התייעצות לפני קניית מחשב גיימינג
שלום לכולם,
כבר כמעט חודש שאני קורא בכל מיני מקומות ברשת לגבי חומרות כאלו ואחרות עד שהרכבתי לעצמי מפרט מחשב.
להלן המפרט (בעלות של 9650 ש"ח בKSP):
מעבד אינטל ‏מעבד אינטל Intel Core i7 7700K 4.2Ghz 8MB Cache s1151 - Tray‎ 1
26923 מאוורר למעבד ‏קירור נוזלי Corsair Hydro H90 140mm High Performance‎ 1
42433 לוחות אם למעבדי אינטל ‏לוח אם Asus TUF Z270 MARK 1 LGA1151, Intel Z270, DDR4, 2xPCI-E, HDMI, DP‎ 1
37827 זכרונות ‏HyperX FURY 2x8GB DDR4 2400MHz CL15 Kit‎ 1
  כרטיסי מסך ‏‎ 0
43959 כרטיסי מסך ‏Gigabyte GTX 1080 Ti Gaming OC 11GB GDDR5X DVI HDMI 3xDP PCI-E‎ 1
29074 דיסקים קשיחים ‏כונן קשיח Western Digital Caviar Black WD2003FZEX 2TB Sata III‎ 1
34835 כונני SSD ‏HyperX Savage SHSS37A/480G 480GB SSD SATA III‎ 1
40303 צורבי DVD ‏צורב פנימי Asus DRW-24D5MT DVD±RW x24 Black Sata‎ 1
  ציוד רשתות ‏On Board 10/100/1000‎ 1
39396 ספקי כוח ‏ספק כח אקטיבי ומודולארי Corsair 850W 80+ Bronze CX850M ‎ 1
29766 מארזים ‏מארז ללא ספק Antec P100 Mid Tower Black ‎ 1
המחשב מיועד להריץ משחק אחד בלבד, לצורך העניין סימולטור טיסה, בהגדרות גבוהות על שלושה מסכים (ייתכן שאפילו על ארבעה מסכים).
בחרתי את החומרה הנ"ל בכך שתהיה לי האפשרות להוסיף כרטיס מסך נוסף אם יהיה לכך צורך וכמו כן לבצע OC למעבד.
נותן לכם את הבמה להמליץ/להעיר/להוסיף/להוריד.
שאלה נוספת,בכונן הSSD האם כדאי לי להתקין את הווינדוס או את סימולטור הטיסה? (שמגיע ל100GB בקלות)
תודה רבה לעונים.
היי וברוך הבא לפורום.
יש לי רק הערה אחת על המפרט :
למה בחרת את ה - SSD הזה דווקא ?
עדיף לך את סמסונג 850 באותו נפח ( 500 גיגה ).
לגבי שאלתך - :nixweiss:
כלומר, מבחינת המשחק.
אני לא יודע אם אכן המשחקיות תהיה טובה בצורה משמעותית
אם כל המאה גיגה יהיו על ה - ssd . מן הסתם, תצתרך לראות
בעצמך.
יחד עם זאת, בעוד קשיח רגיל לא רגיש לזה, כונני ssd כן נפגעים מטחינה של כמות כתיבה
גדולה עליהם. אמנם זה די לוקח זמן, אבל עדיין.
מנגד, אפשר לחיות עם 800 שקל כל שנתיים - שלוש ולשחק בכיף, אם אכן יתברר שיש
הבדל גדול בין קשיח ל - ssd  בסימולטור.
אהלן,
בחרתי בכונן של hyperx כי הוא היה הכי זול שמצאתי בגדלים האלה, חוץ מהמחיר יש עוד הבדלים?
לגבי ההתקנה בSSD, אם במשחק לא ארגיש הבדל, האם בהתקנת הווינדוס על הSSD ארגיש הבדל? אחרת למה לי לקנות בעצם כונן SSD?
נערך על-ידי ido bone
מחיר = ביצועים.
וכאן , כלומר במפרט שלך, זה המקום האחרון לחסוך.
קח מה שהמלצתי.
בהנחה ואשתכנע להתקין את הווינדוס על כונן הSSD אין לי צורך בכונן כה גדול, אסתפק בכונן קטן יותר.. 240/250/256GB
איזה דגם מומלץ?
לא הבנתי למה כוונתך.
