ווינדוס 10 לא עולה
השארתי את המחשב דלוק בלילה ובבוקר המחשב היה מכובה שהדלקתי אותו הוא הציג תפריט כחול:
המשך
פתור בעיות
כבה את המחשב
שום אופציה בפתור בעיות לא עובדת גם לא הפעלה במצב בטוח  או חזור לגרסה קודמת...
הייתי עושה פרמוט אם לא היה חשוב לי כמה קבצים שיש על הכונן
הכונן הוא סמסונג evo 840
משום מה כבר פעם שניה שיש לי בעיה בווינדוס פעם קודמת לפני כמה חודשים היה בעיה במסך בחירת משתמש...
אני לא יודע אבל חושב שווינדוס 7 היה יותר יציב ועם פחות בעיות
עוד משהו מוזר- ששמתי usb עם הקבצים של ההתקנה מחדש על הכונן שאמור להיות הווינדוס רשום:
אין אפשרות להתקין ווינדוס על דיסק זה. הדיסק הנבחר כולל טבלת מחיצות מסוג mbr. במערכת efi ניתן להתקין את ווינדוס בדיסקים מסוג gpt בלבד.
זה מוזר בפני עצמו שהרי ווינדוס 10 כבר אמור להיות מותקן עליו
תודה לעוזרים,
במקרה שלא ניתן לתקן את הווינדוס יש דרך להגיע לקבצים שהיו על השולחן עבודה אם על הווינדוס היה סיסמא?
ציטוט של gll
כן.
שים את הכונן במחשב אחר ותעתיק את הקבצים.
בקשר להתקנה - יש לך סלט שלם, עם הגדרות ביוס / צורת ההתקנה שעל ה - DOK.
אתה יכול לנסות לשנות את צורת ההתקנה ללא UEFI.
אבל קודם עדיף לחלץ את החומר מהכונן, בהנחה שהוא תקין.
ציטוט של askme
כן.
אוקי ואחרי שאני מעתיק את הכונן איך אפשר לגשת לקבצים? זה לא אמור לחסום אם היה על הווינדוס סיסמא?
יש מצב שהווינדוס עשה עדכונים בלילה ומשהו השתבש
יש דרך איכשהו לתקן את האתחול?
שלוחצים למשל על פתור בעיות אפשרויות מתקדמות ואז שורת פקודה הוא פותח cmd והכל מלא נקודות גדולות וגיבריש בשתי השורות הראשונות
ולמעלה רשום:
כונן x ולא c
לא ברור איך הוא הגיע לכונן x במקום c
עצתי לך, קודם חלץ את הקבצים שחשובים לך.
או כמו שכתבתי, ואין צורך להעתיק את הכונן.
אפשר גם עם GPARTED או UBUNTU או כל מה שנוח לך.
אחרי זה תעשה ניסויים בלתקן את החלונות.
כנראה שאצלך CU ( העדכון האחרון ) עשה נזקים חמורים מבדרך כלל,
או שלא. :nixweiss:.
לא משנה כרגע. כאמור, קודם כל תחלץ את החומר.
נערך על-ידי askme
תודה רבה,
שאלה לגבי החומרה-
איך אפשר לבדוק אם הארדיסק שלי ssd של סמסונג מסדרת evo הוא תקין?
ידוע לך על בעיות שהיו בו עם ווינדוס 10 אולי? (סדרה בעייתית או משהו?)
1. כונן X זה נכון. זה הכונן הוירטואלי שהתיקון עולה ממנו. כונן החלונות יהיה תחת אות אחרת.
2. ה GPT גם הוא נכון כי חלונות הותקן ב UEFI .
3. תצלם את המסך הכחול שנראה.
4. נסה במקום להכנס ל CMD כנס שם ל startup repair
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
היי בהמשך לשרשור,
יש לי כונן חדש שעליו התקנתי את הווינדוס 10 מחדש, חיברתי את הכונן הישן שעשה בעיות רק כדי להעתיק ממנו קבצים,
אבל אני לא מצליח להכנס אליו כלל,
הכונן מחולק לשני חלקים חלק 1:
כונן e שכאשר אני מנסה להכנס אליו רשום לי הגישה נדחתה באנגלית ובעברית אין גישה ל e
הכונן השני D שהוא רק 100 מגה אפשר להכנס אליו אבל יש רק קובץ אחד שפותחים אותו הוא גם ריק Recovery.txt
השאלה איך אפשר להיכנס לכונן ולהעתיק קבצים?
להציל את הווינדוס שעליו פחות מעניין אותי כבר...
