לפטופ לסטודנט להנדסת מחשבים - קנייה בארה"ב
היי, הולך ללמוד הנדסת מחשבים בבן גוריון בתחילת שנת הלימודים הבאה,
אני מחפש לפטופ שישמש אותי כסטודנט וכן שיתאים לתכנות.
טס לניו-יורק שבוע הבא, מתכנן לקנות שם (אמור להיות יותר זול, לא?)
הDell XPS 15" מאוד קורץ לי, אבל הוא דיי יקר ואני לא בטוח שצריך כרטיס מסך?
אשמח לעזרה! :)
1. מה התקציב המקסימאלי? 1500$
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? מעוניין שהיעדים יושגו, אם אפשר בפחות כסף אז עדיף.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500$
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תכנות, שימוש כללי לסטודנט. בחלומות הלילה גם גיימינג, אך זוהי לא מטרתו את הנייד.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). סביבות פיתוח בטח, ומה שצריך מהאוניברסיטה.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: האפשרות לגיימינג טוב תתקבל בברכה, אך רק אם זה יהיה נחוץ / על הדרך לשימושים שכתבתי.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מניח שאקנה עכבר נייד זול לנוחות ומקלדת זולה לדירה. אם יש המלצות, אשמח.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא צריך כונן דיסקים, לא מעוניין במסך טאץ (אם קיימת האפשרות. אם זה מחשב מצויין ועם מסך טאץ לא אתנגד..)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5 (במצב מנוחה/תוכנות קלות רצוי שיהיה שקט, ובמאמץ שלא יהיה רועש מידי)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוס, אולי אתקין גם לינוקס.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. טס שבוע הבא לניו-יורק, מתכנן לקנות שם.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? במהלך השבוע הבא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, זה לפטופ.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: לפחות מסך FHD (בדרך כלל יותר מזה מייקר, ואני לא חושב שאני חייב מעל), לא הולך להשתמש במסך TOUCH. גודל מסך נראה לי 15" זה נוח?
תודה רבה! :)
ציטוט של kangarooman
זו שאלת השאלות !   :)
תגדיר לעצמך ולנו עד איזה משקל אתה רוצה את הנייד.
דרך אגב, 1500 דולר זה סכום מכובד וגדול.
ציטוט של askme
זו שאלת השאלות !   :)
15", ומשקל עד 2-2.5 קילו נראה לי הגיוני (בכיוון).
אם יש לפטופ מדהים מבחינת עלות-תועלת אבל ששוקל 3 קילו אז זה גם אופציה מבחינתי, למשל.
ראיתי שהXPS 15" עם המפרט הנורמאלי עולה בערך 1750$, השאלה היא אם המחיר הזה מוצדק למטרות שלי.. כי אני לא בטוח שאני צריך כרטיס מסך.
היי,
חבר שלי הוא סטודנט והוא הציע את המחשב mac book pro והוא אמר לי שהמחשב הזה הוא במיוחד לעבודות ולכול מיני וגם לפעמים למשחקים כבדים
אבל הבעיה היא שהוא עולה 4000$.
מקווה שעזרתי.
ציטוט של davidbz1
היי,
מקווה שעזרתי.
תודה על ההמלצה אבל אני לא מעוניין במק...
שמע.
קשה לתת מתחרה ראוי ל - DELL XPS בייחוד משנת הדגם הזו.
זה הזמן לבקש שאם אתה מציין נייד, תתן גם קישור אליו, שנדע במה בדיוק מדובר,
כי לכתוב DELL XPS לדוגמה, לא נותן הרבה .:)
בעיקרון, אתה צריך ללימודים נטו נייד עם I7   U וזיכרון 16 גיגה וכונן SSD כמובן.
לא כרטיס מסך נפרד ולא כלום.
עכשיו, יש לך שלוש ברירות עיקריות -
1. לקנות כאן בארץ נייד "פושטי" עם התכונות הבסיסיות בכ - 600 דולר.
2. לפנק את עצמך עם ה - DELL XPS שאני הבנתי יש לו כרטיס מסך בנפרד וגם עולה בהתאם.
3. לקנות משהו ביניהם.
עשה לעצמך טובה.
קח שלוש שקיות סוכר / קמח / מלח של קילו ( סה"כ 3 קילו ) וצא עם זה לשגרת יומך.
כך תרגיש עם נייד עם כרטיס נפרד.
תעשה זאת יום יומיים וגם עם משקל של 2 קילו.
תאמין לי שתרגיש בהבדל.
לפי זה תחליט מה נראה לך מציאותי לסחוב 4 שנים  :).
ציטוט של askme
שמע.
קשה לתת מתחרה ראוי ל - Dell XPS בייחוד משנת הדגם הזו.
בעיקרון, אתה צריך ללימודים נטו נייד עם i7   U וזיכרון 16 גיגה וכונן SSD כמובן.
עשה לעצמך טובה.
תודה!
מה זה הU במעבד?
אם אין צורך בכרטיס מסך אז כנראה שהXPS באמת OVERKILL...
