי בחומרה עדכנית הוא אפסי ולכן מבקש את עזרתכם בבניית מפרט למדיה סנטר שישמש גם לקצת גיימינג
חשוב להדגיש שרוב החלקים יוזמנו מחו"ל (אמזון על נגזרותיו), חוץ ממארז שייקנה כנראה בארץ.
1. תקציב - בערך 3000. אם אפשר לחסוך, אחלה.
2. שימושים: מחשב לסלון, בעיקר מדיה סנטר אבל גם קצת גיימינג (fps למיניהם, גם סינגל וגם מולטי, משחקי אסטרטגיה כמו civilization). המחשב יחובר לטלוויזיה 49 אינצ' fullhd.
3. ציוד היקפי - אין צורך
4.  רמת שקט - כזו שתאפשר לראות סרטים בכיף ולא תפריע :)
5. לא מתוכנן אוברקלוק
6. אין צורך במערכת הפעלה או הרכבה בחנות. רק חלקים
7. אין העדפה לחנות ספציפית שכן החלקים יוזמנו רובם מחו"ל - רק המארז צפוי להירכש בארץ.
8. מקווה להתחיל להזמין את החלקים בימים הקרובים, גג שבוע הבא.
9. הערות:
א. המחשב יהיה ממש בצמוד לראוטר ויחובר קווית ולא אלחוטית.
ב. תצורת מארז - מעדיף כמה שיותר מארז נמוך, רחב ולא עמוק מדי (משהו שדומה לרסיבר, ולא למארזים של מחשבים נייחים רגילים)
10. מעדיף כן לשמור על אופק שדרוג (בעיקר בגלל נושא הגיימינג).
המון תודה!
אמיר
אתה יכול להתחיל מזה:
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-RX580GAMING-4GD - Gigabyte - AMD RX580 4GB - Gaming Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1057/1036 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 790/774 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB2-8-PC - HyperX - 8GB 2400MHz DDR4 With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 284/278 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B250M-PRO-VDH - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 4x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - HDMI, DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - m...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 335/328 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 108/106 ₪
2769.00 / 2714 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=109497
מארז וספק כוח חסרים פה, מהסיבה שלא ציינת איזה גודל מארז אתה מתכוון לקנות. אני מניח שאם זה לסלון זה יהיה או ITX או m-ATX. הלוח במפרט מתאים לm-ATX ומעלה.
תודה! נראה לא רע בכלל. לא חשבתי שתקציב כזה יאפשר כרטיס מסך כזה. הוא נחשב חזק ויריץ את המשחקים שציינתי חלק? יכול להסתמך עליו לשנים הבאות?
ועל מה אני מתפשר במפרט הזה? כלומר בהינתן תקציב קצת יותר גבוה, מה היית משדרג?
עריכה: נראה לי שמארזי matx קצת גדולים מדי, יש משהו קטן יותר?
נערך על-ידי amired
