מפרט לתכנות לצרכים אקדמיים תקציב 5K
שלום לכולם
אני נכנס לקבוצת מחקר באוניברסיטה בתחום של סימולציות פיזיקליות ואנחנו מחפשים לקנות מחשב נייח לצורך פיתוח.
- הפיתוח הוא של סימולציות מונטה קרלו פיזיקליות בעיקר בjava וc/c++ ואולי matlab. יתכן קצת עיבוד נתונים בpython, לא משהו יוצא דופן.
- צריך להדגיש שאת העבודה הרצינית אני מריץ על cluster של האוניברסיטה, והמחשב הזה ישמש לפיתוח ודיבוג.
- צריך חומרה היקפית כולל הכול (מסך, מקלדת, עכבר) אבל הכי גנרי ובסיסי יספיק.
- לא חושב שיש צורך בכרטיס מסך, אבל אתם תגידו לי.
- יש די הרבה תוצאות שצריך לשמור, אז מבחינת מקום צריך בסביבות ה-1TB.
- אני לא בטוח לגבי SSD כי בשאיפה המחשב ירוץ 24/7 אז זמן העלייה שלו לא קריטי. אם נכנס בתקציב אז יופי.
התקציב הוא תקציב של האוניברסיטה, אז יש מקום לגמישות אם תגידו שזה מאוד כדאי, אבל בגדול מדובר על מחשב סטנדרטי לתכנות.
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא צריך לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 5500 אין בעיה, יותר מזה אפשרי אם זה ממש כדאי.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?  פיתוח תוכנה ועיבוד נתונים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
תכנות בc/c++ וjava. יתכן גם matlab.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. יש צורך בציוד היקפי מלא וגנרי. (לגבי רמקולים, בטח יש מסכים כאלה עם רמקולים מובנים בסיסיים מאוד. זה מספיק טוב)
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא חושב שיש צורך בכרטיס מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4. המחשב ישב במשרד אז אין צורך בשקט מופתי אבל שלא יהיה רעש מוגזם
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? ללא OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא, יריץ לינוקס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא קריטי. אם אפשר לקנות בב"ש אז עדיף.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודשיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא יהיה שדרוג
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: כתבתי למעלה
ראיתי במפרטים המומלצים מפרט שנקרא "מחשב לעיבוד מתמטי, תכנון וסרטוט ממוחשב ב-AutoCAD" שנראה טוב. העניין הוא שאת המעבד i7 6700 לא מצאתי באפשרות להרכבת מחשב (בksp) אז יכול להיות שהמפרט לא מעודכן?
בקיצור אשמח להמלצות.
תודה רבה מראש.
אהלן,
קודם כל, אם הקנייה תתבצע עוד חודשיים אז יכול להיות שדברים ישתנו. ממליץ לך לפתוח דיון חדש כשבוע לפני הקנייה כדי לוודא שכלום לא השתנה.
לגבי SSD, יש לו מקום בתקציב, והוא באמת הכרחי לפי דעתי. תפקיד הSSD הוא לא רק לקצר את זמן עליית מערכת הפעלה, אלא לקצר זמני טעינה באופן כללי. תוכניות רצות ונפתחות בצורה מהירה יותר והרבה יותר נוח לעבוד עם SSD לעומת HDD.
קח בחשבון שהרמקולים המובנים במסך לא חזקים במיוחד (3W x2), אם זה לא יספיק תוכל להוסיף רמקולים חיצוניים.
לגבי כרטיס מסך אני חושב שתוכל להסתדר בלי, אם תצטרך בעתיד תמיד תוכל להוסיף, המפרט מוכן לזה.
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASX900S3-256GM-C - ADATA - 256GB SSD - SATA3 6GB/s - 555/520 MB/s - SX900 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 387/379 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868314 - Intel - i7-7700 Kaby Lake Quad core CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1270/1245 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 108/106 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011041-WW - Corsair - Carbide Series® 200R Compact Window ATX Case...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 283/277 ₪
מסכים - 24 LCD
VX2476-SMHD - Viewsonic - 24 Inch FullHD - AH-IPS 5ms VGA HDMI Display Port, Speakers...
שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן
 כמות:  - 1 - 788/772 ₪
מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים
PY9-00010 - Microsoft - Microsoft Wireless Desktop 850 with AES USB - Hebrew/English...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 111/109 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-B250-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1151 - B250 chipset - 4x DDR4 64GB 2400MHz - VGA - DVI - HDMI - 2 x PCIe x16 - M.2 - SATAe - 6x SATA - 6x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 414/406 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB2K2-16-PC - HyperX - 16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 - With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2K2/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 584/572 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020102-EU - Corsair - 550W CX Series™ CX550M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 330/323 ₪
4465.00 / 4376 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=109250
נראה מעולה, תודה רבה.
שכחתי לכתוב בהודעה המקורית אבל זה כבר המחשב הרביעי שהתייעצתי לגביו פה בפורום (לאורך הרבה שנים) ותמיד קיבלתי תגובות עוזרות ומקצועיות ללא תמורה אז חשוב לי להגיד גם תודה קולקטיבית לפורום. אתם אש
