דרוש מפרט למחשב/שרת לעסק קטן - 5K-6K
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000-6000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל אבל לא לחרוג מ 6000 (אשמח לקבל כמה אפשרויות)
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? המחשב ישמש כשרת עבור הסטארטאפ שלי, בגדול מתכנן להתקין עליו Ubuntu Server / Windows Server, להריץ עליו כמה מכונות וירטואליות במקביל (מספר בודד של מכונות לא משהו רציני), הוא הולך להריץ Task-ים להוריד ולאחסן data מהאינטרנט, להריץ שרת DB - MySQL ופוטנציאלית להוות גם שרת VPN לחיבור לרשת החברה מרחוק (בגדול צריך דגש על RAM גבוהה, מעבד חזק , אין צורך בכרטיס מסך מפוצץ, יש צורך ב -2 חיבורי Ethernet (השרת הולך להיות מחובר ל 2 רשתות שונות במקביל), ויש העדפה לתמיכה ב RAID
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Python, MySQL, Virtual Box, IPSec VPN Server, Visual Studio...
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא לצורך גיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? אין צורך בהגדרות גרפיות גבוהות, החיבור למחשב יעשה בעיקר בחיבור Remote לעבודה במסך בעל רזולוציית 1080p (מה גם שאין רצון להריץ אלגורתמים שרצים על ה GPU)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? - אם הכוונה היא לכונן CD אז כדאי לכלול (אמנם לא חובה - לשיקולכם)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? - חשוב שיהיה שקט (הוא לא יהיה בחדר שרתים או משהו בסגנון, הוא יהיה איתנו במשרד)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? - לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - אין צורך במערכת הפעלה, הרכבה בחנות כמובן שיהיה נחמד
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - אין העדפה, חשוב שהחנות תהיה זולה ואמינה (שתספק אחריות על המחירים)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - ASAP
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כן:
- חשוב: 2 חיבורי Ethernet
- תמיכה ב RAID
- מינימום 16 GB RAM (עם אפשרות להרחבה)
- מינימום 1TB  ( כפול 2 לטובת הגיבוי RAID - יש חשיבות לגיבוי ה DATA שנשמור אבל אין חשיבות מאוד גבוהה לגיבוי המערכת הפעלה או התוכנות שרצות עליו לכן ניתן לשלב גם SSD עבור מערכת ההפעלה אם נכנס בתקציב )
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - חשוב שתהיה אפשרות שדרוג פשוטה להוספת RAM ו Storage.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה רבה! (אני יודע שזו לא בקשה סטנדרטית אבל בגלל שיש תפר דק בין מחשבי תכנות Workstations חזקים ובין שרתים עבור Medium-Small Businesses החלטתי שבשלב הזה מספיק עבורי מחשב חזק שבמקרה הגרוע בעתיד יעבור לידי מתכנת בחברה - מה גם שהרכבת מפרט ידנית מוריד משמעותית את תג המחיר אל מול השרתים שמוצעים לעסקים קטנים כיום תחת BRANDS מסויימים)
בקשר לבקשה האחרונה- אני לא כל כך מבין אותה. אתה מבקש פשוט מחשב רגיל? אני חושב שלשימושים שציינת חובה server עם xeon. אני הייתי הולך על משהו בכיוון הזה- לא הכנסתי בכלל כרטיס מסך, לדעתי מיותר לשרת, אין צורך לחבר אליו כלום וכל הגישה אליו תהיה דרך הרשת.
אפשר לחשוב ללכת על מחשב פשוט יותר על בסיס ryzen 7 או i7 ולוותר על IPMI, לשיקולך. במקרה של ryzen תצטרך בנוסף גם כרטיס מסך בסיסי.
בנוסף חייב לציין שraid אינו גיבוי אלא נותן יתירות בלבד, ולכן אם המידע חשוב ממליץ לגבות החוצה.
מעבדים - Intel Server CPU
CM8066201921713 - Intel - Intel® Xeon® Processor E3-1230 v5 (4 Cores, 8M Cache, 3.4GHz) - LGA1151 - 80W TDP - Tray - E3-1230V5...
זמן אספקה 14 ימי עבודה - שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 1232/1207 ₪
לוחות אם - Intel Server Boards
X11SAE-F - Supermicro - Single socket H4 (LGA 1151) supports Intel® Xeon® processor E3-1200 v5, Intel® 6th Gen. Core™ i7/i5/i3 series, Intel® Celeron® and Intel® Pentium® - Intel® C236 chipset - Up to 64GB Unbuffered ECC UDI...
הזמנה מיוחדת 3-4 שבועות - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1316/1290 ₪
זכרונות - DDR4 - לשרת
KVR21SE15D8-16 - Kingston - 16GB 2133MHz DDR4 ECC CL15 SODIMM 2Rx8 - KVR21SE15D8/16...
Lifetime Warranty
 כמות:  - 2 - 778/762 ₪
מארזי מחשב - Server מארזי
SR10566 - Chenbro - General purpose server chassis - ·  Support up to 12 x13 inch M/B - 3.5 inch 4-Bay HDD cages with 6Gb/s SATA or    mini-SAS backplane - 2.5 inch 6-Bay HDD cage with mini-SAS backplane avaialble - ...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 593/581 ₪
ספקי כח - ATX
AS-500 - FSP - Aurum S 500W - 80plus Gold certified - 120mm fan...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 368/361 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD20EZRZ - Western Digital - 2TB - 3.5 inch - WD Blue series - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 5400rpm...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 2 - 327/320 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SA400S37-240G - Kingston - 240GB A400 2.5 Inch SATA3 6GB - 7mm - 500/450 Read/Write - TLC - SA400S37/240G...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 376/368 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 109/107 ₪
6204.00 / 6080 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=107886
נערך על-ידי Tomer70
ציטוט של Tomer70
אפשר לחשוב ללכת על מחשב פשוט יותר על בסיס ryzen 7 או i7 ולוותר על IPMI, לשיקולך. במקרה של RYZEN תצטרך בנוסף גם כרטיס מסך בסיסי.
