התייעצות לפני קניית מחשב נייח או נייד לגרפיקה - עד 2,500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2,500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? להשתדל לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר עריכה גרפית ועיצוב גרפי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תוכנות עיצוב גרפי למיניהן (למשל פוטושופ)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מקדלת ועכבר סטנדרטיים, אין צורך במשהו מיוחד אך רצוי אלחוטי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך במסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? סטנדרטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? צריך להגיע מוכן אחרי הרכב ומערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות לאזור שרון-חיפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: עדיף נייד אבל אפשרי נייח.
שלום לך
אתה יכול לפרט יותר בקשר לתוכנות ?
האם גם עריכת ווידיאו ?
תודה רבה על התשובה!
הדגש הוא בעיקר עיצוב גרפי של אתרים, לוגואים, איורים, עיצוב מוקאפים וכד', פחות וידאו, אם בכלל.
תוכנות שהן פוטושופ וכל מה שבאותו סגנון. זה עבור מישהו אחר ואיני עוסק בתחום כך שאני מוגבל מבחינת הידע שלי בעניין.
תודה מראש.
נערך על-ידי assafy10000
הבנתי. תודה.
טוב, לא יודע על סמך מה נקבע התקציב,
כי לי הוא לא מספיק.
בכל מקרה - הנה מה שכן הצלחתי להכניס -
בגדול חסר כרטיס מסך וגם הזיכרון לא משהו -
את שניהם אפשר להוסיף אח"כ :
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד + לוח אם: 999 ₪ - Quad Core i5 7400 3.2Ghz + ASUS H110M-K DDR4 S1151
זכרון: 259 ₪ - * מבצע * - 8GB Crucial DDR4 2400Mhz CL16
דיסק קשיח: 383 ₪ - SSD Kingston 240G Sata3 UV400
דיסק קשיח: 235 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 3 Years Warranty
כונן אופטי: 99 ₪ - Asus DVD-RW X24
מארז + ספק: 290 ₪ - * מבצע * - Ippon RTX BLUE (2x120mm) + Ippon 450W (PCI-E) 3 Years Warranty
מחיר סופי: 2265 ₪ למזומן
 2310 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
מערכת הפעלה  :kopfpatsch: אין לי כסף / תקציב.
אולי אחרים יצליחו יותר......
ציטוט של askme
כי לי הוא לא מספיק.
דיסק קשיח: 383 ₪ - SSD kingston 240G Sata3 UV400
כונן אופטי: 99 ₪ - ASUS DVD-RW X24
תודה רבה!
אם בכל זאת אוותר על מערכת הפעלה ואחד מהכוננים הקשיחים (יהיה גיבוי חיצוני), מה תהיה העלות עם כרטיס מסך שיתאים? במקרה כזה אפשרי לחרוג קלות (100-200 ש"ח, לא יותר).
טוב, הנה גירסה סופית ומתוקנת :
מעבד + לוח אם: 1135 ₪ - Quad Core i5 7500 3.4Ghz + MSI B250M PRO-VD S1151
קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
כרטיס מסך: 519 ₪ - GALAX GeForce GTX1050 OC 2GB
כונן אופטי: 79 ₪ - * מבצע * - LG DVD-RW X24 GH24SCO
מחיר סופי: 2784 ₪ למזומן
 2839 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=590582699286e
שמתי מעבד טיפה יותר מהיר וכרטיס מסך עכשווי.
יש כאן גם קירור למעבד שחסר במפרט הקודם ולוח אם יותר טוב.
זה המינימום שבמינימום !
כאשר בהזדמנות הראשונה צריך להוסיף זיכרון.
נערך על-ידי askme
מודה לך מאוד על העזרה המקצועית!
על לא דבר.
שורה תחתונה - הבסיס, כלומר מעבד ולוח אם ,הוא טוב.
אם וכאשר יהיה לו תקציב, הוא יוכל לשדרג ועדיין "להיות על הסוס". :)
בהצלחה.
ספק עם מארז ??? רוצה BIG BOOM...
מעבד I5 עם לוח אם הכי פשוט ??? עם R5 החלטה הכי טיפשית לבחור בI5...
תחפש ביד שניה יש הרבה I7 עם כרטיסי מסך טובים סביבות 2500 ש"ח...
נערך על-ידי TECH AMATEUR
סבבה, כשירצו יד שניה ........
מעבר לזה, שלא כבדרך כלל, תגובתך לא
תורמת, בלשון המעטה  :)
