חלונות עם גן סגור, הסיבוב השני: הכירו את Windows 10 S
ארבע שנים אחרי ההתרסקות של Windows RT, מיקרוסופט משיקה מערכת הפעלה חדשה נוספת שתנסה לייצר סביבת עבודה זולה ומבוקרת אשר נראית ממש כמו הדבר האמיתי
לכתבה
טוב למשרדים שכל מה שהם צריכים זה אופיס, מייל ודפדפן.
עדיין אין מספיק אפליקציות בחנות כדי לספק את המשתמשים ולהחליף את הפלטפורמות האחרות. מה שכן כדאי זה לקבל את המערכת הפעלה בחינם ולשדרק לפרו ב 50 דולר. 50 $ לגרסת פרו זו רכישה משתלמת
כן עם Windows Edge ו bing כבחירת מחדל בלי אפשרות לשנות... לפעמים מרגיש כאלו מיקרוסופט אוהבים לירות לעצמם ברגל
הזויים. חברה שבדרך להתרסקות איטית אך בטוחה.
Dany Rudnik כשמייקרוסופט חושבים שהם פורשה
לא הבנתי, אז רק משחקים של מיקרוסופט יוכלו להיות מותקנים על s ?
Adam Brener לא הבנתי את הרעיון חחח
לא נראה לי שמישהו יקנה מחשב יקר ואז יתקין כזו מערכת הפעלה. אם כך המערכת הפעלה הזו מיועדת אך ורק לLOW END ואליי לMID END מבחינת חומרה. יש למערכת הפעלה הזו יתרון אמיתי על פני הWINDOWS הרגיל או רק יתרון מלאכותי? גם היום אפשר להתקין אפליקציות רק מהחנות של מיקרוסופוט, וגם באפל אפשר להתקין אפליקציות שלא מהחנות של אפל. אבל באפל יש פחות בעיה של ווירוסים ויותר מתקינים מהחנות, לא בגלל שכופים על המשתמשים כמו שמיקרוסופט רוצים, אלא בגלל שהחנות של אפל הרבה יותר מבוססת מזו של מיקרוספט. כרגיל מיקרוסופט מנסים להנדס את התוצאה הסופית הרצויה(להיות כמו אפל) כשהם בכלל לא במקום הזה. נראה לי אבל שלמיקרוסופט יש טריק חדש שהם כל כמה חודשים מוציאים מוצר גימיק חדש ואז הרבה EARLY ADOPTERS קונים את המוצרים האלה במחיר מפוקע, ואז זה כבר לא משנה מה קורה אחריי. לא יודע אם זה באמת משתלם, אבל המחירים ההתחלתיים הם בהחלט שערוריתיים.
קודם שיסדרו את הברדק עם CU. אחר כך יוציאו תתי מ"ה.
מיקרוסופט צריכה לשנות את שמה לטימטום-סופט
אפשר לשנות, אני עובד עם גוגל בedge תחפש על זה
ציטוט של rmyzzby32
לא הייתי משקיע בכתבה זאת רק יונתן מנדלסון יביא כתבה על כלום . תחשבו כלום לא ניתן להבין מה זה המערכת הזאת ומה מכילה זה מה שקורה ש יונתן מנדלסון כותב
תסתלק מכאן ילדון עלוב. פותח משתמש רק להטריל ולהעליב. לך ל fxp.
הבעיה שווינדוס 10 לא ידידותית למשתמש הפשוט בעליל. אתה יכול להריץ תוכנה, היא תפתח קובץ או ספרייה. תסגור את התוכנה. ואחריי זה איכשהו הקובץ לא נסדר כראוי או הספרייה ואז אם תרצה לעשות RENAME לספרייה לא תוכל לעשות כי היא בשימוש. אפילו שסגרת את כל האפליקציות.
כלומר, האפשרות היחידה שלך בתור משתמש רגיל בשביל לשנות שם ספריה שאיזה תוכנה(UNITY, לא משהו מפוקפק יחסית) לא סגרה היא לעשות ריסטרט. כאילו מה זה הטימטום הזה?
WINDOWS 10 זה עדיין מערכת הפעלה אחת הכי גרועות למשתמש הרגיל.
הם מנסים לעטוף את כל הג'יפה באינטרפייסים יפים שיסתירו את הבלאגן שמתחת, אבל זה לא ממש עובד להם.
לדעתי בOS X דברים כאלה גם קורים, אבל יש יותר דרכים להתמודד איתם בממשק משתמש(מבלי להתחיל להריץ פקודות בCOMMAND PROMPT).
