חוות דעת על מפרט למטרת מסחר, תקציב 4-4 וחצי או 8 כולל מסכים
1. מה התקציב המקסימאלי?
4-4 וחצי לא כולל מסכים
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עדיף לא לחרוג מ4 וחצי
מסחר, צריכה להיות אפשרות לחבר 4 מסכים ברזולוציה טובה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
הדרישות של חלק מהתוכנות זה, המחשב מיועד להריץ כל הזמן את התוכנות הללו או דפדפן רגיל.
  Recommended Minimum
Processor
Intel Core i5 or i7
Operating System
64-bit Windows® 7
Memory
12GB RAM
Hard Drive
128GB SSD with 20% of free disk space
Video Card
1GB DDR3 or better
Internet Access
Internet service via a high-speed connection, such as DSL, cable, or fixed wireless/wireless local loop (WLL).
Wireless Internet connections are not recommended, especially broadband over a Wi-Fi card.
Dial-up is not supported.
Monitor Setups
These specifications are appropriate for single- and dual-monitor setups.
If you have three or four monitors, you will need a better processor, video card, and network connection.
System Specifications
Processor
  Intel Core i5 or i7
Operating System
  Windows® 7
Memory
  2GB RAM
Hard Drive
  7200RPM 500GB SATA 6.0 Gbit/s HDD with 4GB free hard drive space
Video Card
  128MB of memory (128 MB per video card if multi-monitor)
System Setting Specifications
Internet Access
Monitor Setups
If you have three or four monitors, you will need a higher performance processor, video card, and network connection.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
לא מיועד למשחקים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
עדיין בהתלבטות אם לקנות מסכים, בתקציב של אלף לכל מסך או להשתמש בישנים.
לכלול הכל במחשב בבקשה
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא מתוכנן oc
עדיפות להרכבת מחשב בחנות, אין צורך במערכת הפעלה
אזור ת״א - הרצליה: אפשרי בפלונטר, א׳ מחשבים, ksp מעדיף שלא ו  tms אפשר אבל זה טיפה רחוק.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כרטיס מסך שיסחוב את ארבעת המסכים, 2 הארדיסקים כאשר אחד מהם יהיה ssd מהיר
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא קריטי אפשרות השדרוג
המפרט שחשבתי עליו מפלונטר הוא:
Intel i5-7500 - Tray
Gigabyte GA-B250M-D3H Motherboard
Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 2133MHz CL13 - Black - LPX Series
GeForce GTX960 GV-N960XTREME-4GD
Toshiba THNSN5256GPUK-PC 256GB M.2 SSD
Toshiba DT01ACA100-PC 1TB - 3.5 inch - With new PC Only - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series
Zalman Z1-Neo Case
Arctic Freezer i11 Fan
Corsair 550W VS Series2122.png VS550 Power Supply - 80Plus
Dell UltraSharp U2412 24 inch LED LCD screen * 4
ASUS DRW-24D5MT Burner
יצא סה״כ: 7886
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=108831
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-N960XTREME-4GD&cart=14960836201788769&lang=heb
אשמח לחוות דעת או המלצות אחרות
אתה יכול להוזיל את המפרט שלך בהרבה או לחלופין לשדרג אותו ולנצל את כל התקציב.
לא הבנתי למה לקחת מסכים שעולים 1000 שקלים? מיותר.. שמתי במפרט מסכים זולים יותר ולא פחות טובים לצרכים שלך.
לגבי כרטיס מסך, מצאתי כרטיס זול יותר שיענה על הצרכים שלך.
שמתי לוח קצת זול יותר שיש בו כל מה שאתה צריך. יש לך אפשרות לשדרג לATX במקום mATX, אבל אם לא זה, אין מה לקחת לוח יקר יותר לפי דעתי אם הוא לא ATX.
ה- SSD ששמת במפרט - שים לב שהוא "חדש מפירוקים". אני לא הייתי קונה SSD אם הוא לא חדש לגמרי, אבל שיקול שלך.
שמתי זיכרונות קצת יותר מהירים אם כבר הלוח תומך.
ושדרגתי קצת את הספק לאחד יותר רציני. לא ממליץ לך ללכת על ספק פשוט יותר ממה ששמתי.
מסכים - 24 LCD
VX2476-SMHD - Viewsonic - 24 Inch FullHD - AH-IPS 5ms VGA HDMI Display Port, Speakers...
שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן
 כמות:  - 4 - 788/772 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GV-N1050G1-GAMING-2GD - Gigabyte - GeForce GTX1050 GDDR5 2GB OC - G1 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 639/626 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 790/774 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
SD8SN8U-256G-1122 - Sandisk - 256GB SSD M.2 SATA 2280 - 540MB/s Read and 520MB/s Write - X400 M2 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 413/405 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HMA81GU6AFR8N-UHN0x2-PC - Hynix - 16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz PC4-17000 CL15 - With New PC Only - 1.2V...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 523/513 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 108/106 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
Z1-Neo - Zalman - Z1 Neo - 3x 120mm Fans (2x 120mm Blue LED Fans, 1x 120mm rear fan) - GPU Up to 375mm - ATX - No power supply included...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 202/198 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020102-EU - Corsair - 550W CX Series™ CX550M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 330/323 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B250M-PRO-VDH - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel B250 chipset - 4x DDR4 up to 2400 MHz memory - PCIe x16  slot - Gigabit LAN - HDMI, DVI-D, VGA video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 port - 7.1 channel audio - 6x USB 3.0 - m...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 335/328 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 73/72 ₪
6756.00 / 6621 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=108975
נערך על-ידי --- The King ---
