שאלה בנוגע לרכישת דיסק קשיח SSD
היי, יש לי מחשב נייד של לנובו (y50-70 עם 860gtx)
בזמן האחרון בזמן שאני משחק במשחקים אני שם לב שיש לי צניחות של FPS , למשל משחק כמו cs:go יכול לרות על 190 fps ושנייה אחרי הfps יכול לצנוח ל30-20 לכמה רגעים...
ניסיתי לעדכן דרייברים , לנקות אבק ולפרמט את המערכת וכל אלו לא עזרו.
האם ייתכן שהחלפת הדיסק הקשיח המכני שלי בדיסק קשיח בטכנולוגיית SSD תפתור את הבעיה?
תודה רבה מראש לעונים (:
מאמין שזה לא הבעיה, הייתי ממשיך לבדוק שהמחשב לא מתחמם -  בעיקר אם זו בעיה חדשה.
אם כבר אתה "חם" על הקשיח, שווה גם לבדוק את תקינותו.
גם לי לא נראה שזו הבעיה, אבל......
תמיד כדאי לדאוג לתקינות כונן.
אולי על הדרך תגלה שבכל זאת צריך להחליף אותו, גם אם אין לא קשר ל - FPS .
וכפי שנאמר, תנטר את הטמפ' הן של המעבד והן של כרטיס מסך.
נערך על-ידי askme
היי, המחשב שלי באמת ממש מתחמם... אני יודע שזה לא התת פורום הנכון אבל מה אפשר לעשות בנדון בניידים?
אוף טופיק -
תלוי בידע / מיומנות שלך.
בגדול, נהוג להוריד את "השטיח" שמתהווה בבית המאוורר
ומונע יציאת אוויר החוצה.
כמו כן, החלפת משחת קירור היכן שצריך ( מעבד + כרטיס מסך נפרד ( אם יש ).
אם הנייד מתחמם מאוד, זה גם יכול לפגוע בכונן קשיח ( ביצועים / אורך חיים )
וגם בשאר מרכיבי הנייד. וכמובן בתפקודו השותף.
תודה רבה!
