RX580 - בעיה של שלג (ארטיפקטים) בווינדוס
היי,
המון זמן לא כתבתי פה אבל יש לי בעיה.
קניתי שילוש חדש + כרטיס מסך.
מעבד RYZEN 5 1600
16GB זכרון 3000MHZ
AB350M - D3H
RX580 4GB
חלקים ישנים:
ספק 500 של ANTEC
דיסקים קשיחים
מסך FUJICOM 1080P
ההתקנה מחדש של הווינדוס עברה בשלום, בביוס אין בעיה, המחשב עלה לאחר ההתקנה והכול היה בסדר גמור אלה שברגע שהתקנתי את הדרייבר אני מקבל (כך זה נראה לפחות) הפרעות שנראות כמו שלג לבן רק שזה בצבעי אדום ורק על רקע שחור וכהה, על דף אינטרנט לבן אני לא מצליח לזהות את הבעיה.
ניסתי למחוק את הדרייבר עם DDU ולהתקין מחדש ואפילו כמה דרייברים שונים אבל הבעיה חוזרת עם התקנה של דרייבר.
בלי דרייברים אין בעיה עם דרייברים אני מקבל הפרעות.
כשניסיתי לשחק עם ההגדרות בפאנל של AMD (שמגיע עם הדרייבר) באופציה תחת DISPLAY יש SCALING MODE שם אני משנה לFULL SCREEN לשתי שניות ההפרעות נעלמות והכול נראה ממש טוב כמו שצריך להיות ואז חוזר, זה קורה בLIVE בלי שאני עושה ריסטארט.
אחד הדברים שאני חושד בהם זה המסך או הכבל DVI.
המסך די ישן ויש בו רק DVI, בכרטיס מסך יש יציאה של DVI ואני לא משתמש במתאם.
חשבתי אולי זה בעיה של התעבורה בכבל או הבעיה במסך אז שיניתי את הריענון של המסך ל30 והבעיה נעלמת אבל יש ריצוד ממש מורגש ומעצבן.
אין לי כרגע מסך אחר או מחשב אחר לבדוק את זה לעומק אבל אם מישהו נתקל בזה ויכול לעזר אני הודה לו מאוד.
תודה.
ניסית כבל אחר
לא תוכל לאתר איפה הבעיה
אם לא תחבר למסך אחר או לנסות
את הכרטיס מסך במחשב אחר.
אין לך מישהו שאתה מכיר משפחה או חבר שיכול לעזור?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
הייתי בודק כמה דברים:
כבל אחר
מסך אחר
מוודא דרייבר עדכני
קורא ברשת ומחפש מקרים דומים אצל משתמשים אחרים עם אותו כרטיס מסך ו/או שילוב פלטפורמה זהה/דומה
אפשר גם לנסות לחבר את המחשב למסך טלויזיה ולבדוק.
