מעוניין בעזרה במפרט לרכישת מחשב נייח בתקציב של עד7000ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי?7000שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל ואם אפשר לחסוך ולעמוד בסטנדרטים גם אפשרות ..
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?לא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים -סטרימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). משחקים ו - Streaming
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקי רשת , ומשחקים בסגנון Witcher3 \ nier automata \ ומשחקים בסגנון חדשים שיוצאים  בקרוב
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).מזמין את זה >http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=G2460PF
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני+
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה ללא אופיס.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין צורך
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבועיים-3 הקרובים כנראה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? GEFORCE GTX 1080, INTEL i7 7700 - הצעות נוספות יתקבלו בברכה.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מסיבי , אבל יקרה כנראה שדרוג
אני גיימר , אך במפרט אני קצת פחות בקיא כי אני תמיד הייתי עם לפטופים ועובר עכשיו לנייח אחרי חיסכון, זמן , מקום וסטרימינג אונליין ב  TWITCH .
רוצה מחשב אמין , עמיד וטוב , שירוץ חלק ללא שום בעיות עתידיות וכאבי ראש מיותרים. אני לא נעול על שום דבר רק מחפש עזרה במפרט טוב :)
תודה רבה לעוזרים ,מצפה לתשובה !
נערך על-ידי Almog Miron
לגבי המסך, לא הבנתי אם הוא אמור להיכנס באותו תקציב.
הערה קטנה - אם אתה הולך על 24 אינץ אז באמת הרזולוציה המומלצת היא FHD.
אם אתה הולך על 27 אינץ אז הייתי ממליץ על 2K.
בכל מקרה, אופציה חביבה - 27 אינץ:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PG278QR
אופציה נוספת - 24 אינץ:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PG248Q
אם להגיד לך את האמת, אני חושב שתהנה יותר ממסך עם פאנל VA או IPS על פני TN לטובת הסרטרימינג, אבל זה כבר תלוי מה אתה מעדיף ומה חשוב לך יותר (שני המסכים שהצעתי ^^^ הם בעלי פאנל TN).
העניין הוא שמסכי גיימינג עם פאנל IPS ו- g-sync ו- 144Hz ומעלה, מאוד קשה למצוא בארץ בפחות מ4500 שקלים, שזה יותר מחצי מהתקציב שלך, ולכן, אם זאת אופציה מבחינתך הייתי ממליץ לשקול להזמין מחו"ל.
היתרון העיקרי בפאנל TN זה זמן התגובה הנמוך שבד"כ 1ms במסכי גיימינינג. החיסרון הוא כמות ודיוק הצבעים שבאיכות ירודה ביחס לפאנל IPS, וזוויות הצפייה שגדולות יותר במסכי IPS, אבל במסכי ips זמן התגובה איטי יותר, בד"כ בין 4ms ל- 6ms במסכי גיימינג.
פאנל VA עומד איפשהו בין השניים, גם אופציה מעולה בשבילך לפי דעתי.
אז אופציה טובה להזמין מחו"ל:
https://www.amazon.com/ViewSonic-XG2703-GS-G-Sync-Monitor-DisplayPort/dp/B01LWJMM1S/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1495489999&sr=8-1&keywords=ViewSonic+XG2703
3350 שקלים כולל הכל עד הבית, מחיר לא רע בכלל.
אז עדיף שקודם תסגר על מסך לפני הרכבת המפרט, המפרט תלוי מאוד ברזולוציה של המסך.
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
אני עוד סטודנט ואני קצת מוגבל.. קיוויתי שזה יכנס בתקציב ..
חשבתי יותר משהו בסגנון הזה
ויש לי עוד שאלה , כי באמת אני לא יודע..
בוא נניח .. מבחינת המפרט תיאורטי כרגע יש לי מסך כזה ואת הGEFORCE GTX1080
ואני בוחר להביא עוד מסך כביכול זהה לזה שכאן , מה ההשלכות מבחינת המחשב והאם צריך עוד תוספת למחשב עצמו
(ולא מדבר על חיבור , רק על לפצל מחשב לשניים נניח לצורך סטירמינג)
לשאלתך, לא. אין צורך להוסיף למחשב שום דבר ואין שום בעיה לחבר שני מסכים.
השאלה האם אתה מתכוון לחבר 2 מסכים ולהריץ משחקים עם שני המסכים יחד? כי זה משנה קצת את התמונה.
