תיקון טלויזיה
יש לי טלויזיה  46 סמסונג (https://www.cnet.com/products/samsung-syncmaster-460mx-2-46-lcd-flat-panel-display/specs/ סמסונג דגם 460MX
אז ככה בחיבור של hd  יש בעיות צפייה ושמע שלא מאפשר להשתמש בזה
אבל שמחברים את הממיר לdvi  ואו avi  הוא כל דבר אחר הכל עובד טוב ויפה פשוט לא רואים טוב כלכך ב dvi רואים תמונה קצת מטושטת מין פסים לאורך
ושמחברים בשאר הדברים לא רואים באיכות hd
שהייתי מחבר בhd הכל היה טוב מכל פרמטר
מה עדיף לעשות לתקן את הטלויזיה או לרכוש חדש ?
חשבתי אולי לקנות את החלק ולנסות להרכיב לבד אך אין לי ניסיון
זה מן הסתם שאלה של עלויות התיקון לא?
בדקת שהבעיה היא לא בכלל רק בכבל? אם לא ושום חיבור HDMI לא פועל כראוי תבדוק כמה עולה
להזמין טכנאי ולהחליף את היחידה הזו של ה-HDMI, אם זה כמה מאות שקלים אז אולי זה שווה לתקן, אם
זה אלפי שקלים אז מן הסתם שלא.
אם ניתן לקבל תמונה תקינה באחד החיבורים של ה-HDMI וישנה בעיה רק בסאונד, אפשר להשתמש ביציאות ה-RCA (אדום\לבן)
בטלוויזיה במקום להעביר את הסאונד דרך ה-HDMI.
האם ניתן לחבר את הhd רק לוידאו ואז להשתמש בכבל אדום לבן בשביל קול? איך עושים את זה?
אם ניתן פתרת לי את הבעיה בחינם ויצאת מלך!!!
לפי מה שאני יודע hd מעביר במקביל אודיו וידאו
hdmi זו אחת הדרכים להעביר אודיו בנוסף לוידאו.  אתה יכול להשתמש בדרכים אחרות כמו פשוט לחבר rca לבן ואדום לגב הטלוויזיה, ומהצד שני לכניסות הrca אדום לבן בממיר יס\הוט או whatever..
אוקי אז ככה.
חיברתי את הhd ואת הלבן והאדום זה לא עבד כאילו קיבל רק מhd
מה שעשיתי לאחר מכן חיברתי את הhd  וחיברתי רמקולים חיצונים המנכתי את הטלויזה ל0 ושמעתי מהרמקול
הכל עבד לאחר 5 דקות חזרו הרעשים מהטלויזה למרות שזה על 0 בקול
כמובן שהחלפתי כבל  hd  ועדיין לא עובד
יש פתרון אחר?
הייתי בודק את הגדרות הקול בטלויזיה ומוודא שזה תואם להגדרות הקול ב HDMI של ממיר/מחשב.
נסה ב TV להגדיר PCM  ברוב המקרים זה עובד.
נערך על-ידי Ivan