חלונות ברור שצריך להתקין על SSD. זה כבר על ההתחלה 30 גיגה שרק יתפח עם הזמן.
הסימולטור זה עוד 100 זה כבר נאמר 140 אחרי חצי שנה.
אז לכאורה , רק לכאורה, ה 250 גיגה מספיק.
אממה, ל500 גיגה יש כמות כתיבות כפולה, כלומר בצורה כוללנית, אורך חיים כפול.
אתה לא יכול לומר שכל SSD הם אותו דבר בדיוק כפי לא לא תגיד שכל כרטיס מסך
הוא אותו דבר !  :)
שכנעת אותי, אלך על הSSD של סמסונג 500GB.
עוד הערות/המלצות מישהו משהו?
ציטוט של ido bone
איזה מהם ?
יש את EVO
יש את PRO
שניהם 850. קח את ה - EVO זה מספיק.
הייתי הולך עם MX300 זה פחות 200 ש"ח פחות טוב מ850EVO אבל משתמש רגיל לא הולך להרגיש את ההבדיל
לגבי כרטיס מסך אל תלך על דגם GAMING OC זה מרעיש מאד ומתחמם תרכוש את ה aorus xtreme יותר שקט...
אני למדתי בדרך הקשה רכשתי את הכרטיס היה במבצע  ב2900 ש"ח לפני שבוע החזרתי אותו והחלפתי אותו בדגם אחר...
נערך על-ידי TECH AMATEUR
סבבה, הצלת לגבי כרטיס מסך.
לגבי ה - SSD - הוא ( פותח הדיון ) לא משתמש רגיל.
הוא הולך לטחון את הכונן עם הסימולטור, בגלל זה המלצתי את ה - BEST.
ציטוט של askme
איזה מהם ?
יש את EVO
יש את PRO
אלך על הEVO אם אתה אומר שזה מספיק. אני פחות מבין בנושא הSSD..
ציטוט של TECH AMATEUR
לגבי כרטיס מסך אל תלך על דגם gaming OC זה מרעיש מאד ומתחמם תרכוש את ה aorus xtreme יותר שקט...
aorus extreme מגיע עם 8GB זיכרון, יש אלטרנטיבה עם 11GB? לא חייב של חברת Gigabyte
ציטוט של ido bone
aorus Extreme מגיע עם 8GB זיכרון, יש אלטרנטיבה עם 11GB? לא חייב של חברת Gigabyte
אמרתי GTX 1080 TI aorus Extreme לא GTX 1080 ???
כל כרטיסי מסך GTX 1080 TI עם 11GB כנראה אתה התבלבלתה בין מהירות הזיכרון ככי יש דגמים חדשים של GTX 1080 עם זיכרון מהירות 11GB DDR5X במקום 10GB DDR5X.
הדגם מבצע - Gigabyte GTX1080Ti 11G 1607Mhz-1746Mhz AORUS XTREME
או יש יותר טוב בהרבה אבל יקר ב250 ש"ח דגם של ASUS Nvidia GeForce GTX1080Ti 11G D5 STRIX OC
אוקי אז משום מה באתר של KSP אין את הדגם הזה של Gigabyte.
אם ההבדל ביניהם הוא רק 250 אני אלך על הASUS אם כך.
חברים עשיתי כמה שינויים רגע לפני קנייה,
מעבד + לוח אם: 2150 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 7700K 4.2Ghz + ASUS Z270F STRIX (SLI) GAMING
קירור מים למעבד: 320 ₪ - CoolerMaster Seidon 240V (2x120mm) Water Cooling
זכרון: 1268 ₪ - 32G (4x8G) Corsair Vengance LPX Black DDR4 3200Mhz CL16
כרטיס מסך: 3497 ₪ - * מבצע * -  ASUS Nvidia GeForce GTX1080Ti 11G D5 STRIX OC
דיסק קשיח: 787 ₪ - SSD Samsung 850 EVO 500GB SATA III 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 311 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
מארז: 470 ₪ - Fractal Design Define S Black + Window
ספק כוח: 699 ₪ - * מבצע * -  Corsair 850W 80+ GOLD RM850X Modular 5 Years Warranty
מחיר סופי: למזומן 9502 ₪
אנא העירו הערות אני מתכנן לקנות ביממה הקרובה.
ציטוט של ido bone
קירור די זול ולא מאוד איכותי.
