חוות דעת על המפרט
תקציב:
• התקציב לרכישת המחשב(יש לציין מזומן/אשראי/אחר):
• חריגה מקסימלית מהתקציב:3500
• האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?לנסות לחסוך
שימושים:
• מהם השימושים במחשב? גיימינג בינוני
• במידה שבחרת בגיימינג, ציין שמות של משחקים בהם תשחק:
• במידה שבחרת בעריכה כלשהי, ציין שמות של תכנות בהן אתה תשתמש:
• האם יש צורך במערכת הפעלה חוקית כחלק מן התקציב?לא
במידה וכן, איזו מערכת הפעלה תרצה במפרט? win 7
דרישות מיוחדות:
• האם יש העדפה לגודל\צורה של המארז?לא,אבל חשוב לי שהוא יהיה שקט,שהוא יקרר טוב את הרכיבים ושיהיה לו פילטרים.
(גודל המארז חשוב גם לזרימת אוויר טובה)
• האם תבצע Overclock למחשב?לא
• אם כן, לאילו רכיבים?
(שים לב כי אין אחריות על Overclock)
(מידע על OC אפשר למצוא
כאן)
• האם תרצה לבצע מערך מרובה כרטיסי מסך (SLI של Nvidia או CrossfireX של AMD) כרגע או בעתיד?לא
(מתאים לתקציבים גבוהים בדרך כלל)
(מידע על מערך כרטיסים אפשר למצוא כאן)
• עד כמה חשובה לך רמת השקט מ1-10?8
(רמת שקט גבוהה (8+) מצריכה מארז מבודד רעשים שמתחיל מאזור ה 400 ש"ח)
• האם יש חשיבות לשמור על אפשרות לשדרוג עתידי?לא
ציוד היקפי:
האם ברצונכם לרכוש מסך עם המחשב? לא
 אם כן, מהי הרזולוציה / הדגם ספציפי של המסך אשר תרצו לרכוש?
 האם המסך נכלל בתקציב של המפרט או שהוא נרכש בנפרד?לא
(אם אתם רוכשים את המסך בנפרד ציינו את התקציב למסך)
 אם לא, ציינו מהי הרזולוצייה וקצב הרענון של המסך הנוכחי שלכם: 1680X1050 ,60 fps
(אם אחד מהנתונים הנ"ל אינו ידוע לכם, ציינו את הדגם של המסך)
• האם תחבר מערכת סאונד?כן,אוזניות ורמקולים אבל אין צורך להכליל את זה כחלק מהתקציב
חומרה אופציונלית:
• האם ברצונך לקנות צורב (כונן דיסקים) עם המפרט?כן
(צורב סטנדרטי עולה בין 80 ל 120 שקל. במידה ויש לכם צורב שאתה מעוניינים לחבר, יש לציין זאת.)
 במידה ולא, האם תשתמש בכונן דיסקים (כן או לא):
• מהו נפח האחסון שתרצה בדיסק קשיח?1TB
• האם ברצונך לכלול SSD במפרט (כן או לא):אם זה נכנס בתקציב אז כן
(הסבר מפורט על ssd ניתן למצוא כאן)
(מחיר ssd בנפח gb120-128 נע בין 200 ל 300 ש"ח שקל ומחיר 250gb נע בין 450 ל 600 ש"ח)
• האם יש רכיב מסוים שאין צורך לכלול במפרט? אם כן, מהו:
• במידה שישנו רכיב כזה, ציין את הדגם שלו:
• האם ברשותך יש חלפים ישנים ממחשב אחר? אם כן, ציין אילו.
אפשרויות רכישה:
• האם קיימת העדפה לרכישת המחשב מחנות מסויימת:TMS או KSP
• עיר מגורים:פתח תקווה
• האם באפשרותך לבצע הזמנה מחנות רחוקה:לא בטוח
• האם ברצונך לבצע משלוח:כן
(עלות המשלוח בד"כ זניחה. חלק מהחנויות מציעות משלוח חינם וחלק בעלות של 30-50 ש"ח.)
• מתי מתוכננת רכישת המחשב:לא ידוע עדיין
(יש לבוא עד שבוע לפני הרכישה במידה ומדובר בפרק זמן של מעל שבוע הרבה גורמים יכולים להשתנות.)
הרכבה:
• את המחשב לא מקבלים מורכב אלא רק את הקופסאות עם הרכיבים שהזמנת. האם תרצה שהחנות תרכיב לך אותו? כן
(ההרכבה היא בדרך כלל בחינם.)
• הערות נוספות: אם יש לך הערות נוספות או בקשות מיוחדות, כתוב אותן פה (עבודה רצופה, חיבורים מסוימים, גודל המארז וכיוצא בזאת).