הינה קישור: https://www.amazon.com/Dell-1080P-i7-7700HQ-Nvidia-Windows/dp/B01N29JQD5/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1496260367&sr=1-1&keywords=xps+15+fhd+i7+2017
משקל הלפטופ פחות קריטי לי (בין 2 ל3 קילו). ברור לי שיש הבדל ביניהם, אך אני לא חושב שזה צריך להיות דיל ברייקר
אם יש לפטופ מצויין שעולה על כל מתחריו אך הוא שוקל 3 קילו לעומת 2, אני לא חושב שזו סיבה מוצדקת לא ללכת עליו
כמובן שאני אשמח ומעדיף לפטופ שישקול 2 קילו, אך רק אם זה ישתלם מבחינת עלות-תועלת עם שאר הרכיבים וכו'.
אני דיי בטוח שהניידים בחו"ל זולים משמעותית מהארץ (במקרה של הXPS למשל שם זה 3500 ש"ח [לא כולל מע"מ] לעומת 6000 לדגם ספציפי)
על איזה לפטופ תמליץ בקטגוריה של משהו ביניהם (פשוטי/XPS)? ועל איזה לפטופ פושטי אתה ממליץ?
הנייד שבקישור יוצא 5950 ש"ח, ללא מע"ם. רק להבהיר את העניין. :)
אבל כן, המחירים בח,ול בד"כ זולים יותר מאשר בארץ, אבל זה בא לידי ביטוי יותר
בתחום המחשבים היקרים כמו זה שקישרת ( לא בדקתי כמה זה בארץ ).
טוב, כן בדקתי -
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=19236
לא צריך להרחיב בדיבור. דרך אגב, זה שוקל כ - 2 קילו.
למרות שהדגם באמזון לא מפורט טיב המסך, שזה מחשיד.
בכל מקרה, זה מחשב פצצה שהוא אובר אובר קיל למה שאתה צריך.
מה זה הU במעבד?
זה מעבד חסכוני, להבדיל מזה שנמצא בנייד שבקישור שלך, זה נייד בוא נאמר בחצי קלאצ' :lol:,
אבל מנגד, נותן חיי סוללה עדיפים ( ארוכים יותר ).
בתחום הפושטי יש את זה -
http://ksp.co.il/?uin=35511&select=.268..271..132..3745..211..2185..432.
צריך לשדרג זיכרון ל - 16 ( לא חובה כבר עכשיו, אולי גם 8 יספיקו ).
ויש את אלה -
http://ksp.co.il/?list_compare=.37993..37696..35597.
שוב, זיכרון והמעבד  קצת יותר חלש, לא ממש קריטי.
ציטוט של askme
טוב, כן בדקתי -
ויש את אלה -
תודה רבה!
אם אני רוצה קצת יותר להשקיע, על מה היית ממליץ?
נגיד בסביבות ה1000$
אגב לא ציינתי זאת אבל חיי סוללה נראה לי דיי חשובים (פחות משלוש שעות ללא הטענה נשמע לי מאוד קצת)
עם מעבד XXXX-HQ זה פחות יותר טווח השעות.
אין מה לעשות - ביצועים עולים אנרגיה ( בנוסף לכסף  :lol: ).
שים לב שהנייד הראשון שקישרתי, מגיע עם כרטיס מסך נפרד, אמנם זה לא 1050 כן ?
אבל אולי מתאים לאי אילו משחקים ( שוב, ע"ח סוללה ).
בתחום האלף דולר בחו"ל ? :nixweiss:
בטח לא בשעה הזאת !  :)
תמצא משהו שנראה לך, ניתן אור ירוק / אדום לפי הנייד.
בכל מקרה, אם מדובר בקניה בחו"ל, תוודה שיש אחריות בין לאומית, ולא רק זה,
אלא שזה תקף בארץ.
אחרת, גם נייד בשלוש אלף דולר יכול .....
ציטוט של askme
אלא שזה תקף בארץ.
מה אתה אומר על dell xps 15 עם מעבד 6700 i7?
זה נראה לי המודל של שנה שעברה
אולי, אולי זה ייתן 10 אחוז פחות ביצועים יחסית
ל - 7700HQ.
בכל מקרה זה יהיה אובר קיל מבחינת ביצועים ללימודי מחשב
ולדעתי לא ממש ישפיע על המשחקים.
שווה. זה עדיין xps !
ל XPS 15 יש מעבד have וחיי סוללה לא רעים 6-8 שעות (4k/1080p) בגלל שיש לו סוללת 97whr ענקית!
זה נכון חלקית, לגבי הסוללה.
כי יש שתי תצורות -
אחת עם מקום לקשיח רגיל בנוסף ל -m2
והשניה ללא המקום, שאז את הנפח הפנוי תופסת הסוללה.
ציטוט של askme
ל - 7700HQ.
תודה, חושב שאלך על זה!
1tb ssd, 4K display
וi7 6770  hq כמו שאמרנו
לגבי הסוללה אני חושב שהיא 84 במודל הזה.
מדובר בהספק? מה הוא נותן בעצם?
1500$ (1630$ אחרי מס)
