עזרה בבניית מפרט מחשב לתכנות ואופיס 2500 ש"ח ~
שלום לכולם,
אני רוצה לקנות מחשב שולחני לשימוש משרדי, ושימוש כבד באקסל ו matlab, בתקציב של 2500 ש"ח, ללא מסך.
המחשב מיועד בעיקר לגלישה, אופיס, מוזיקה ותכנות. קצת פוטבול מנג'ר, אבל זה משחק עם דרישות גראפיות אפסיות.
יהיה נחמד אם תהיה לי אופציה להוסיף כרטיס מסך בעתיד, אבל לא כרגע ואם יש לזה עלויות כספיות, עדיף לחסוך.
אני רוצה מעבד חזק, חשבתי ללכת לכיוון ה Ryzen 5 הזולים כי הבנתי כ שיש להם יכולות חישוב חזקות יחסית ומחיר טוב.
אין צורך בשטח אחסון נדיב, אני מעדיף כונן SSD איכותי על מנת שההדלקה והכיבוי יהיו מהירים (אפילו 128GB), על פני שטח אחסון גדול. יש לי כונן חיצוני בכל מקרה, ואני לא מאחסן כמעט כלום על המחשב, למעט כמה פרקים של איזו סדרה.
הנראות של המארז יותר והשקט חשובים, הייתי רוצה מארז אלגנטי, יפה ושקט. חשבתי על מארזי Antec (P100) / Fractal Design למיניהם. אני לא מבין בעניין הביצועים והשקט, אבל מארז חלק סולידי ושקט.
לגבי ציוד היקפי- יש צורך במסך 23.8inch~ באזור ה 800 ש"ח. הכיוון שלי הוא מסכי  dell 24XX למיניהם: 2415 / 2417, קראתי על ההבדלים ביניהם, אבל לא הצלחתי לגבש דעה. אשמח להמלצה כשהמטרה היא אחת: עבודת אופיס בלבד ולא משחקים.
תודה רבה על העזרה
במקרה שלך הייתי ממליץ על מעבד i5 דווקא, מהסיבה שבמעבדי אינטל יש ליבה גרפית. במעבדי Ryzen אין, ולכן תצטרך להוסיף כ. מסך.
טיפל'ה חרגתי. המפרט כרגע ללא כ. מסך אבל יש לך אופציה להוסיף בעתיד כמו שביקשת.
אתה יכול להחליף את הHDD לחצי טרה אם אתה לא צריך 1TB כדי לחסוך קצת, ואתה יכול להחליף את המעבד ל- i5 7400. לפי דעתי אם אתה יכול לעמוד בזה, לפחות את המעבד אל תחליף. ההפרש במחיר בינם מאוד קטן ועדיף את ה7500.
מבחינת המארז גם ה- P100 וגם ה- Define R5, שניהם מעולים. אולי ה- Define R5 קצת יותר, אבל הוא גם יקר יותר.. לא חושב שיש מקום לזה בתקציב.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 790/774 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 108/106 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASU800NS38-128GT-C-PC - ADATA - 128GB SSD - With New PC Only - SATA3 6GB/s - 3D NAND TLC - 560 MB/s sequential read spead - 520 MB/s seqential write speed - SU800 Series...
בקניית מחשב חדש בלבד - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 236/231 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA81GU6AFR8N-UHN0-PC - Hynix - 8GB DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 262/257 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B250M-PRO-VDH - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 4x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - HDMI, DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - m...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 335/328 ₪
ספקי כח - ATX
HCG-520M - Antec - 520W Modular - 80Plus Bronze...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 324/318 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower  - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler hei...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 380/372 ₪
2630.00 / 2577 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=109085
אני חושב לגבי הנפח של הדיסק הקשיח שאין כל כך מקום לחסוך, זה עניין של כמה עשרות שקלים. בכל מקרה, אוותר בינתיים על ה HDD, אני משתמש בהארד דיסק לגיבויים, אם ארצה אני אקנה כונן חיצוני נוסף.
לגבי המעבד- קצת חבל לי להישאר עם אינטל כשעבור השימושים שלי AMD יעשו את העבודה טוב יותר, את עניין הכרטיס הגרפי לא הכרתי, חשבתי שגם לרייזן יש משהו בסיסי כלשהו. אבל אם ככה, אין לי הרבה ברירות.
אני חושב שאלך עם המפרט שהצעת ואקבל החלטה לגבי המארז. הפרקטל באמת מיקר את העניין ולשווא כנראה. בין כה וכה זה מחשב בסיסי שרוב הזמן לא יעבוד קשה.
תודה רבה!
בשמחה..
אולי תשמע המלצות נוספות :)