אוקיי, אז אם המסך אמור להיכנס באותו תקציב אני עפתי קצת רחוק מדי. עכשיו נתחיל להיכנס לפרופורציות.
קודם כל, בשביל FHD על מסך אחד אין לך צורך בgtx 1080. הכרטיס הזה אוברקיל מטורף.
Gtx 1070 זה הכרטיס הכי כדאי במקרה הזה לפי דעתי, בטח למסך של 144Hz. למסך של 60Hz גם זה מיותר וכדאי יותר ללכת על Rx580.
הרכבתי מפרט התחלתי בפלונטר, תרגיש חופשי להעיר ולשנות. בגדול במפרט מיועד לOC קל, לא ממליץ לך יותר מזה אלא אם אתה עושה את זה בתור תחביב, כי כלכלית זה לא משתלם.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868535 - Intel - i7-7700K Kaby Lake Quad core CPU - 4.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1477/1447 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 196/192 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASU800NS38-256GT-C-PC - ADATA - 256GB SSD - With New PC Only - SATA3 6GB/s - 3D NAND TLC - 560 MB/s sequential read spead - 520 MB/s seqential write speed - SU800 Series...
אספקה לא סדירה - בקניית מחשב חדש בלבד - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 450/441 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-Z270P-D3 - Gigabyte - 1151 - Z270 - ATX - 4x DDR4 64GB 3866MHz - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x4 - 3x PCIe x1 - CrossFire CFX  - M.2 - 6x SATA - 6x USB 3.1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 491/481 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R5-BK - Fractal Design - Fractal Design Define R5 Black...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 561/550 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020090-EU - Corsair - 550W RMx Series™ RM550x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 508/498 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB-16-PC - HyperX - 16GB 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - With new PC Only - HX424C15FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 566/555 ₪
UCACO-FZ13100-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 CO - Intel Socket: 1366, 1150, 1151, 1155, 1156, 775 - AMD Socket: FM2+, FM2, FM1, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, 939, 754 Max. Cooling Performance: 200 Watts - Recommended for T...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 148/145 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
70NSH6DHL4XE-PC - GALAX - GeForce GTX1070 EX - With New PC Only - 8GB GDDR5 - BackPlate - Top LED Effect -  DVI, HDMI, 3x Display Port 1.4 - 296x144x43 mm - Base Clock (MHz) 1518 - Boost Clock (MHz) 1708...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1782/1746 ₪
6179.00 / 6055 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=108380
קודם כל יא קינג המון תודה על העזרה !
יש לי רגע כמה שאלות קטנות ..
-האם הכרטיס מסך הזה שהוא לא אוברקיל למסך והמחשב שלי יספק את כל מה שצריך מבחינת גרפיקה , FPS ורמת ביצוע ?
ולא מתכוון להריץ שני משחקים יחד במסך אחד את המשחק ובמסך אחר דברים אחרים , כמו סטרים , דפדפן , תוכנות עזר...
-האם הייתה סיבה ספציפית לבחירה במארז הזה מעבר לעובדה שלפי רפרוף בסרטון שלו הוא מארז שקט כביכול?
 הוא נראה אטום מדי וכמו בלוק בטון..
כי חשבתי משהו בסגנון :
Zalman Z9 NEO 5X120FAN USB3.0  \ Corsair Crystal 460X \ Corsair Carbide Clear 400C Compact Mid Black
-האם אתה חושב שעם השימוש שלי במחשב , למשחקים וסטרימינג והמסך והמפרט שנתת אולי כמו בפוסט אחר המליצו לי
ללכת על RYZEN .. שגם מוזיל עלויות וגם לא יהיה סתם יקר לשימוש שלי במחשב
(נניח את זה שראיתי באתר http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-AX370-Gaming-5&cart=14955063592685726&lang=heb
או -
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-AX370-Gaming-K7&cart=14955063592685726&lang=heb )
( המחשב יהיה בשימוש יומי רציף של נניח 6-8 שעות )
___________________________________
בגלל שראיתי כמה בפורום הזה שמשתפים מפרטים גם מ startpc
וראיתי שיש להם נקודת שירות מרחק 20דקות ממני (איזור חיפה והקריות) בחרתי לבדוק רגע באתר שלהם גם נייח בהרכבה עצמית..
יצא לי משהו כזה , על בסיס מה שיכלתי מהמפרט שאתה נתת לי (THE KING)
אבל גם הוספתי כמובן ווינדוס10 , כרטיס רשת שלא ציינת במפרט שלך שאני כן צריך ..
