עזרה בבניית מחשב גיימינג (חשבתי על מפרט צריך את הצעתכם)
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?לא ניתן (כמובן אם זאת מציאה בתוספת 100 ש"ח כן)
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-משחק בעיקר OVERWATCH וLOL  ,הFPS חשוב לי יותר מהגרפיקה . אבל אני רוצה להתנסות במשחקים חדשים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
אני צריך גם מסך שהשתלב עם כול זה , בגודל בנוני .
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בנוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? מקלדת
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אני מאזור ראשון לציון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?מיידי המחשב הקודם שלי שבק חיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן .
תודה רבה לכם על העזרה :)
חשבתי על מפרט כזה
מקט קטגוריה פריט כמות
42796 Processor Intel Intel Pentium G4560 3.5GHz 3MB Cache s1151 - Tray 1
18703 CPU Cooler Arctic Alpine 11 GT CPU Cooler 1
36620 Motherboards for Intel Asus H110M-K LGA1151, Intel H110, DDR4, PCI-E, VGA, DVI 1
41864 Memory Kingston ValueRAM 8GB DDR4 2400Mhz CL17 1
41818 VGA Cards Gigabyte GTX 1050 G1 Gaming OC 2GB DVI 3xHDMI DP PCI-E 1
26512 Hard Disk Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III 1
  Sound Card On Board 5.1 Channel Audio 1
  Net Device On Board 10/100/1000 1
17097 Power Supply Golden Tiger 400W Real 1
21748 Case Knight-18 MIDI ATX Black No PSU 1
38517 Monitor Samsung S24F350FH 23.5'' LED PLS Monitor
ב2579
נערך על-ידי royisonfire
זה די בעייתי לכלול מסך בתקציב הזה, כי זה יבוא על חשבון חומרת המחשב.
בכל מקרה, אני חושב שמפרט כזה יהיה עדיף במידה ויש אפשרות לחרוג:
מעבד:
Intel Pentium Dual Core G4560 / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪242
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪38
לוח אם:
Gigabyte GA-H110M-S2H for 1151
מארז:
Antec GX500 + HP500S
כמות: 1 - מחיר: ₪384
זיכרון:
DDR4 8G / 2133 CL15 Crucial Single Ranked
כמות: 1 - מחיר: ₪234
כרטיס מסך:
Gigabyte RX 470 4G GDDR5 GV-RX470G1 GAMING-4GD HDMI Triple DP
כמות: 1 - מחיר: ₪906
קשיח למחשב שולחני:
Hitachi Ultrastar A7K2000 24x7 SATA 1TB - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪201
מסך:
AOC LCD 21.5" 5ms E2270SWDN VGA DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪393
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2640
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2588 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/gf84mdtz
אמנם מעט יקר יותר (למרות שבמזומן המחיר דומה למחיר של המפרט שבנית), אך המפרט הנ"ל יהיה עדיף כיוון שהוא מכיל כרטיס גראפי שחזק הרבה יותר וספק ומארז איכותיים יותר (הספקים של Golden Tiger הם פשוט זבל טהור). היתרון היחידי במפרט שבנית הוא המסך, שכנראה יציג תמונה באיכות גבוהה יותר. אבל אני חושב שעדיף להשקיע יותר בחומרה מאשר במסך, במיוחד כשהתקציב מוגבל.
תודה רבה :) , אני אלך על זה .
שאלה נוספת עדיף לי שתי זכרונות של 4 GB על ה8 זה יביא להבדל משמעותי?
שני זכרונות יתן שיפור ממש קטן ולא משמעותי בביצועים אבל במקרה הזה כדאי להשאר עם אחד כי בלוח יש רק שני חריצים לזכרונות ועדיף להשאיר אחד פנוי כדי שתהיה אפשרות לשדרג ל-16 גיגה בעתיד
לא, בגיימינג ההשפעה של זיכרון בערוץ כפול היא מאוד מינימלית כפי שציין @etal. עדיף לקחת סטיק יחיד כדי לאפשר הרחבה עתידית בעת הצורך (הרי שניים של 4GB יתפסו את שני הסלוטים הקיימים בלוח).
עכשיו אני שם לב שבפלונטר קיים דגם עם קירור טוב יותר של RX 570 במחיר מאוד דומה, לכן אם יש לך אפשרות לרכוש משם, כדאי לשקול את המפרט הבא:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702867064 - Intel - Intel Pentium G4560 Kaby Lake Dual core CPU - 3.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 610 - 54W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 238/233 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-PRO-VD - MSI - LGA 1151 - 2x DDR4 up to 32GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - 4x SATA - 4x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 - DVI - VGA - mATX (23.5x18.0 cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 209/205 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-2400C15S-8GNT - G-Skill - 8GB DDR4 2400 Mhz CL15-15-15-35-2N - 1.2V - Value Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 280/274 ₪
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11266-04-20G - Sapphire - PULSE RADEON RX570 4GB GDDR5 DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC W/BP (UEFI) LITE...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 906/888 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 200/196 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
ECB2020-VP-500PC - Enermax - Enermax Window with Antec 500w VP-500PC PSU - Max GPU 347mm - 2x 120mm Fans included - 240mm front liquid cooling support - 399x188x440mm - Black - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 336/329 ₪
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 GT Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 41/40 ₪
מסכים - 22 LCD
E2260SWDA - AOC - 21.5 inch LED Monitor - VGA, DVI video inputs - FullHD 1920 x 1080 resolution - Dynamic Contrast Ratio 20M:1 - 200 cd/m2 - Response Time 5ms - VESA - Speakers...
שלוש שנים אחריות באתר הלקוח
 כמות:  - 1 - 419/411 ₪
2629.00 / 2576 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=106231
מפרט מעט טוב יותר במחיר דומה.
נערך על-ידי NAND
ציטוט של NAND
תודה רבה :)
אבל כבר המפרט הראשון ששלחת הוזמן ,
מה הדבר הראשון שתמליץ לי לשדרג?
פשוט המחשב שלי שבק חיים לגמרי אז הייתי לחוץ על לסיים עם הסאגה הזאת
