מפרט לגיימינג ב7500
1. מה התקציב המקסימאלי? 7500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 שח בערך אם זה קריטי
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 2K או 4K, אני עדיין לא יודע מה התקציב שלי יאפשר לי
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתכונן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה מיוחדת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בעוד שבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה מראש :)
נערך על-ידי Nero4321
מאוד לא ברור לי אם אתה רוצה להכניס גם מסך בתקציב הזה
ציטוט של --- The King ---
התקציב הוא נטו למחשב, בלי ציוד היקפי
אם המסך הוא 2K אמליץ לך על GTX 1080, אם אתה הולך על 4K זאת כבר סיבה מוצדקת עם תקציב כמו שלך ללכת על 1080ti. במפרט שמתי 1080.
מחיר המפרט באשראי עם 1080ti יוצא 7600 בערך.
אם אתה הולך על ti, ממליץ לך על הדגם הזה
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868314 - Intel - i7-7700 Kaby Lake Quad core CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1302/1276 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 466/457 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 200/196 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 111/109 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-HD3 - Gigabyte - H170 - LGA1151 - H170 - 4x DDR4 up to 64 GB at 2133 MHz - PCIe x16 - PCIe x4 - 2x PCIe x1 - 2x PCI - 2-Way AMD CF - M.2 - 2x SATAe - 6x SATA3 - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - ATX (30.5 x 19.9cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 494/484 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-16-PC - HyperX - 16GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 570/559 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020090-EU - Corsair - 550W RMx Series™ RM550x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 514/504 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GV-N1080D5X-8GD - Gigabyte - GeForce GTX1080 - 8GB GDDR5X - Boost: 1771MHz - Base: 1632MHz in OC mode...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2591/2539 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-S-BK - Fractal Design - Fractal Design Define S Black - 7 expansion slots - 3 x 3.5 inch HDD positions (can also accommodate 2.5 inch units) and 2 x 2.5 inch dedicated SSD/HDD unit positions - Up to 9 optional fans can be in...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 436/427 ₪
6684.00 / 6550 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=106666
אם המסך הוא 2K אמליץ לך על GTX 1080, אם אתה הולך על 4k זאת כבר סיבה מוצדקת עם תקציב כמו שלך ללכת על 1080ti. במפרט שמתי 1080.
שלוש שנים אחריות
חמש שנים אחריות
שנה אחריות
שלוש שנים אחריות
ספקי כח - ATX
חמש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שנה אחריות
6684.00 / 6550 ₪
קישור להצעת המחיר
תודה רבה :)
שמעתי על המעבדים החדשים של AMD (ריזן)
איך הם ביחס למעבדים של אינטל, יש סיבה לקנות אחד של AMD במקום?
בנוסף אני מתלבט איזה מפרט יחזיק לי יותר זמן על הגדרות גבוהות, מפרט עם gtx 1080  ועם לוח אם ומעבד שיתמכו בOC (ואולי גם SLI), או לקחת 1080TI ומעבד ולוח אם שפחות יתמכו בשדרוג ושיפור
במילים אחרות איפה יותר סביר שהמחשב יתקשה בעוד 4~ שנים, במעבד או בכרטיס מסך?
למשחקים (נכון להיום) המעבדים של אינטל מניבים תוצאות טובות יותר. אין לדעת מה יהיה בעוד כמה שנים, המצב יכול להשתנות במידה ומשחקים "ידעו" לנצל יותר ליבות.
כנראה שבעוד כמה שנים הכרטיס מסך יהיה החוליה החלשה במפרט. מעבדים מחזיקים מעמד הרבה יותר מכרטיסי מסך בשנים האחרונות.
זה ממש לא מדויק , האינטל נותן תוצאות יותר טובות רק עם כרטיס GTX1070 ומעלה ורק ב FHD.
כן אני רואה את התוצאות בלניק ששמת,  אבל נראה לי שזה רק בגלל שזה GTX1080 TI ובגדול ההבדלים מתחילים להיות די זניחים ברזולציות הגבוהות.
אם הולכים על ה TI אז אולי האמת יש מקום להתלבט מה עדיף גם ברזולציות שגבוהות מ FHD.
