מבקש המלצה מחשב נייד - לתכנות - 13" - 5K
שלום לכולם,
היום יש לי Inspiron R13 מלפני כמה שנים (מעבד I5, שודרג ל SSD, שודרג ל- 8 גיגה) ועדיין כוחו במותניו, אבל סוללה כבר הוחלפה ושוב גמורה, והוא כבר לא נראה נייד ביחס לניידים של היום. מה גם שהייתי רוצה מחשב שאוכל לקחת לשיעורים באוניברסיטה (ניידות + זמן סוללה).
יש טרנד כרגע של מפתחים לעבור למק, מהסיבה שהוא רץ על unix/linux, אז בהתחלה חשבתי ללכת לכיוון הזה. אבל בינתיים הספקתי להתקין linux על המחשב שיש לי כרגע, ובינתיים זה נראה טוב, ואני מרוצה. התכנון הוא להתקין לינוקס, ולהרים מכונה וירטואלית של ווינדוס בפנים לצורך האופיס ופיתוח ב Visual Studio. כל זה אומר הרבה זיכרון, ואם אפשרי אז גם SSD מכובד.
ואחרי ההקדמה הארוכה:
1. מה התקציב המקסימאלי? 5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 +/- (אפשר גם לחרוג קצת יותר, אם זה באמת יהיה שווה את זה)
2. מה שימושי המחשב - תכנות וסביבות פיתוח - web storm, nodejs, VM with office and VS 2015/17, DB, ועוד...
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש - סביבות פיתוח - תדיר
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג - לא
3. האם יש צורך בציוד הקפי - לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? - לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט) - 3
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? - לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות - לא חובה. יש לי רישיון לאופיס 2016, ועל המחשב כנראה יותקן לינוקס.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא. איזור - בת ים/חולון/ראשון/תל אביב/הרצליה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע/שבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה) - לא כל כך מכיר את ההתקנים הנפוצים היום והכמות שנהוג לשים מכל סוג.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? רצוי שהמחשב יגיע עם 8 גיגה לפחות, ואפשרות להרחיב ל 16
נקודה נוספת - ה inspiron שיש לי היום מרגיש כמו פלסטיק מקרקש. הוא הרגיש ככה מהיום הראשון. מעדיף מחשב שבנוי היטב.
בינתיים מצאתי את זה: http://ksp.co.il/?store=herzliya&changeSnif&uin=35840&select=.268..271..213..2185..2183..442.
תודה רבה!
נערך על-ידי nigger84
http://www.ksp.co.il?uin=37361
Zenbook UX330UA :
16GB, i7-7500U, 512GB SSD.
בנוי היטב (שלדת אלומיניום), מפרט חזק שיספיק להרצת VM וסביבות פיתוח למיניהן, קל,שקט ועם בטרייה מצוינת.
אם יש לך דרישות ששכחת או שאלות, אתה מוזמן לצטט אותי. מקווה שעזרתי
תודה רבה.
שתי שאלות:
1. רזולוציה - וזה כללית לגבי הרזולוציות שמעל fhd - הטקסט לא יהיה קטן מידי? או שאפשר לשחק עם ההגדרות כדי שזה ייראה נורמלי?
2. יש פה תגובות של אנשים על אסוס שבקרת האיכות שלהם היא לא מהגבוהות...
Sent from my A0001 using Tapatalk
יש עוד הצעות אפשריות?
היי
קשה להתחרות בלנובו שבחרת מבחינת התאמתו
לדרישות שלך במחיר שיש עליו.
מצד שני, כמוך כמוני, או יותר נכון כמו אסוס כך גם לנובו -
השירות עליהם / שלהם משאיר הרבה מקום לשיפור,
והניידים עצמם ? :nixweiss: על הנייר סבבה.
מה ואיך במציאות ולאורך זמן ? שאלה טובה.
בכל מקרה, מומלץ להרחיב את האחריות לשלוש שנים.
אני יכול להגיד על הדל שיש לי שלמרות שהגימור החיצוני לא משהו (פלסטיקי לחלוטין), הוא שרד יפה בסה"כ, וחוץ מבטריה שהוחלפה, לא היו לי איתו בעיות. (אפילו שרד החלפת דיסק ל SSD שכלל פירוק טוטאלי והרכבה מחדש)
השאלה איך ה Inspiron החדשים? כבר לא פלסטקיים?
בדקתי כמה יעלה לי התענוג ב- XPS 13, בערך 8K. לדעתי מוגזם בשביל חומרה זהה בסה"כ (אולי  חוץ מה thunderbold)
כל הפוסטים שלי בדיון מתרכזים בשירות שיבואני הניידים מספקים.
גם XPS וגם שמיפי -אס ולא יודע מה יכולים להתקלקל.
לכן, לדעתי לפחות , לא רק הנייד חשוב אלא גם מה מאחוריו.
אתה יכול לקרוא ביקורת לעומק לגבי האינספירון, יש לא מעט ברשת.
מה שבטוח ששדרוג הכונן לא מחייב פירוק טוטאלי ( כן, נתקלתי גם בכאלה, ולא רק של דל ). :)
ומסכים איתך בקשר ל - XPS. בגלל זה בכלל לא הצעתי אותו.
הכוונה שלי היתה XPS כי הוא גם דל וגם יותר איכותי מסדרת האינספירון. לא שאני חושב שהוא לא מתקלקל...
קראתי קצת על האינספירון החדש, כולו פלסטיק.
קראתי גם על אסוס, וזה נשמע חוייה לא נעימה.
יש עוד אפשרויות? יש עוד דגמים של דל?
בתקציב שלך ?
אפשר לחפש, הבעיה היא שמה שאתה יודע,
גם דל יודעים, והמחיר בהתאם.
יש את סדרת THINKPAD T של לנובו, יש SPECTRE של HP או סדרה אחת מתחת שלהם Elitebook של HP,
יש טושיבה ויש סמסונג, שהם גם יקרים עם סדרת 9 שלהם.
נערך על-ידי askme
  • 1 חודש מאוחר יותר...
עדיין לא קניתי,
ויש לי הזדמנות לקנות בשבוע הבא מפראג או מדרזדן.
יש טעם מבחינת מחירים? או שעדיף כבר בארץ?
אתמול מישהו חיפש כאן נייד עד קילו וחצי.
בארץ זה יוצא קרוב ל - 6K ועוד באילת.
אני מדבר על DELL XPS 13.3 או HP SPECTRE .
אז תעשה חשבון .  :)
