מחשבה האם לשדרג או לקנות חדש עזרתכם
חברים זהו המחשב שלי נקנה ב2014 רוצה לדעת האם לשדרג אותו או פשוט לעבור הלאה עם כל הדברים החדשים שיצאו
אני משתמש בוינדוס עשר ומשחק משחקים בינוניים לדוגמא CS GO אבל אני חש קצת איטיות נניח שאני ממזער את המשחק לפי מה שקראתי באינטרנט יכול להיות שאני צריך לשדרג את הראם
ואם כן לאיזה זכרונות אתם ממליצים
תודה מראש
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN -...
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
N780-TF-3GD5_OC - MSI - Geforce GTX780 GPU - 3GB GDDR5 384 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - 954 MHz Base Clock - 1006 MHz Boost Clock - 6008 MHz memory clock - TwinFrozr co...
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000VX000 - Seagate - 2TB - 3.5 inch - 7200RPM - 64MB Cache - SV35 Series for Data storage solutions for modern video surveillance systems...
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler heig...
ספקי כח - ATX
SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage, over power protection - ATX12V compliant - 8pin CPU connector - 2 6+2pins PCIe connectors - X-ser...
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 he...
אין צורך לשדרג בכלל.. תוסיף עוד 8GB זיכרון ואתה יכול לשדרג כרטיס מסך אם בא לך, ברמת העיקרון בשביל CS GO לא חושב שיש צורך.
יש חשיבות לסוג הזיכרון אני זוכר שלא השקעתי יותר מידי בזיכרון הזה השאלה שלי אם לקנות קיט חדש של 2X8 או להוסיף עוד אחד כזה
ציטוט של doryeshua22
אין צורך להחליף את המודול הקיים, רק תוסיף עוד אחד כמו שיש לך.