Lifetime Warranty
שנה אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
שנתיים אחריות
שלוש שנים אחריות
שנה אחריות
6204.00 / 6080 ₪
קישור להצעת המחיר
קודם כל תודה רבה על הרכבת המפרט והשקעת הזמן בנושא :]
בגדול המפרט נראה מעולה ועונה על כל השימושים והצרכים שציינתי.
בקשר להערה: גם אני חשבתי ללכת על server עם Xeon פשוט אני לוקח בחשבון שבעתיד הלא מאוד רחוק (סדר גודל של שנה- שנה וחצי) ייתן שאני אצטרך לשדרג את השרת למשהו כבר יותר רציני ואז להעביר את ה"שרת" לשימוש אישי של מתכנת - ולכן אמרתי שאני מוכן לקבל גם מפרטים מבוססי i7 שאני מאמין שגם כן יעמדו בכיף בדרישות הנוכחיות.
IPMI: לא יצא לי להשתמש עד כה אבל הבנתי מקריאה והתייעצות שזה לא בדיוק הפרוטוקול הכי Secured היום והרבה ממליצים לא להשתמש בו כלל (במיוחד כשהשרת הולך להיות מחובר לאינטרנט עם fixed ip) - אני מניח שאפשר גם לכבות את הממשק ב Bios או משהו - תקן אותי אם אני טועה (בכל מקרה אפשר לוותר על זה)
הרכבה: לא כל כך הבנתי מהאתר של Plonter אם הם מרכיבים את השרת בעצמם או לא, בגדול זה לא הדבר הכי קריטי אבל אשמח אם יוכלו לחסוך לי את הזמן הזה.
RAID: כמובן, הכוונה הייתה ליתירות (כנראה אשלב עם גיבוי ענן)
זמינות המוצרים: ראיתי שחלק מהמוצרים הם לא באספקה מיידית (3-4 שבועות וכו'), אם אלו באמת הם זמני האספקה זה קצת בעייתי בשבילי, אשמח לדעת אם יש חנויות אחרות שאתה מכיר שאוכל להרכיב אצלן את אותו המפרט בזמן אספקה מהיר יותר.
IPMI מאפשר לך גישה מלאה לשרת גם ללא מערכת הפעלה ולכן ברור שהוא מסוכן בשימוש לא נכון. אם אתה לא מאפשר גישה אליו מהאינטרנט ומתחבר אליו רק מהמשרד ואם צריך מבחוץ אז מתחבר בVPN לא חושב שאמורה להיות בעיה. אם אתה לא מתכוון להשתמש בזה תצטרך להוסיף כרטיס מסך בסיסי כי השרת לא מגיע עם אחד מובנה ותצטרך גם עכבר מקלדת ומסך לפחות לזמן ההתקנות.
בקשר לזמינות מוצרים - אתה יכול לבצע הזמנה מאמזון לחלקים הבעייתיים - מעבד לוח וזיכרון.אולי גם תחסוך כאן כמה שקלים וזה בדרך כלל יגיע מהר יותר. בנוסף אתה יכול לבדוק עם פלונטר אם הם יכולים לקצר את הזמן הזה. אני האמת לא מכיר עוד חנויות שמתעסקות עם חלקים כאלה בטח לא לצרכן הפרטי.
פלונטר אכן מרכיבים בעצמם, אל תשכח לבחור את זה.
אם אתה מוותר על IPMI וזיכרון ECC אפשר לקחת מפרט מבוסס i7 לדוגמא-
חיסכון של כ1000 ש"ח בעיקר על הלוח, ולא תצטרך להוסיף כרטיס מסך.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868314 - Intel - i7-7700 Kaby Lake Quad core CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1281/1255 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
PRIME-B250M-A - ASUS - 1151 - B250 - mATX - 4x DDR4 64GB 2400MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - M.2- 6x SATA - 6x USB 2.0 - 4x USB 3.0 - USB 3.1 Gen1 Type-C...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 349/342 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FBK2-32-PC - HyperX - 32GB (2x16GB) 2400MHz DDR4 - With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FBK2/32...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 1125/1102 ₪
2752.00 / 2697 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=107900
נערך על-ידי Tomer70
ציטוט של Tomer70
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
2752.00 / 2697 ₪
קישור להצעת המחיר
כן אצטרך להוסיף כרטיס רשת נוסף (המחשב יהיה מחובר ל 2 רשתות בו"ז) - יש המלצות?
ואני גם לא רואה תמיכה ב RAID בלוח הזה, או שפספסתי?
נכון, תצטרך לוח יקר יותר גם בשביל הraid - אך ברוב מערכות ההפעלה המדרניות אתה יכול להגדיר raid תוכנתי אז אני לא חושב שזה כזה משמעותי. אולי יהיה הבדל קטן בביצועים אבל בכל מקרה לרוב הצוואר בקבוק זה הרשת.
נערך על-ידי Tomer70
אין טעם לחסוך בלוח b250 ולקנות כרטיסי הרחבה, כאשר אפשר ללכת ישר על לוח H270  או אפילו z270 שמאפשר raid ושני כרטיסי רשת.
ציטוט של k534d
יש לך קישור? אמנם ראיתי Raid Support בשני הלוחות שציינת אבל לא ראיתי באף אחד מדגמי H270 ו- Z270 שתי יציאות LAN.