הנה מפרט שהכנתי,אשמח לחוות דעת:
מעבד: Intel Core i5 7400 / 1151 Tray
כמות: 1
מחיר: ₪762
קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 13 CO
כמות: 1
מחיר: ₪125
לוח אם: Gigabyte GA-Z170-HD3 DDR3 for 1151
כמות: 1
מחיר: ₪303
מארז: NZXT Phantom 410 Black
כמות: 1
מחיר: ₪430
ספק כוח: SeaSonic ECO 400W Active PFC, 2X PCI-E 6/8, 30A / 12V Single Rail 220V Only
כמות: 1
מחיר: ₪173
זיכרון: Kingston 1X4GB 1600Mhz 1.5V
כמות: 2
מחיר: ₪134
כרטיס מסך: Gigabyte GeForce GTX 1050 GV-N1050D5-2GD
כמות: 1
מחיר: ₪547
קשיח למחשב שולחני: WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1
מחיר: ₪217
כונן אופטי: LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1
מחיר: ₪90
סה"כ: ₪2915
בניתי את המפרט מאתר TMS,תודה לעוזרים
למה DDR3??
המארז שבחרת לא מבודד רעשים.
אפשר להכניס GTX1060 בתקציב, ואפילו 6GB:
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪762
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪125
לוח אם:
Gigabyte GA-B150M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪281
מארז:
Antec P100 Case
כמות: 1 - מחיר: ₪405
ספק כוח:
FSP Hydro 600 Active PFC 80+ Bronze
כמות: 1 - מחיר: ₪263
זיכרון:
DDR4 8G / 2133 CL15 Crucial Single Ranked
כמות: 1 - מחיר: ₪234
כרטיס מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming VR Ready GV-N1060G1 Gaming-3GD
כמות: 1 - מחיר: ₪1089
קשיח למחשב שולחני:
Hitachi Ultrastar A7K2000 24x7 SATA 1TB
כמות: 1 - מחיר: ₪183
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪90
סה"כ: ₪3432
http://www.tms.co.il/preview/spec/dr7sw8qx
למה i5 ולא R5? הביצועים של הR5 1400 זהים לאלו של ה7400 בחד ליבתי והרבה יותר טובים בריבוי ליבות, ואם בעתיד תרצה תוכל לעשות OC עליהם.
המארז ששמת במפרט אין בו פילטרים,אני מעדיף מארז שיש בו פילטרים.
ציטוט של --- The King ---
למה DDR3??
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
Antec P100 Case
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪90
סה"כ: ₪3432
המארז ששמת במפרט אין בו פילטרים ואני מעדיף מארז שיש בו פילטרים.
לגבי הזיכרון,לא עדיף לנצל את הטכנולוגיה של DUAL CHANNEL ולשים שני סטיקים של 4 ג'יגה בימקום סטיק אחד של 8?הבנתי שזוג של זיכרון יהיה מהיר יותר.
לגבי הספק כוח,600 ווט זה לא יותר מידי בשביל המפרט הזה?
ציטוט של פולי הקנטאור
אתה יכול לפרט לי קצת יותר על ההבדלים בין מעבדי i5 של אינטל לבין מעבדי R5 של AMD?אני לא יודע מה עדיף מביניהם כי אני לא יודע מה היכולות של כל אחד מהם.
דרך אגב,אני לא מעוניין בOC
נערך על-ידי eitany245
ציטוט של eitany245
בוודאי שיש בו פילטרים:
בכל מקרה, אם לא אהבת יש גם את המארז הזה:
http://www.tms.co.il/product/14501
טיפה יקר יותר, אבל שווה את זה.
לגבי הזיכרונות, ההבדל הוא לא מטורף בין סטיק אחד לשניים, יש הבדל די קטן ברוב המשחקים. אבל קח בחשבון שאם אתה הולך על 2 סטיקים של 4 אתה משאיר לך מקום בלוח לעוד 2 סטיקים בלבד. מה שאומר שאם וכאשר תרצה לשדרג את המחשב אתה תוכל להגיע ל16 ג'יגה של זיכרון סה"כ. עם סטיקים של 8 ג'יגה אתה תוכל להגיע ל32 ג'יגה סה"כ.
בקיצור, סטיקים של 4 ג'גיה זה פשוט בזבוז של סלוטים לפי דעתי. אבל לשיקולך.
לגבי הספק, 400W כמו מה ששמת במפרט זה יספיק כנראה והמחשב יידלק, אבל מומלץ לקחת קצת יותר. בין 500W ל- 600W. הספק הזה ממש אחלה והוא במחיר טוב. ספקים באותה רמה עם הספק נמוך יותר (כמו למשל Corsair CX550) עולים טיפה יותר ולכן שמתי את הספק הזה.
ללא ספק אפשר להרכיב מפרט דומה עם מעבד Ryzen כמו שפולי אמר.
ללא ספק אפשר להרכיב מפרט דומה עם מעבד RYZEN כמו שפולי אמר.
מעבדי ryzen של AMD נחשבים למוצלחים יותר ממעבדי אינטל של סדרה 7?אם כן אז במה הם מוצלחים יותר?מה ההיתרונות של מעבדי AMD RYZEN על מעבדי אינטל סדרה 7 ומה החסרונות של מעבדי AMD RYZEN עליהם?
שאלה נוספת:כתוב באתר שיש במארז הזה שני מאווררים,האם 2 מאווררים זה מספיק בשביל לקרר את כל הרכיבים או שכדאי לי להוסיף עוד מאוורר למארז?