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=5923be1726828 - דעתך בנושא ?
מעריך המון ! מצפה לתשובה :)
קודם כל בשמחה :)
ה-GTX1070 יספק לך רמת ביצועים גבוהה בFHD על ההגדרות הכי גבוהות, וברוב המשחקים היום מעל 100 FPS.
לגבי שני המסכים, שאגב אני התכוונתי לשאול האם אתה מתכוון להריץ משחקים על שני המסכים יחד, אבל הבנתי מהתשובה שלך שלא.
בכל מקרה, קח בחשבון שהביצועים ייפגעו במידה ותפעיל סרימינג במסך השני, או כל דבר אחר שיגזול משאבים מהמחשב.
למען האמת לא הייתה סיבה ספציפית למארז הזה, אני פשוט מכיר את המארז הזה טוב ואני חושב שהוא מארז מעולה ל-OC.
אבל אם השקט לא חשוב לך כלכך יש אינספור אופציות טובות אחרות. עדיין לא אומר שצריך לפסול את המארז ששמתי במפרט, יש לו זרימת אוויר מעולה (שים לב שיש לו אפשרות ל-8 מאווררים של 140mm), ואני אישית אהבתי גם את העיצוב.
אבל תרגיש חופשי לבחור מארז לפי טעמך האישי..
לגבי מעבדי RYZEN, לכל שימוש כמעט היום המעבדים האלה עדיפים על פני מעבדי intel, מלבד גיימינג. רוב רובם של המשחקים היום לא יודעים לעבוד על 6/8 ליבות, הם עובדים על 4 ליבות בלבד, וזאת הסיבה שמעבדי intel עדיפים היום למשחקים. אני מניח שהמליצו לך על RYZEN מתוך ראייה שבעתיד משחקים ינצלו יותר ליבות, אבל אין לדעת מה יהיה. על אותו מטבע אני יכול להגיד לך שמשחקים לא ינצלו יותר מ4 ליבות בעשור הקרוב. אולי זה נכון ואולי לא.
יכול להיות שתקנה מעבד intel ובעוד שנתיים תתחרט כי משחקים יתחילו במגמה של ניצול יותר ליבות, ויכול להיות שתקנה מעבד RYZEN ובכל טווח החיים של המחשב שלך משחקים ינצלו 4 ליבות בלבד ואתה רק תפסיד מזה.
אני הייתי הולך על מעבד intel מהסיבה שנכון להיום הם מניבים תוצאות טובות יותר, זה בטוח ועל זה אין מה להתווכח. על מה שיהיה עוד שנתיים או 3 או 5 שנים, אין לדעת. ולכן אין סיבה ללכת על RYZEN כל עוד זה נוגע למשחקים.
בכל מקרה, אתה יכול לראות פה כמה השוואות בין RYZEN ל-intel בכמה משחקים:
https://mygaming.co.za/news/hardware/116197-amd-ryzen-7-vs-intel-core-i7-gaming-performance-comparison.html - תסתכל על הטבלה הראשונה בלבד, השאר לא FHD ולכן זה פחות רלוונטי בשבילך.
http://www.pcgamer.com/gaming-performance-of-ryzen-7-vs-core-i7-with-geforce-gtx-1080-ti/ - כנ"ל, שני הטבלאות הראשונות רלוונטיות, השאר זה רזולוציות גבוהות יותר.
ועוד סרטון נחמד:
לגבי startPC חנות מעולה ואמינה. אם הם קרובים לך תקנה מהם. אני בעצמי קניתי מהם מחשב גיימינג לפני בערך שנה.
הערה קטנה על המפרט - אין לך צורך בהספק של 750W, מיותר לגמרי. אם אתה רוצה להגזים לך על 650W. גם 550W יספיקו בכבוד למערכת כזאת.
דבר נוסף שחשבתי עליו - אם אתה הולך על מסך freesync כמו ששלחת בתגובה הקודמת (ד"א אופציה מצויינת במחיר כזה), אז אולי שווה לך לחכות לחודש הבא לכרטיסי מסך החדשים של AMD.
הם אמורים לצאת בסביבות אמצע-סוף יוני לפי מה שהבנתי. אם זה לא מאוד דחוף לך הייתי ממליץ לך לחכות, זה יכול להשתלם גם מבחינת המחיר וגם מבחינת הביצועים (וכמובן מבחינת freesync).
המון תודה לקחתי לצומת ליבי !! :)
